Hallo, ich hab ein Problem bei einem Display, welches mit einer sehr feinen leitfähigen flexiblen "Verbinungsfolie" an eine Platine gelötet ist. Ich hab versehentlich ein Loch in das Ding mit dem Lötkolben gebrannt. Hat jemand eine Idee wie man soetwas reparieren kann? Leitfähiger Kleber? denn Löten dürfte nicht funktionieren, ausser es gibt ein Zinn, welches schon bei sehr sehr niedriegen Temperaturen schmilzt. Danke, Christian
Gar nicht wenn's durchgebrannt ist ! Wenn Du Glück hast kannst Du Klemmverbinder anstelle des Verbindungsteils auflöten und dann dort ein neues einklemmen. Wenn's nur eine Leiterbahn ist geht als Workaraound ein dünner Kupferlackdraht mit Tesa fixiert ;) Ansonsten Pech gehabt :(
nana nicht ganz so pesimistisch! man kanns schonreparieren, ist aber ein bischen frickelig. Stell mal ein Foto von der Schadstelle ein
Ja Leitsilber scheint mir die einzige Lösung. Das Loch mit irgendeinem Tesafilm überkleben. Wie dünn und dicht nebeneinander sind denn die Bahnen? Leitsilber eventuell unter einem Mikroskop mit einer Nadelspitze auftragen.
Ich habe schonmal sowas gemacht. Vor und hinter der Schadstelle habe ich den betroffenen Leiter mit einem Skalpell in Längsrichtung "vereinzelt", aufgespleißt. Jeweils lang genug, um dran löten zu können. Dann habe ich den Leiter verzinnt, der Kunststoff verbliebene Kunststoff schmurgelt an der Lötstelle einfach weg. Man sollte wohl besser nicht versuchen, dort abzuisolieren, der Leiter ist zu dünn und könnte beschädigt werden. Seitlich kann man bis zum Leiter selbst wegschneiden, die Oberfläche nicht. An die beiden Enden habe ich Kupferlackdraht angelötet, die nun fehlende Stelle damit überbrückt. So ist die Stelle sogar wieder flexibel und trägt auch eine gewisse Strombelastung. Mit Tesaband vorn und hinten ist die Stelle wieder geschützt. Ein Tröpfchen Lack mit rein schafft zusätzliche Isolation, falls mehrere Leiter betroffen waren. Viel Erfolg!
Hallo, erstmal Danke für die Tips, die Idee mit dem Leitsilber kommt mir gut vor, da die Bahnen sehr dicht liegen (3-4 pro mm). Ich werd am Abend mal ein Foto von dem Ding machen und einstellen. Vielen Dank, Christian
Leitsilber aber bitte nicht von Conrad (Widerstand zu hoch), da kannst gleich Silberfarbe vom Baumarkt nehmen ;-)
> Leitsilber aber bitte nicht von Conrad (Widerstand zu hoch), da kannst > gleich Silberfarbe vom Baumarkt nehmen ;-) Silberfarbe bzw. metallhaltige Farbe würde gehen, schließlich fließen ja keine Ströme über die Datenleitung; sofern es eine solche war, die beschädigt wurde.
Lötbar sind nur Kupferbahnen. Diese Folienkabel haben aber oft nur eine Alu- oder Graphitbeschichtung. Da hilft nur Leitsilber. Jörg
