Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimensionierung eines Pull-up-Widerstands
von Markus K. (Gast)
hier eine Frage zur Dimensionierung von Pull-up-Widerständen:
Pull-up-Widerstände sieht man immer wieder mit Werten von 47k, 51k, 22k
(auf jedenfall recht hochohmig).
- Wie dimensioniert man einen Pull-Ups in der Schaltung?
- Welche Parameter spielen dabei wie eine entscheidene Rolle (Spannung,
Strom, Geschwindigkeit etc.)
- spielt die Geschwindigkeit dabei eine Rolle (wie schnell z.B. ein
MC-Port auf einen High-Pegel gezogen wird) ?
Danke für Hilfe !!!
Gruß Markus
von Olaf (Gast)
Also 51k hab ich noch nie gesehen. :-)
Ausserdem denke ich die meisten Leute denken da garnicht gross nach
sondern entscheiden das aus dem Bauch raus.
Generell gibt es natuerlich einen unteren Grenzwert der davon abhaengt
was maximal fuer ein Strom fliessen kann. (bei Open Drain Ausgaengen)
Dann sind natuerlich moeglichst kleine Widerstaende besser was die
Stoersicherheit angeht.
Soll die Schaltung aus einer Batterie moeglichst lange laufen sind
hoehere Widerstaende besser.
Gelegentlich kann es interessant sein einen Wert zu waehlen der die
Impedanz eines Kabel trifft. (Terminierung)
Bei Schaltern ist ein Mindeststrom einzuhalten damit sich die Kontakte
freibrennen. Aber natuerlich auch nicht zu gross.
Bei hoehere kapazitiver Belastung ist natuerlich ein hoeherer Strom,
also kleinerer Widerstand wichtig, wenn einem die FLankensteilheit
wichtig ist.
All das hat man im Kopf und befragt dann seinen Bauch. Sollte der Bauch
zu klein sein studiert man Etechnik und geniesst zwei Semester
Impulstechnik. Da wird einem dann die Theorie vermittelt um den idealen
Widerstand moeglicht super herleiten zu koennen.
Und dann kann man natuerlich noch das nehmen wovon man in seiner
Bastelkiste noch am meisten hat. Vielleicht sogar 51k. :-)
Olaf
von Matthias (Gast)
