Hallo! habe schon alles mögliche durchgelesen!!! ich kann immer noch die frequenz nicht zählen!!!!!! Habe da so was stehen: $regfile = "m16def.dat" $crystal = 10000000 $lib "lcd4e2.lbx" Config Portd = Output Config Lcd = 20 * 4 Dim Wcount As Word On Icp1 Oncapture 'Interrupt-Routine Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Capture Edge = Rising Enable Icp1 'Capture-Interrupt Enable Interrupts 'Interrupts global Main: 'Hauptschleife Goto Main '-------------------------------------- Oncapture: 'Timer1-Capture Wcount = Timer1 'Erst Wert sichern Timer1 = 0 'Sofort Timer-Reset Wcount = Wcount \ 36 '1/100 Sekunde Locate 1 , 1 Lcd Wcount Return ist das so schwer, das programm zu korrigieren, dass es funzt?? Ich komme einfach nicht rauf.. icvh glaube der fEhler ist jetzt im lcD... ach, keine ahnung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
ich lese schon 3 Tage.. kann "Timer" nicht mehr sehen..und das haut alles nicht hin :(((
1. Was für eine Programmiersprache 2. Ich gehe mal davon aus, dass du die Formatierung für den Post (also für uns) nicht geändert hast? ansonsten würde ja z.B. diese Konstruktion ... Oncapture: 'Timer1-Capture Wcount = Timer1 'Erst Wert sichern ... einen Fehler melden - das sichern hängt da so alleine in der Zeile... 3. deine Tastatur scheint defekt zu sein - mindestens die Taste '1' vielleicht sogar noch eine der Shift-tasten
Zum Beispiel hast Du vergessen zu definieren, an welchen Pins Dein LCD angeschlossen ist. Das geht ungefähr so: Config Lcdpin = Pin, Db4 = Portd.0, Db5 = Portd.1, Db6 = Portd.2, Db7 = Portd.3, E = Portd.5, Rs = Portd.4
