Atmega48 : PINC7 / PINB7
Gast #432588
hallo zusammen
ich verwende einen atmega48 im dil gehäuse auf dem stk500 um ein
programm vorzubereiten für einen atmega48 im tqfp gehäuse.
dabei stellen sich zwei fragen :
- pinc7 wollte ich als input mit pullup definieren um strom zu sparen.
dieser pin existiert ja nur beim tqfp. nun erfolgt ein compiler error.
in der headerdatei iom8x ist nur bis pinc6 deklariert. wie muss ich das
angehen, sprich definieren?
- da ich einen externen clock verwende bleibt pinb7 frei. kann ich
diesen weiter benutzen als io?
besten dank
Achte auf GROSS und klein-schreibung! Selber definieren geht eigentlich
so:
#define PINC7 7
Doch das hilft Dir nix, denn PINC7 existiert auch beim TQFP nicht...
MfG  Peter
Was meinst Du mit stromsparend? Wenn Du die Pins nicht verwendest, dann
schliesse einfach nichts an.
Doch falls Du die Eingänge nutzt, dan brauchen die nicht weniger Strom
mit Pullups! Im Gegenteil, je nach anliegendem Signalpegel fliest
zusätzlicher Strom über die Pullups! (Mal abgesehen davon, das ein
Pullup die ADC-Messung beeinflussen, bzw. verfälschen könnte, besonders
wenn der AD-Wandler-Eingang hochohmig beschalten wäre (Was ohnehin
ungünstig ist, für genaue Messung)
MfG  Peter
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
