Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCP/IP-Stack Verständnisfrage
von Andy (Gast)
ich habe eine allgemeine Verständnisfrage zum TCP/IP-Stack. Ich habe
bereits mehrere TCP/IP-Implementationen (uip, OpenTCP, usw.) gesehen.
Auch in diesem Forum gibt es welche. Mein aktueller Wissensstand über
TCP/IP ist,
ich weiss, was ein z.B. TCP-Frame ist, das Ganze kommt in ein IP-Frame.
Ab dieser Stelle habe ich aber Probleme, und zwar, kommt da noch ein
ARP-Header dazu und dann Ethernet-Header oder eben gleich ein
Ethernet-Header?
Eben Sachen, wie eine Verbindung in Gang gesetzt wird und wie sie
abläuft.
ich hoffe, ich habe mich versändlich ausgedrückt. Ich habe mir das Buch
"TCP/IP Lean" gekauft, aber mit dem komme ich auch nicht weiter.
Andy
von Daniel M. (usul27)
ARP hat mit TCP nichts zu tun. ARP ist ein eigenständiges Protokoll, was
im Prinzip "neben" IP steht.  Dein IP-Paket musst du also noch in einen
Ethernet-Frame einpacken.
von Andy (Gast)
das weiss ich: |Ehternet|IP|TCP|
die frage ist, wann kommt ARP zum Einsatz? Und wie?
von John Doe (Gast)
"die frage ist, wann kommt ARP zum Einsatz? Und wie?"
Wie der Name schon sagt: zur Adress-Auflösung.
Wenn Du eine IP-Adresse hast, dann fehlt für den Ethernetframe die
zugehörige MAC-Adresse. Die bekommst Du über ARP.
Also einfach eine ARP-Anfrage rausschicken.
von Christian G. (Gast)
Das mit zwei Sätzen zu beschreiben ist schwierig. Nimm das hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Internetprotokollfamilie
mal als Ausgangspunkt und hangel dich dann durch den Protokollstapel.
Sind ein paar Seiten zu lesen, aber sollte die nötigen Grundlagen
liefern.
von JojoS (Gast)
oder mit einem Packetsniffer wie z.B. WireShark den Ablauf verfolgen.
Auch bei TCP/IP werden die Pakete an eine MAC Adresse geschickt. Um die
rauszubekommen wird erst ARP Broadcast gesendet mit der Anfrage 'Wer hat
IP Adresse x.x.x.x?'. In der Antwort steht dann die zugehörige MAC und
der Sender kann die folgenden Pakete gezielt verschicken. Die MAC
Adressen werden für eine zeitlang zwischengespeichert, das kann man sich
auf der Kommandozeile mit 'arp -a' anzeigen lassen.
von Andy (Gast)
danke Jungs
