Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Varistor - Relais
Autor: Jürgen C (Gast)
wie schließt man einen Varistor zum Schutz der Relaiskontagte richtig
an?
Das Relais(1 Öffner) soll eine Heizungspumpe(230V, 200W) schalten.
Soll der Varistor parallel zu den Relaiskontakten oder parallel zur
Pumpe angeschlossen werden?
Viele Grüße
Jürgen
Autor: KlaRaw (Gast)
Hallo Jürgen,
ich meine, das ist elektrisch gesehen fast das selbe.
Wenn ich an Funkstörungen denke, so ist es günstiger die Ursache vor Ort
zu unterdrücken, also sollte man den Varistor an der Pumpe anschliessen.
Gruss Klaus.
Autor: PeterL (Gast)
Wenn das Relais länger EIN ist über die Last, wenns die Kontakte länger
offen sind, über die Kontakte.
Den optimalen Schutz hast du aber nur zusammen mit einem Snubber,
wenn das Relais öffnet, sind die Kontakte am Anfang nur hundertstel
Milimeter auseinander, es reichen ein paar Volt um einen Funken zu
ziehen, erst wenn die Kontakte ein paar Zehntel mm auseinander sind ist
die Spannung so hoch, dass sie am Varistor begrenzt wird und der Funke
abreisst.
Peter
