Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Und wieder was gelernt...
Autor: Tobias (Gast)
ich benutze hier einen 74LS245, dessen Eingänge auf einen Bus gehen und
an dessen Ausgänge 8 low current LEDs über 1k Vorwiderstände
angeschlossen sind.
Hab das Teil in Betrieb genommen und mich gewundert, warum die LEDs so
dunkel sind. Hab dann mal die Ausgangsspannung am LS245 gemessen und war
doch sehr erstaunt, dass da nur 3,25V raus kamen.
Also mal einen Blick ins Datenblatt geworfen und siehe da, beim LS245
beträgt die Ausgangspannung (high) typ. 3,4V. Hmm, irgendwie ging ich
von 5V aus.
Naja, der LS ist eh Dreck, zieht tierisch viel Strom. Leider habe ich
hier bei mir keinen einzigen HC245 oder HCT245 gefunden :(
Tobias
Autor: Arno H. (Gast)
vielleicht kommt dir die Erleuchtung, wenn du die LED zwischen Plus und
Ausgang hängst. Vergleiche doch einfach mal die Ausgangsströme für
Source und Sink-Betrieb.
Arno
Dann müsste ich aber die Eingänge auf low legen, damit die LEDs
leuchten. Ich habe aber keinen Einfluß auf die Buspegel.
für source : -15mA
für sink:    24mA
Und?
Tobias
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
knapp 10mA Unterschied...
schade...
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Hallo Tobias,
einfach mal weiterlernen und die Dioden richtig fett hell machen: 2V
minimaler Highpegel bei 15mA Strom macht 133 1/3 Ohm minimaler
Vorwiderstand, selbst mit Flußspannung 0V Deiner Dioden. Mit bekannter
Flußspannung wird der Vorwiderstand noch niedriger. Deine Auslegung auf
1k ist also schlapp Faktor 10 daneben, naja, 20dB. Und wenn Du denn
keinen gültigen Pegel an den Ausgängen benötigts einfach die Dioden ohne
Vorwiderstand betreiben, das wird das Auge blenden!
LS ist kein Dreck sondern super.
Cheers
Detlef
toll, wenn man einzelne Werte aus dem Zusammenhang reisst. Das sind
nicht nur die 10mA Differenz beim Strom.
z.B. TI 74LS245:
VOH bei IOHmax: min 2V!  entspricht 30mW Pout und 45mW Pv
VOL bei IOLmax: max0.5V  entspricht 108mW Pout und 12mW Pv
Jetzt das Ganze mal 8 plus der normale Versorgungsstrom von max 70mA.
Und du wunderst dich, dass der IC bei dieser Verlustleistung warm wird?
Arno
Also gut, langsam...
Ich verwende(te) grüne low current LEDs, die haben laut meinem
Datenblatt eine Flußspannung von 3V bei 2mA. In meiner Unwissenheit ging
ich davon aus, das der LS245 ein VOH von ca. 5V hat. Somit errechnet
sich der Vorwiderstand zu (5V-3V)/2mA=1kOhm => alles im grünen Bereich!
Eine nennenswerte Erwärmung des LS245 konnte ich nicht feststellen, ich
wollte nur anmerken, das er "systembedingt" einen sehr hohen
Stromverbrauch hat wie auch im Datenblatt nachgelesen werden kann.
So, nun ist es aber so, dass der LS245 ein VOH von typ. 3,4V hat und für
die LED war das halt nicht der Bringer in Sachen Helligkeit, da
0,4V/1kOhm nicht viel ist.
Ich habe die grünen LEDs jetzt durch rote ersetzt, die haben bei 2mA
eine Flußspannung von ca. 1,75V. Somit ergibt sich mit 1k Vorwiderstand
ein LED-Strom von ca. 1,65mA. Ich bin nun glücklich da die LEDs
ausreichend hell sind.
Bei der Lötaktion ist mir aber noch was anderes aufgefallen. Ich hatte
die LEDs mit der Pinzette in der linken Hand angepackt und mit meiner
Ersa in der rechten Hand verlötet. Jedesmal wenn die Lötspitze einen
Kontakt der LED berührte, leuchtete diese ganz schwach auf. Hmm, ich
mache mir jetzt doch Sorgen um künftige ICs, die ich mit meiner
Lötstation einlöte. Vielleicht sollte man da doch mal über die
Verwendung der Potentialausgleichsbuchse nachdenken. Oder?
Tobias
Autor: A.K. (Gast)
TTLs sind nun einmal kein bischen symmetrisch, was Ausgangsspannung und
-Strom angeht. Ist man in CMOS-Zeiten nicht mehr gewohnt. Und anno TTL
hat man deshalb LEDs gegen Masse geschaltet.
