Hi, mal ne Frage. Will zum stromsparen in einer schaltung baugruppen spannungslos schalten können. Gibt es einen passenden FET oder sogar fertigen Vdd Switch für sowas? Die Versorgungsspannung ist 3,3V Wäre gut wenn Conrad oder Reichelt den auch hätten :-) Gruß
Da du vermutlich hunderte Ampere schalten willst, kommen da natürlich nur ganz wenige Exemplare in Frage.
Beim Abschalten der Betriebsspannung sollte man auch darauf achten, dass an den Ein- und Ausgängen des entsprechenden Baugruppe keine Spannungen mehr anliegen. Sonst kann es zu den hässlichsten Effekten kommen!
@Daniel M.--> Sonst kann es zu den hässlichsten Effekten kommen! genau z.B. wird ein I2C auf Low gezogen
hi, danke für die vielen antworten. es geht hier maximal um 10mA. unter den baugruppen sind auch I2C module. muss aber die 2mA standby stom sparen. idee? marc
P-Channel Fets mit 3,3V gibt es einige. Vgs und RDSon beachten. Conrad hat auch einige davon von IR im Sortiment (v.a. im "Geschäftkundenkatalog", kann man aber auch als Normalsterblicher bestellen). Suche im Forum nach P-Channel 3,3V sollte auch helfen. Beim Abschalten neben dem Hinweis von Daniel M. betr. Spannung an Eingängen zur abgeschalteten Baugruppe auch beachten, das Ausgänge der abgeschalteten Baugruppe "tri-state" werden können und dies moeglicherweise erhöhten Stromverbrauch an den noch aktiven Baugruppen verursacht. Abhilfe: Pull-Downs oder Eingänge der noch aktiven Baugruppen wenn andere ausgeschaltet auf Ausgang/low schalten, dann sicherheitshalber noch Stombegrenzungswiderstaende falls man in der Entwicklungsphase vergisst wieder auf Eingang zu schalten bevor die Stromzufuhr zu abgeschalteten Baugruppen wieder aktiviert wird. Noch besser: Kombination auf NPN und PNP Transistoren in jeder Datenleitung, aber viele Bauteile und evtl. nicht gut bei hohen Taktraten.
Ich würde jetzt mal so die Standardtypen wie BS170(N-Kanal) oder BS250(P-Kanal) empfehlen.Die gibt es überall und kosten nichts. Ich benutze die immer um kleine Lasten mit Digitalpegel zu treiben. Geht wunderbar mit 100k Pulldown am Gate.
Äh, bei 10mA hat ein BC557 einen typischen Spannungsabfall von 60mV. Aber FET ist einfach cooler, oder?
