Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche starken ersatz für BD676/678 und BD675/677
von Emperor_L0ser (Gast)
moin,
ich habe eine schaltung in der die transistoren BD676/678 und BD675/677
zur steuerung von motoren verwendet werden. nun möchte ich die
transitoren durch leistungsstärkere transitoren ersetzten, da der
maximalstrom der transistoren für mich zu gering ist.
den rest der schaltung möchte ich nach möglichkeit nicht verändern. die
transitoren sollten also die gleichen eigenschaften in bezug auf basis
/spannung/strom empfindlichkeit haben.
mfg Emperor_L0ser
von crazy horse (Gast)
so einfach wird das nicht werden. Bei Bipolartransistoren gilt immer
noch der (vereinfachende) Grundsatz:
Kollektorstrom=Basisstrom*Stromverstärkung. D.h. du brauchst neben den
stärkeren Endstufentransistoren auch mehr Steuerstrom, den die bisherige
Treiberschaltung evtl. gar nicht hergibt. Dazu die unangenehme
Eigenschaft, dass die Stromverstärkung keine Konstante ist, im
Grossignalbetrieb nimmt die deutlich ab. In Grenzen kannst du einen
Ausgleich schaffen, wenn deine neuen Transistoren über eine höhrere
Stromverstärkung verfügen, oft gibts die in verschiedenen Klassen.
Noch ein Tip: lass die Finger von Darlington-Transistoren, auch wenn sie
im ersten Moment verlockend erscheinen. Die lassen sich nicht völlig
durchsteuern (Restspannung >1V), bei hohen Strömen werden die dann ganz
schnell ziemlich heiss :-)
die Transistoren sind in der schaltung vorgegeben.
wie sieht es aus, wenn ich einen kleinen transistor vorschalte und dann
einen dicken leistungstransitor dahinter klemme? damit sollte das
problem des zu kleinen steuerstromes behoben sein.
strom im system insgesamt ist genug vorhanden
dann stelle mal die Schaltung rein und erkläre, welche Werte du
erreichen willst.
von Stefan S (Gast)
BD 901/901   TO 220
BDW 93/94    TO 220
BDW 83/84    TOP 3
BDV 64/65    TOP 3
BDV 66/67    TOP 3
BDX 66/67    TO 3
Sind alles Standard-Darligtons wie deine BD 675-679 nur etwas stärker.
Ansteuerung kannst gleich lassen. Bessere Kühlung bei höherem Strom ist
natürlich auch zu beachten.
mfg
von Stefan S (Gast)
Sorry BD 901/902 natürlich
der hierfür wichtige teil der schaltung entspricht dem selbstbau
fahrtenregler von conrad, bis auf das ich die ansteuerung noch etwas
erweitert habe (durch rc oder µC ansteuerbar) also etwas wenn dann,
sonst schaltungskram
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/245232-an-03-de-Miniatur-Fahrtregler.pdf
erreichen möchte ich leistung von ca.6A (etwas mehr zur sicherheit wäre
nicht schlecht)
kühlung ist kein problem, platz für kühlkörper ist genug vorhanden :-)
von Stefan S (Gast)
Für 6 A würd ich dir die Typen BDW 83/84 empfehlen. Nicht vergessen
diese voneinander isoliert u. mit wärmeleitpaste auf den Kühlkörper
(Rth < 1,5 K/W) zu befestigen.
mfg
