Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbekanntes Bauteil LM 403 (Diode)
Autor: oldPC (Gast)
Hallo
ich habe eine (schon ältere) Diode mit der Bezeichnung LM 403 kennt
jemand diese und kann mir etwas zu den Werten die sie haben sollte
sagen? Bzw. kann es sein, dass bei der Diode die Annode gekennzeichnet
ist? Das Teil stammt von ca. 1973
Vielen Dank für eure Hilfe!
Autor: Konstantin Gottfried (kostik)
ist sie kaput?
warum denkst du, dass sie an der anode gekennzeichnet sein soll?
Autor: oldPC (Gast)
Ich weiß nicht ob sie defekt ist, aber ich habe hier einen Computer der
nicht geht und da ist die Diode in den 5V Stromkreis geschaltet (in
Durchlassrichtung). Dadurch kommt es zu einem Abfall auf 4.3 V (Damit
werden dann ICs der 74 Serie versorgt). Zusätzlich habe ich noch einen
Schaltplan, bei dem ist die Diode in Sperrichtung in den Stromkreis
geschaltet. desweger der Verdacht, dass die Diode villeicht falsch rum
eingebaut wurde oder die Annode gekennzeichnet und Der Spannungsabfall
beabsichtigt ist.
Praktisch also so:
Schaltplan: Kathode richtung Plus
Platine: Ring richtung minus
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Steht sonst nichts drauf, Hersteller-Logo oder sowas?
Autor: oldPC (Gast)
Ich sehe gerade es steht noch tt drauf, aber ich weiß nicht ob das
weiterhilft. Ich dachte nur, dass villeicht jemand anderes mal solche
Dioden verwendet hat und sich villeicht noch daran erinnern kann.
Autor: oldPC (Gast)
Kann es eigentlichsein, dass die Diode einmal einen geringeren
Spannungsabfall hatte, und im laufe von Jahrzehnten dieser gestiegen
ist?
was ist an der kathode angeschlossen, Versorgungsspannungspins der 74er
IC?
was ist an der anode angeschlossen?
welche Spannungen misst du an den Anschlussen der diode gegen Masse?
Autor: oldPC (Gast)
hab jetzt mal ein kleines Bild eingefügt. Links gehen 5 V oben und 0
Volt unten rein. Davor messe ich natürlich 5 V danach ca. 4,3 An die 4,3
Volt gehen dann die Anschlüsse der ICs. Deutet also alles auf eine
normale diode hinn, aber die hat ja eigentlich gar keinen Sinn
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ich habe in allen meinen Dioden- und anderen Halbleitertabellen
nachgesehen, aber Dioden mit LM gibts nirgends. Seltsamerweise hat aber
National Semiconductor genau die LM400-499 ausgespart, die doch sonst
"LM" für sich reserviert haben. Ich habe auch Tabellen von 1969 und aus
den 70ern, auch Röhrentabellen aus der Anfangszeit der Halbleiter, wo
ein oder zwei Seiten für damals bekannte Halbleiter enthalten sind -
nichts mit LM
