Der Kampf im RISC/V-Bereich heizt sich auf, weil Renesas die Bereitstellung eines eigenen RISC/V-Kerns vermeldet. ARM startet derweil ein Entwickler-Botschafte-Programm, während andere Hersteller „kleinere Neuerungen vermelden. Hier ein Round-up von allem, was am Ende des Monats Aufmerksamkeit verdient.
Renesas: wir experimentieren auch mit RISC/V.
Im Bereich der Hersteller von 32 Bit-Arm-Mikrocontrollern spielte Renesas ob der Vorhaltung des hauseigenen Kerns - zumindest bis zu einem gewissen Grad - immer eine „Eigenrolle“. Mit einer heute herausgegebenen Pressemeldung vermeldet man, fortan auch an RISC-V-IP zu arbeiten:
1 |
“Renesas takes pride in offering embedded processing solutions for the broadest range of customers and applications,” said Daryl Khoo, Vice President of the IoT Platform Division at Renesas. “This new core extends our leadership in the RISC-V market and uniquely positions us to deliver more solutions that accommodate a diverse range of requirements.” |
Bildquelle: Renesas.
Hervorzuheben ist, dass es sich dabei um ein „komplettes hauseigenes“ Stück IP handelt - andere Hersteller beziehen die „Haupt-Rechenkerne“ ihrer Prozessoren von IP-Anbietern wie Nuclei. Im unter https://www.renesas.com/us/en/blogs/risc-v-core-new-horizons bereitstehenden Blogpost mit Detail-Informationen spricht man darüber, die folgenden ISA-Erweiterungen zu unterstützen:
1 |
M extension – speeds up and optimizes multiplication (and division) operations, leveraging a hardware multiplier and divider unit for fastest instruction execution |
2 |
• A extension – supports atomic access instructions, useful as a foundation for concurrency and exclusive access management typically in RTOS based systems |
3 |
• C extension – defines compressed instructions which are encoded in 16-bits only and particularly interesting because they can easily save memory space for common and frequent instructions allowing the compiler to select those optimizations where possible; a simple trick that can shrink the code and improve performance at the same time |
4 |
• B extension – adds several instructions for bit manipulation, a bit advantage for applications managing peripheral registers, protocols and data structures based on bitfield encoded values where the functionality of a composed set of generic instructions can often be replaced by a single dedicated one |
Interessant ist außerdem die Frage, „wann“ Renesas Halbleiter zur Verfügung stellen wird. Hierzu finden sich derzeit folgende Aussagen:
1 |
Renesas is sampling devices based on the new core to select customers, with plans to launch its first RISC-V-based MCU and associated development tools in Q1 2024. Details of the new MCU will be published at that time. More information about RISC-V solutions is available at: renesas.com/risc-v. |
RISC/V zur Zweiten: IP von Synopsys
Sowohl im FPGA- als auch im allgemeinen Softcore-Bereich spielen die Angebote von Synapsis eine wichtige Rolle: Bisher bot das Unternehmen vor allem Arm-Kerne an. Der gut informierte angelsächsische Newsdienst ElektronicDesign berichtet nun von der Verfügbarkeit von insgesamt drei neuen Softcores, die - wie in der Abbildung gezeigt - alle auf RISC/V-Technologie basieren und den „gesamten Anwendungsbereich“ von Softcores abzudecken suchen.
Arm: Arbeit an Arm-Ambassador-Entwicklerprogramm.
Dass eine starke Community mit „engem“ Entwicklerbezug Produkten hilft, ist spätestens seit dem Forum Nokia bewiesen. Arm verschickte soeben eine Nachricht, die Entwickler zur Teilnahme an einem als Arm Ambassador bezeichneten Entwickler-Botschafterprogramm aufrief.
Bildquelle: Arm.
Wer teilnehmen möchte, kann dies unter der URL https://www.arm.com/resources/developer-program/arm-ambassadors? tun.
Infineon: RFID-Inlay mit Mastercard-Zertifikation zur Realisierung „hauseigener“ NFC-Fingerringe.
NFC-Tags werden immer kleiner, weshalb ihre Integration in verschiedene „Gegenstände des täglichen Gebrauchs“ eine attraktive Vorgehensweise darstellt. Problematisch war bisher, dass derartige Selbstlaborate von den verschiedenen NFC-basierten Bezahlungs- und Ticketing-Prozeduren ausgenommen waren. Infineon stellt nun ein schlüsselfertiges Inlay zur Verfügung, das als „Basis“ für hauseigene Gebrauchsgegenstände vorgesehen ist.
Bildquelle: Infineon
Hervorzuheben ist an diesem Produkt - unter anderem - die Zertifikation durch Mastercard:
1 |
The ultra slim concentric ring inlay is an addition to the full range of pre-certified chip inlays based on Infineon´s SECORA™ Connect S SLJ37 security solution. It provides support for diverse and innovative product creators with whichever form factor best suits their product. The inlays are designed to be quickly and simply embedded into a large range of ring designs and sizes, so that product creators can launch their unique products at speed with no in-house technical or RF engineering expertise. This allows them to focus on their own design and marketing of slender rings that continue to deliver outstanding read range performance even with the smallest ring sizes. |
2 |
--via https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/2023/INFCSS202311-031.html |
Infineon: USB-Peripherie Controller mit 10 Gbps Datenrate.
Regnet es, so schüttet es - im Hause Infineon gibt es mit dem EZ-USB FX10 eine Neuerung, die die Ausnutzung der immer höheren Datenrate von USB 3.X ermöglicht. Der derzeit nur angekündigte Controller weist die in der Abbildung gezeigte Struktur auf.
Bildquelle: Infineon.
Als Anwendungsfall scheint Infineon im Product Product Brief die Ansprechbarkeit von FPGAs per USB zu avisieren.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Artikels finden sich weitere Informationen unter der URL https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/ez-usb-fx10/ - Daten zu Kosten und Verfügbarkeit sind derzeit noch nicht freigegeben.
Emteria: Serverwartung ante Portas.
Seit dem Niedergang von Android Things ist das - übrigens in Deutschland entwickelte – Emteria das einzige „Industrie-Android“, das auch für kleinere Unternehmen zur Verfügung steht (siehe https://emteria.com/). Die Organisation hat nun zwei Server-Downtimes angekündigt:
1 |
Please be advised that due to scheduled server maintenance our online services might be temporarily unavailable during following times: |
2 |
• 10:00 am CET to 05:00 pm CET on December 3rd, 2023 |
3 |
• 02:00 pm CET to 05:00 pm CET on December 4th, 2023 |
4 |
5 |
Please note that all online services can be affected during the forementioned timeframe, including our discussion forum, our public APIs and our Device Hub, which means that device activation, management and updates may not be available. |
Nexperia: Erste SiC-MosFETs verfügbar.
Freunde hocheffizienter Feldeffekt-Transistoren können sich nun an einem neuen Lieferanten erfreuen: Nexperea kündigte soeben die folgenden Transistoren an:
1 |
: Nexperia kündigt heute seine ersten Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) an. Dabei handelt es sich um zwei diskrete 1200 V Bauelemente im 3-Pin-TO-247-Gehäuse mit RDS(on)-Werten von 40 mΩ und 80 mΩ. NSF040120L3A0 und NSF080120L3A0 sind die ersten ihrer Serie. |
Bildquelle: Nexperia.
Interessant ist, dass die Bauteile ab sofort verfügbar sind: der Hunderter-Bestpreis für den NSF040120L3A0 liegt bei rund 18EUR pro Stück.
Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/NSF040120L3A0
Segger: EmWin-GUI-Stack ab sofort mit Arduino-Unterstützung.
Der Universitäts-Kritiker Michael Meyen postulierte, dass der, der die Universitäten kontrolliert, langfristig die Gesellschaft kontrolliert. Segger kündigte nun eine Zusammenarbeit mit Arduino an: Wer das für die Nutzung eines großen Bildschirms vorgesehene Arduino Giga R1-Board samt dem dazugehörigen Display Shield besitzt, kann emWin ab sofort kostenlos nutzen.
Außerdem vermeldet man folgendes:
1 |
"Wir sind sehr stolz auf das GIGA R1 WiFi, unser Board für alle Entwickler mit großen Ideen. SEGGERs emWin hilft ihnen dabei, das volle Potenzial des Boards auszuschöpfen", sagt Leonardo Cavagnis, Firmware Engineer bei Arduino. "Zusammen mit dem Arduino GIGA Display Shield erleichtert emWins AppWizard die Realisierung brillanter Anwendungen." |
2 |
3 |
"Wir freuen uns über die Integration von emWin in die Arduino-Plattform. Die Kombination von emWin und Arduino eröffnet neue Möglichkeiten bei der Entwicklung innovativer Anwendungen und bereichert das gesamte Arduino-Erlebnis", sagt Dirk Akemann, Marketing-Manager bei SEGGER. |
4 |
Weitere Informationen zu der neuen Technologie-Partnerschaft finden sich unter den URLs https://www.segger.com/products/user-interface/emwin/add-ons/emwin-for-arduino/?no_cache=1 und https://www.segger.com/products/user-interface/emwin/tools/appwizard/.
