Hi, ich versuche mich gerade an einem Player (C# .NET 2.0 und bass.dll und bass_fx.dll von un4seen.com), der extern noch eine "Lichtorgel" über die serielle Schnittstelle ansteuern soll. Nun möchte ich gewisse Daten z.B Equalizer-Einstellungen, Abstimmung der Lichtorgel etc. für jedes Lied abspeichern können. Ich würde nur ungern eine Datenbank (z.B. mySQL) wegen der begrenzten Ressourcen laufen lassen und dort die Daten ablegen. Da fallen mir 2 Möglichkeiten ein: 1. für jedes Lied ein separates File im gleichen Ordner (XML, Text, Binär etc.) o Vorteil: leicht über z.B. den gleichen Dateinamen und andere Extension ansprechbar o Nachteil: nicht machbar mit CDs (gleiche Track-Namen, nicht beschreibbar etc.) 2. zentrales File für alle Lieder o Vorteil: unabhängig vom Medium (beschreibbar oder nicht etc.) o Nachteil: Bei größer werdenden Anzahl von Liedern evtl. lange Suche nach den passenden Daten (Wie funktioniert die Navigation in einem XML-File? Gibts es Anfragen wie z.B SELECT bei einer Datenbank, die einen bestimmten Datensatz liefern?) Fällt euch vielleicht eine einfachere Lösung dazu ein? Für Tips und Tricks wäre ich dankbar.
wie wäre es mit sqlite? das ist eine sql-datenbank, die in einer datei gespeichert wird und sehr wenig ressourcen benötigt (sicher weniger als .net)
Hi, keine schlechte Idee, es wäre genau das richtige. Leider gibt es da keinen Wrapper für .NET. Wie gesagt, ich programmiere in c# und wüsste nicht wie ich sqlite in meinem Projekt einbinden könnte. Ich werde da mal am Ball bleiben, vielleicht bekommt man es irgendwie doch hin. Danke und Gruß, Willi
http://adodotnetsqlite.sourceforge.net/ http://sqlite.phxsoftware.com/ Beide Projekte bieten ADO.NET Provider, was willst du mehr...
@Bartli: Hab es ebenfalls gefunden, du warst nur schneller mit dem Post, trotzdem Danke Alternativ dazu hab ich noch die Embedded Firebird Datenbank gefunden http://www.codeproject.com/cs/database/EmbeddedFirebird.asp werd mir mal beide anschauen Gruß, Willi
Wie wärs mit einem einfachen (XML-)DataSet? "Projekt->Neues Element hinzufügen->DataSet", dann die Tabelle/n etc. erstellen. Das erstellte DataSet kann dann entweder über die Toolbox einer Form hinzugefügt werden oder man deklariert einfach einen entsprechenden Member. MyDataSet ds = new MyDataSet(); ds.ReadXML("fileName"); ds.MyDataTable.Select("Name ='Test'");
Wenns wenig Daten sind: Ein mp3 hat doch auch Meta-Daten, die man dafür zweckentfremden könnte. Warum sollte man dort nicht einfach die Informationen hinterlegen können? So sind Datei und Konfiguration miteinander direkt verbunden.
