Wintek 27x4 Text LC-display
OP #434163
Ich habe hier ein Wintek WD-C2704M-1HNN LC-Text Display. Die Ansteuerung
mit der LCD4E2.lbx funktioniert garnicht. Jetzt habe ich versucht das
Teil von hand zu Initalisieren, aber das will auch nicht wirklich
funktionieren. Ich versuche das Display im 8 Bit Modus die
Initalisierung geht zwar schon aber das ist auc nicht das ware. Hat
jemand ein Beispiel für den Bascom AVR Basic Compiler?
OP #434270
Die beispiele gehen so bei mir nicht. Muß ich die Leitungen RS , RW , E0
und E1 am gleichen Port wie die Datenleitungen anlegen?
Die Steuerleitung liegt bei mir am Port A , die Datenleitungen an Port
F.
Beide Port's sind als ausgang geschaltet.
Gast #434278
Ist der Kontrast denn eingestellt? Siehst du nach anlegen der Spannung
schwarze Kästen?
Bist du dir sicher, das das LCD auch/noch funktioniert?
Ich denke, das die LCD4E2.lbx NICHT das Busy-Flag ausliest. Überprüfe
das nochmal. Wenn es nicht ausgelesen wird, MUSS R/W auf GND gelegt
werden.
D4-D7 müssen auch auf GND liegen.
Jeder Pin (RS, E1, E2, D0, D1, D2, D3) kann theoretisch an einen anderen
Port am AVR aufgelegt werden.
Zeitvorteile im Programm bringt es aber, wenn die Datenleitungen alle am
gleichen Port sind und die gleiche Nummerierung haben.
Also D0 vom LCD an C0 des AVR. D1 an C1, usw...
Wie hast du das LCD denn angeklemmt? Stimmt die Einstellung Crystal bei
dir im Programm? Wie sieht dein Code aus?
OP #434673
Ja, das Display funktioniert am PC, Kontrast ist auch richtig.
Einstellungen am Crystal passen auch. Ich habe auch selber eine Routine
geschrieben, der Cursor blink dann auch, jedoch erscheint er nach jedem
Reset woanderst. Das mit dem Busy-Flag werde ich am WE mal Testen. Kann
ich bei der LCD4E2.lbs auch das ganze im 8Bit verwenden?
OP #435705
Ich habe mal am WE das Problem weiter analysier, und habe festgestellt,
dass bei mir die LCD4E2.LBX nicht funktioniert. Die Port's habe ich so
wie in den Beispielen Configuriert. Pin's dementsprechend festgelegt,
und dann mit dem Osziloskop die Ausgänge gemessen. Und siehe da, nicht
ein einziges Signal. Wenn ich die Port's ohne die Library,als beispiel
habe ich 255 und 0 mit 50 ms verzögerung ausgegeben, und das geht. Für
mich ist dadurch die LCD4E2 nutzlos.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
