Hallo Wíe kann man die Ripple einer 3,3 Volt am Ausgang eines Reglers messen. Das heißt, die Spannung ist 3,3 Volt + Delta ( Delta kann minus oder plus sein). Delta soll gemessen werden. Habt Ihr Vorschläge. LED
ADC mit einer Präzisionspannungsquelle versorgen, Mit Kondensator die Restwelligkeit vom DC-Signal trennen und mit einem OP verstärken (und ein Offset dazupacken...).
Vernüftiges Multimeter auf AC stellen. Am besten True-RMS-Multimeter.
hmmm mit einen Spitzenwertgleichrichter und danach ein Subtrahierer
True-RMS messgerät kannste da vergessen. die grenzfrequenz liegt mit sicherheit deutlich unter der ripple-frequenz. pumpkin
aso, das wichtigste vergessen: oszilloskop mit ac (dc-entkopplung). wenn du nur den fehler des reglers willst, musst du den eingang noch subtrahieren (entweder per op-schaltung oder per 2-kanalbetrieb). kannst du dir aber sparen wenn du die welligkeit deiner quelle kennst oder diese vernachlässigbar klein ist. pumpkin
Hallo Leute, vielen Dank für Ihre Tips. Ich habe vergessen zu schreiben. Bei der Messung soll kein Oszillosskop in Einsatz kommen, da ich kein habe. Ich benutze dazu ein ADC Wandler. Das heißt, irgendwie muss ich die Riplle von 3,3 Volt ausfilter, aber wie geanu weiß ich nicht. LED
LED wrote: > Hallo Leute, > vielen Dank für Ihre Tips. Ich habe vergessen zu schreiben. Bei der > Messung soll kein Oszillosskop in Einsatz kommen, da ich kein habe. > Ich benutze dazu ein ADC Wandler. Das heißt, irgendwie muss ich die > Riplle von 3,3 Volt ausfilter, aber wie geanu weiß ich nicht. > LED Die Antwort kam bereits von Rahul: > ADC mit einer Präzisionspannungsquelle versorgen, Mit Kondensator > die Restwelligkeit vom DC-Signal trennen und mit einem OP verstärken > (und ein Offset dazupacken...). Gruß, Magnetus
@Magnus: Danke für den Hinweis (auf mein Post). Scheinbar haben meine Posts immer etwas unsichtbares an sich...
@inoffizieller WM-Rahul:
Vielleicht solltest du mal über einen neuen Nick nachdenken. Ich würde
dir "invisible WM-Rahul" vorschlagen ;o)
