Probleme mit Timer2 im AtMega8
Gast #434438
ich habe Probleme mit dem Timer2 in einem AtMega8.
In AVRStudio läuft in der Simulation alles einwandfrei, nur auf dem
Atmega
macht der Timer, was er will.
Grundsätzlich ist mein Vorhaben gar nicht so schwierig, ich rufe eine
Sub-
routine auf, möchte ein paar ms warten, um die Routine dann wieder
aufzu-
rufen, Anzahl der Aufrufe=4.
In der ISR wird ein Flag zurückgesetzt, was ich vorher gesetzt habe. Die
Steuerung des Timers soll mit den Clk- Bits erfolgen. Alle 0 --> Timer
gestoppt, im Hauptprogramm wird der Timer mit dem Prescaler gestartet.
Die Initialisierung:
  ldi   TempA, ((1<<CTC2)|(0<<CS22)|(0<<CS21)|(0<<CS20))
  out  TCCR2, TempA
  ldi  TempA, 1<<OCF2
  out  TIFR, TempA
  in  TempA, TIMSK
  ori  TempA, 1<<OCIE2
  out  TIMSK, TempA
  ldi  TempA, Timer2Wert
  out  OCR2, TempA
Die ISR:
Timer2serv:
  cli
  in  save_sreg, SREG
  push  TempA
  clr  Timer2Ready
  out  TCCR2, TempA
  pop  TempA
  out  SREG, save_sreg
  sei
  reti
Das Hauptprogramm:
Send4Packets:
  rcall  SendPacket
  ldi  Timer2Ready, 1
  ldi   TempA, ((1<<CTC2)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20))
  out  TCCR2, TempA
loop1:
  tst  Timer2Ready
  brne  loop1
  rcall  SendPacket
  ldi  Timer2Ready, 1
  out  TCCR2, TempA
loop2:
  tst  Timer2Ready
  brne  loop2
  rcall  SendPacket
  ldi  Timer2Ready, 1
  out    TCCR2, TempA
loop3:
  tst  Timer2Ready
  brne  loop3
  rcall  SendPacket
  out    TCCR2, TempA
loop4:
  tst  Timer2Ready
  brne  loop4
Wenn ich den Timer im CTC- Mode durchlaufen lasse, kann ich auch die
Zeit mit Timer2Wert einstellen, läuft das Programm so wie es oben
beschrieben ist, funktioniert die Timereinstellung nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß, bytebold
Gast #435217
Erstmal so sieht mir das normal aus, außer dass ich nie auf die Idee
gekommen wäre, das CTC-Bit (WGM21) beim Abschalten des Timers zu setzen.
Alle CS-Bits 0 ist Timer AUS, und in dem Zustand passiert eh nichts,
auch kein CTC...
Im übrigen ist der CTC-Modus nicht wirklich für den Zweck da, für den Du
ihn benutzt.
Ansonsten zur ISR noch zweierlei:
1. cli/sei sind innerhalb einer ISR unnötig (cli passiert beim Aufruf
und sei mit dem reti implizit), und
2. versuch mal, statt des OC-Interrupts den Timer Overflow zu verwenden.
Womöglich ist TCNT bei dem hohen Vorteilerwert, den Du benutzt, noch gar
nicht wieder 0, wenn Du den Timer abstellst... Der TOV-Interrupt kommt
dagegen genau dann, denn TCNT den Wert 0 annimmt.
Gruß Johannes
