Ich suche ein Display mit der Auflösung 128x240(Pixel:Breite x Höhe), o.ä.. Es sollte höher wie breit sein, denn die ich bis jetzt gefunden habe sind alle breiter wie hoch. Es sollte 21Zeichen pro Zeile, sowie mind. 10 Zeilen mit einwenig Grafik anzeigen können. Zudem wäre Controller T6963C vorteilhaft. Wer kennt nocht Lieferanten für Displays Solche Anbieter wie... #AUTRONIC-MELCHERS #DATA-MODUL #ELECTRONIC-ASSEMBLY ...
man kann auch ein "breiter als hoches" display um 90 Grad drehen, dann hast du was du willst... Bei nem Grafikdisplay ist das ja kein Problem
Ich möchte ja den vorhandenen ASCII- Zeichensatz nutzen
> man kann auch ein "breiter als hoches" display um 90 Grad drehen, dann > hast du was du willst... Bei nem Grafikdisplay ist das ja kein Problem Das ist leider eine Fehleinschaetzung da viele Display auf eine bestimmte Betrachtungsrichtung optimiert sind. Es gibt welche da geht das, aber laengst nicht bei allen. Olaf
