Es gibt bereits einige Beiträge zu dem Radar. Deswegen möchte ich zuerst eine Zusammenfassung geben (denn auch ich habe etliche davon gelesen ;) beste Basisinfo: https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516/ Vergleich zu anderen: https://youtu.be/9WiJJgIi3W0 Bundesnetzagentur Frequenzplan April 2016 Einträge 313001-313004 Beitrag "Re: Die 0,5€ "radar" Sensoren (RCWL-0516) auf 3,15 GHz.." Bitte hier nicht erneut diskutieren ;) Bekanntes Problem: extrem sensibel (7m) Bereits Regen oder feuchte Blätter lösen aus. Gängiste Lösung: 1MOhm auf "R-GN" und/oder https://telemeter.info/de/absorber-fuer-radarapplikationen-2368 Nun zu meiner Frage: Habt ihr bereits weitere Erfahrungswerte für "R-GN"? Bisher getestes (1MOhm - 6MOhm) (Ich habe 20 dieser Module vertestet und keines davon schafft weniger als 5m) Einsatzgebiet: 1. Hinter einer dicken Plexiglasplatte (daher kein PIR) in einem 2m2 großem Gästebad ---> dummeise verläuft die Treppe davor (dort soll noch nicht ausgelöst werden) 2. In einem Geräteschuppen (durch die Holzwand) zur Gartenbeleuchtung. Auch hier wäre es gut, wenn das Nachbargrundstück nicht mit "überwacht" wird. Liebe Grüße
Verschoben durch Moderator
Habe noch eine weitere Quelle gefunden: https://maker.pro/arduino/projects/all-about-rcwl-0516-microwave-radar-motion-sensor "R-GN : (Detection Range Adjustment) By installing a suitable resistor you can reduce the detection range. The default detection range is 7m. If you install a 1M resistor the distance reduces to 5m, while a 270K resistor reduces it to 1.5m." --> Macht ja auch irgendwie Sinn den Wiederstand von "undendlich" durch einsetzen des passenden R zu verringern. Bis ich passende Rs gefunden habe bleibt aber die Frage nach euren Erfahrungen. (Ich berichte sobald mir dies möglich ist)
