Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom sparen mit AVR?
Autor: tomi (Gast)
Hi!
Benutze den AT90S2313 in meiner Schaltung mit Batterie betrieb.
Um möglichst Strom zu sparen schalte ich den Controller in SLEEP
modus.
Was mache ich mit nicht belegten I/O's?
Schalte ich diese als Input (High Impedanz) oder lieber als output?
Was meint ihr?
Danke!!
Autor: Jangomat (Gast)
Als Output!
Mosfet-Inputs floaten und verursachen einen kapazitiven Stromverbrauch
(durch interne, unnötige Schaltrvorgänge).
Autor: tomi (Gast)
Ok!
Als Output! Dann auf High oder auf Low initialisieren?
Danke!
Ist egal, da es sich dann um einen statischen Zustand handelt (interne
PullUps natürlich deaktivieren!)
Autor: crazy horse (Gast)
nein, nicht deaktivieren.
Natürlich,
sonst fließen bei 0V Ausgang eine Handvoll Mikroampere durch den
PullUp.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Als Faustregel bei den AVRs:
Unbenutzte Pins als Eingang mit Pull-Up schalten.
Damit floaten sie nicht mehr und ein versehentlicher Kurzschluß macht
auch nichts.
Strom fließt dabei natürlich keiner. Die Pull-Ups werden automatisch
abgeschaltet, sobald der Pin als Ausgang = 0 arbeitet.
Ist übrigends beim 8051-er genauso.
Strom fließt also nur dann durch den Pull-Up, wenn der Pin von
außerhalb auf 0 gezogen wird.
Peter
Autor: Michael (Gast)
Am besten als Input mit aktivierten Pullups.
Was ist denn kapazitiver Stromverbrauch ?
Autor: Sebastian Wille (Gast)
also meine Messungen bei einem Mega8 bei 4 MHz (externer Schwinger) und
3,5V haben folgendes ergeben (ADC usw. alles aus):
- Alle Ports als Ausgang und aus --> 13uA
- Alle Ports als Ausgang und ein --> 4600uA
- Alle Ports als Eingang ohne PullUp --> 23uA
- Alle Ports als Eingang mit PullUp --> 284uA
Nur mit "Grundbeschaltung" vom Tutorial. Sonst keinerlei externe
Beschaltung am Mega!
Was ich gerade noch gemerkt hab': Ich hatte den ISP-Stecker immer
dran. Ohne den Stecker sinkt der Strom bei "Ausgang und aus" auf 0uA.
Vielleicht mess' ich nochmals alles ohne den Stecker.
Sebastian
Eine grandiose Idee !
also hier nochmals meine Messungen OHNE ISP-STECKER (!) bei einem Mega8
bei 4 MHz (externer Schwinger) und 3,5V haben folgendes ergeben (ADC
usw. alles aus):
- Alle Ports als Ausgang und aus --> 0uA
- Alle Ports als Ausgang und ein --> 0uA
- Alle Ports als Eingang ohne PullUp --> 0uA
- Alle Ports als Eingang mit PullUp --> 0uA
Also immer 0uA bzw. mein Meßgerät erfaßt keine Werte darunter...
Und was lernen wir daraus?
- Immer PowerDown ist alles gleich strom-sparend --> Diskussion also
überflüssig.
- Trotzdem guter Tip von Peter zwecks Kurzschluß.
- Wir wissen nun, wieviel ein angeschlossener ISP-Stecker so zieht.
Sebastian
