Hallo, ich verwende SEGGER Embedded Studio for ARM (Release 7.32). Wenn man auf eine geschweifte Klammer geht, wird mit einer Linie angezeigt, wo die zugehörige ist. Das ist ganz praktisch. Ich habe schon mehrmals bemerkt, da dies nicht immer geht. Das hängt mit dem Zeilenabstand der Klammern zusammen (siehe Anhang). Kann man den Wert von aktuell ca. 64 Zeilen in der IDE erhöhen? Grüße Martin
Hi Martin, wenn man das einstellen kann, würde ich das unter Menü->Tools->Options erwarten. Ich habe dort aber nichts auf Anhieb gefunden. Ich frage aber gerne die ES Kollegen. Viele Grüße, Til
Ich habe eine Antwort von den ES Kollegen bekommen: Es gibt keine Option das einzustellen, weil es davon abhängt, ob beide Teile des Codes vom Editor gerendert werden können. Sprich je weiter das Fenster auseinander gezogen wird, desto mehr Zeilen können gematched werden. Die ES Kollegen packen auf die Wishlist zu schauen, ob man da etwas optimieren kann.
