Forum: Compiler & IDEs Char und funktionen übergabe
Autor: Jens Hause (Gast)
Ich habe ein Problem mit dem Auslesen über SPI.
char * read_from_buffer(unsigned int buffer)
char * daten;
dataflash_busy_wait();
flash_on();
flash_1();
if(buffer==1)Write_SPI(0xD4);
if(buffer==2)Write_SPI(0xD6);
Write_SPI(0x00);
Write_SPI(0);
Write_SPI(0);
for(unsigned int c=0; c<528; c++)
    *daten++=Write_SPI(0xFF);
flash_0();
flash_off();
return &daten[0];
wenn ich die Funktion aufrufe
mit
char *ergebniss=read_from_buffer(1));
printf(&ergebniss[0]);
dann bekomme ich
‡‡‡‡‡‡‡‡ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
™™™™™™™™šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
Wenn ich
char * daten;
flash_on();
flash_1();
Write_SPI(0x00);
Write_SPI(0);
Write_SPI(0);
    printf("%c",=Write_SPI(0xFF));
flash_0();
flash_off();
return &daten[0];
und den aufruf
read_from_flash(1);
dann bekomme ich
"Hallo wie gehts!!!"
genau das was ich in den Flash geschrieben habe.
wie kann ich lösen????
Danke
Autor: Peter Dannegger (peda)
Und Du glaubst wirklich, jemand könnte in Deinen Kopf schauen ?
Der Kode ist total uncompilierbar, er strotzt nur so vor unbekannten
Funktionen und fehlenden Includes / Deklarationen.
Kommentare, Funktionsbeschreibung fehlen völlig.
Und die Hardware (Schaltung, CPU), kennt auch keiner.
So ist Dir nicht zu helfen !!!
Peter
Mir geht es eigendlich nur um den aufruf der Funktion
aufruf der Funktion:
??????? read_from_buffer(1);
was kommt bei ?????? rein
char * ergebniss=read_from_buffer(1);
char ergebniss[529]=read_from_buffer(1);
oder ???
das ist mein Problem.
Schau Dir nochmal gründlich im C-Buch an, was Pointer und was Arrays
sind.
Pointer dürfen immer nur auf Speicher zeigen, welcher existiert !
D.h. in der Regel legt man ein Array an und weist dessen Adresse einem
Pointer zu.
Legt man ein Array innerhalb einer Funktion an, ist es natürlich nach
Beenden der Funktion ungültig.
Soll eine Funktion etwas in einem Array speichern, muß der Aufrufer das
Array anlegen und einen Pointer darauf übergeben !
Nicht böse gemeint, aber Dein Code ist gequirlte Scheiße, er verletzt
fast alle C-Programmier-Regeln. Unter Windows würdes Du dafür nen satten
Blue-Screen kassieren.
Ich hab ja schon viel gesehen, aber ein "=" als Präfix noch nicht.
Peter
Autor: Oliver (Gast)
Da dein Code, wie Peter schon treffend bemerkte, völlig sinn- und
zweckfrei ist, bleibt eigentlich nur der Rat, ein Grundlagenbuch über C
in die Hand zu nehmen, um den Umgang mit Pointern zu verstehen. Dann
kannst du deine Frage selber beantworten.
Oliver
Nachtrag :
Versuch mal zu verstehen, was
char * daten;
anrichtet. Wenn du das verstanden hast, dürfte dir auch klar werden,
warum weder
noch
so funktionieren wird.
Oliver
Hallo
Also der fehler
es sollte heisen printf("%c",Write_SPI(0xFF)); war ein tippfehler.
Ich habe jetzt mal versucht zu verstehen und habe folgendes anzubieten
und bitte um Krtitiken.
in der main
void main(void)
char ergebniss[529];
read_from_buffer(1,&ergebniss[0]);
printf(&ergebnis[0]);
void read_from_buffer(unsigned int buffer,unsigned char *daten)
/*hier sthet noch Code für Commandos des Atmel Flash über SPI
return;
Wenn ich es richtig verstanden habe übergebe ich an die funktion
read_from_buffer die adresse des arrays ergebnmiss in die Variable daten
oder ????
im printf(&ergbeniss[0]); lese ich die daten des arrays wieder aus
oder???
Bitte um Prüfung
Danke
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Das sieht schon mal deutlich besser aus.
> oder ????
Ja. Genauer gesagt übergibst du die Adresse des ersten Elements.
> oder???
Ja. Dazu muss aber sichergestellt sein, dass ergebniss ein
Nullterminierter String ist. Man kann &ergebniss[0] auch verkürzen zu
ergebniss.
Übrigens: Ergebnis schreibt man mit einem s.
Na dann siehts ja gut aus und es funktioniert nun habe ich noch ein
zweites problem.
ich will eine Structur erstellen in Array form
meine structur
struct
char datum[11];
char uhrzeit[9];
char temp[6];
}temperatur[1000];
char date[11];
zugriff auf die Variablen müsste ja so gehen
temperatur[x].datum
temperatur[x].uhrzeit
temperatur[x].temp
zuweisen würde ich mit memcpy(temperatur[x].datum,date,strlen(date));
wie kann ich deses Array darstellen
printf("%c",&temperatur[0].datum[0]); gehts nicht
wie kann ich einen zeiger auf die erste adresse des Arrays geben???
temperatur[0].datum????
danke
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> gehts nicht
Wie wäre es mit
printf("%s", temperatur[0].datum);
und mal genauem Ansehen der Formatspezifizierer von printf?
A ja ich dachte sowas gibts beim AVR GCC nicht %s wie ja auch der
formatspezifizierer %f %g für float oder double typen.
Ja so gehts mit %s.
Danke
