Hallo, hab mich die ganze Zeit gewundert, warum Ponyprog nie zuverlässig bei mir funktioniert. Nun hab ich mir mit nem Skope mal angesehen, was an der parallelen Schnittstelle anliegt, wenn kein Programm auf diesen Port zugreift. In unregelmäßigen Abständen tauchen dort kurze Impulse auf (rechteckförmig, TTL-Pegel, Impulsbreite ca. 50ns). Es ist klar, wenn die während des flashens kommen, kann das nichts werden. Hat einer ne Idee, wo die herkommen ? Scheint wohl irgend ein Treiber oder so den Port zu scannen, ob was angeschlossen ist. Hab weder ein externes ZIP noch ein Scanner angeschlossen, auch kein Drucker. Benutze übrigens Windows XP, was ja Plug&Play für Par. Port hat. Habe allerdings diese Funktion deaktiviert. Vielleicht kennt ja jmd. von euch dieses Problem. Gruß Thorsten
Hallo Thorsten, die Pulse habe ich unter XP auch beobachten können. Nach der Installation von 'port95nt' war Ruhe. Das Programm benötigst Du ohnehin, um unter XP einen parallel-Port-Programmer zu nutzen. Kühne Vermutung: Ich nehme an, daß die 'spoolsvr.exe' dafür verantwortlich ist. Die sucht in regelmäßigen Abständen nach Druckern. Gruß, Chaldäer
