'Trennzeichen' zwischen den Messwerten senden?
Gast #435336
hi,
mein µC sendet am ende einer messung alle messwerte zum pc.
das sind dann ca. 30 mal 6 bytes die bis jetzt einfach nacheinander
übertragen werden.
macht es hier sinn ein trennbyte einzubauen? wenn ja welches? denn in
den 6 byte vorher sind alle zustände von 0x00 bis 0xFF möglich und somit
wäre das trennbyte nicht unbedingt von den richtigen daten zu
unterscheiden?
gibts da eine lösung? oder einfach so lassen wie bis jetzt?
mfg, johannes
Solange Dein Controller den vollen 8bit-Bereich ausschöpft, hast Du auf
der PC-Seite praktisch keine Chance, irgendwelche Trennbytes klar zu
erkennen.
Ich würde daher, auch wenn es etwas mehr Aufwand bedeutet, wie Travel
Rec vorschlagen, zur Übertragung der Werte druckbare ASCII-Zeichen zu
verwenden, dann kannst Du zur String-Trennung alle üblichen
Steuerzeichen wie CR, LF oder auch NUL verwenden, ohne Dir Sorgen um
Misverständnisse zu machen.
Ansonsten besteht eigentlich nur die Möglichkeit, ein Blockprotokoll mit
zumindest extra Längenbyte zu benutzen, das aber rein praktisch normal
aufwendiger zu implementieren ist als die zuvor angesprochene Variante.
Gruß Johannes
joa, das mit dem ascii hört sich auch nicht schlecht an.
aber wie mach ich das am besten in assembler, wenn ich das byte 0x8E
oder 0b10001110 habe?
Google mal nach "Consistent Overhead Byte Stuffing"... Eine ziemlich
einfache und dennoch geniale Lösung, um sämtliche 0x00-Bytes aus den
Nutzdaten herauszufiltern um die 0x00 dann als Trennzeichen verwenden zu
können; und das bei annähernd garkeinem Overhead.
Du nimmst das High-Nibble (4-Bit)
schiebst sie nach unten und
* wenns kleiner als 0A ist
    addierst den ASCII Code für '0'
* andernfalls
    addierst du den ASCII Code für 'A'
danach machst du dasselbe mit dem Low-Nibble
dadurch überträgst du 0x8E im Klartext zum Empfänger. 0x8E
wird als '8' 'E' übertragen und jedes Terminal schreibt dir
auch brav 8E hin. Sowas sollte eigentlich in jeden Werkzeugkasten
gehören.
Man könnte die Datenübertragung ja auch mit einer "Präambel" starten,
also einer Folge von Bytes, die nie oder eher/äusserst selten auftritt.
Die Klartext-Übertragung wie sie Karl-Heinz und andere schon ansprachen,
wäre eine andere Möglichkeit.
Ich betreibe seit 2002 einen Datenlogger mit 512k SRAM. Die Daten gehen
binär, also der komplette Speicher am Stück, zum PC. Ich hatte in den 4
Jahren noch keinen einzigen Fehler. Also wenn die Auswertung
funktioniert würde ich nix ändern. Prüfungen würde ich nur einbauen,
wenn's um lange Strecken oder Drahtlossysteme geht, ansonsten
verlangsamt sich die Prozedur nur unnötig.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
