Hallo, ich suche einen schnellen RS232 Chip. Also so etwas wie den MAX3232, nur eben richtig schnell bis ca. 10Mbit. Am besten pinkompatibel, dann könnte ich den MAX3232 einfach ersetzen, muß aber nicht unbedingt sein. Weiß jemand zufällig ob und wo es sowas gibt ? Alle die ich gefunden habe können nur bis ca. 400Kbit und heißen dann schon "high speed". Sonst bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das mit Transistoren selbst zu machen. Andreas
Hallo Andreas RS232 ist für soclhe Übertragungsgeschindigkeiten nicht designt. Was willst du damit ? Für solche Gescwindigkeiten gibts LVDS, evtl noch RS485. gerhard
Hallo, ich möchte die Kommunikation zwischen PC und FPGA Board etwas beschleunigen, leider hat das Xilinx Spartan 3 Board kein USB oder Netzwerk und der RS232 Chip kann nur bis 500Kbit. Der USB - RS232 Adapter könnte bis zu 6000000 Baud, die möchte ich auch gern nutzen. Bis jetzt funktioniert es mit 460800 Baud stabil. Andreas
Ein Problem ist, dass der MAX232 seine +-12Volt selber produziert. Wenn du die anderweitig zur Verfügung stellen könntest, ginge das auch mit 2 Komparatoren. Ein RS232-Treiber invertiert das Signal. Also müsste man das auch mit den Komparatoren (-Eingang als Signaleingang) machen. Ein OP-Amp würde auch gehen. Aber einen fertigen TTL-RS232-Wandler für 10MHz kenn ich nicht. Gerhard
