Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2292 Buskonfiguration bei 60 MHz ?
von mmvisual (Gast)
Ich habe an meinem LPC2292 einen Chip angeschlossen mit 16 Bit
Datenbreite und 8 Adressleitungen.
Solange ich den Prozessor mit 36MHz Takte dann funktioniert das auch.
Die Einstellungen:
// Init Board-Adress for Adress/Databus - Bei 1MB RAM (P3.23 = XClk)
PINSEL2 = (PINSEL2 & ~0x30) | 0x20 | 0x100 | 0x800 | 0x2000 | (6<<25) |
(3<<23);
//     IDCY +  WST1  +  RBLE   +  WST2   +  16 bit Bus
BCFG1 = (0) + (0<<5) + (1<<10) + (0<<11) + (1<<28);
VPBDIV |= 0x10; // Set external clock (XCLK) to Processor Clock
SetDesiredSpeed(36000uL);
Der Ausgang XCLK hat dann 36 MHz Clock, meine Pheriperie funktioniert.
Ich möchte die CPU aber mit der vollen Geschwindigkeit laufen lassen,
dann habe ich folgendes eingestellt:
//     IDCY +  WST1  +  RBLE   +  WST2   +  MW 16
VPBDIV |= 0x20; // Set external clock (XCLK) to half Processor Clock
SetDesiredSpeed(60000uL);
Ich habe dann 30MHz Clock auf XCLK, doch obwohl der Takt kleiner ist
funktiniert die Pheriperie nicht. Ich habe auch schon alle Wait-States
des BCFG1 Registers durch getestet, ohne Erfolg.
Was mache ich daran falsch? Oder gibt es noch ein Register ?
Grüsse M.Müller
