Forum: PC Hard- und Software PC schmiert ab - ohne Grund?
von inselaffe (Gast)
Hi
ich hab ein Problem und keine Ahnung woran es liegt
am besten hier erstmal die Specs:
CPU: Intel Core 2 duo 6700
GPU: VGA NX7900GT-VT2D512EZ 512MB passiv gekühlt
RAM: 3x 1GB ExtremeMemory PC2-800 + 1 GB G.E.I.L Ram PC2-800
HDD: 2x 250 GB Caviar SE16 SATA eine nicht formatiert
MainB: Gigabyte GA-965P-DS4
Netzteil: Reichelt PC-NETZT ATX2 4    460 Watt ATX2
an dem Ding hängen
ein Acer Monitor (denke ich ist unkritisch)
ein paar Lautsprecherboxen (sollte auch unkritisch sein)
USB HUB an dem PDA docking station und USB Maus hängen
USB WLAN Adapter
USB Empfänger von der Funktastatur
drin ein Backlight (braucht keine Sau war aber beim Gehäuse dabei)
die Kiste schmiert grundlos und zufällig ab. Einfach geht der Monitor
aus und ich muss neu starten, oder das System (XP pro) friert ein.
Teilweise verabschiedet es sich auch mit Bluescreen der aber so schnell
weg ist das ich net mehr lesen kann.
Vorschläge woran das liegt?
von Ulrich (Gast)
Ich würde mal das Netzteil Testweise tauschen....
von .... (Gast)
.. auch im Leerlauf oder nur bei bestimmten Programmen?
.. man kann via Gerätemäeneger festlegen, wie lang der Blue-Screen
stehen bleibt
.. im Eventlog nachsehen
.. mit geeigneter Software MBM ein Tempereturlog schreibe
.. irgendein *nix laden und damit mal booten und benutzen um zu sehen ob
es ein hardware- oder Softwareproblem sein
.. Rechner auf Übertacktung überprüfen
.. welche BIOS Version - past das Bios zum Stepping der CPU - CPU und
Speicherspannungen/-Takte prüfen
von Marko B. (Gast)
Allererste Anlaufstelle:
http://www.memtest.org/
von Frank (Gast)
ich tippe auf defekten Speicher und/oder konkurrierende USB Treiber.
Hatte schon bei diversen Rechnern solche Probleme und es waren oft die
genannten Ursachen.
bye
Frank
von hilfe (Gast)
bei mir war es bisher immer der RAM
von Benedikt K. (benedikt)
Meine Erfahrungen: RAM, CPU Temperatur oder instabile Spannung ->
Netzteil
Das sind die häufigsten Absturzursachen (abgesehen von Softwarefehlern)
von HenrikJ (Gast)
Rechtsklick Arbeitsplatz -> Erweiter -> Starten udn Wiederherstellen ->
Häkchen bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen.
Mit der Bluescreen Meldung kannst schonmal ne Menge anfangen.
Ansonsten, wie die andern schon nsagten -> memtest;
Temperatur mal überwachen.
von FRAGENSTELLER (Gast)
vom schwager pc geerbet hatte die selben probleme !
netzteil ausgetauscht läuft seitdem (ca. 2 jahre) ohne probleme
von Selma (Gast)
Wenn ich mir das so anschaue, dann tippe ich auch mal auf das Netzteil.
gerade die billigen Teile haben doch erhebliche Problem naja und du hast
ja ordentlich was drin.
von Wolfram (Gast)
Ich habe immmer wieder Probleme sowas zu verstehen, da gibt jemand so
viel für die Komponenten aus und ist dann zu geizig? ein ordentliches
Netzteil zu kaufen.
Mein erster Tipp wäre auch das Netzteil, zweite Möglichkeit der RAM
wenn man 4 Module hat , sollte man nicht mehr die Spitzenwerte für die
ein RAM-Modul spezifiziert ist einstellen, da dies die Treiber einfach
nicht mehr schaffen.
Fehler im RAM wirst du wohl eher finden als die Fehler die das Netzteil
verursacht, in soweit fange mit dem Speicher test an.
von Tobi A. (Gast)
Hi
erstmal danke für die Antworten.
also ich werd erstmal den RAM tauschen. Ich hab eben mal 2 GB ausgebaut
davon 1 x den GEIL ram und jetzt läufts stabil.
Ich weiss das System ist extrem prollig aber ich brauche es für die
Arbeit (danke an Opa an dieser Stelle). NEC2 frisst ressourcen ohne
Ende.
Ich meld mich wenn ich 4x den ExtremeMemory drin habe.
