ADC Mega 128
OP #435647
ich versuche mich grade daran, den ADC vom Mega 128 in Gang zu bringen.
Nach langem lesen vom Forum und dem Tutorial bin ich zu folgenden
Quellcode gekommen:
#include <avr/io.h>
uint8_t i;
uint16_t result = 0;
void adc_init_ch0(void)     // Initialisierung von ADC-Kanal 0
  ADMUX = 0x00;       // Spannungsmessung an PA0
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // ADC aktiviert,
ADC Freilaufmodus, Vorteiler auf 128
  ADMUX |= (1<<REFS0)|(1<<REFS1);  // Interne Referenzspannung nutzen
  SFIOR = 0;            // Spezialfunktionen Ausschalten
void main(void)
  adc_init_ch0();
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC)) // Dummy-Messung um den ADC warmlaufen zu
lassen
  for(i=0;i<2;i++)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                              // eine Wandlung
"single conversion"
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) // auf Abschluss der Konvertierung
warten
    result += ADCW;    / Wandlungsergebnisse aufaddieren
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);                       // ADC deaktivieren
    result /= 2;           // Summe durch zwei teilen = arithm.
Mittelwert
Testweise versuch ich den gemessenen Wert mit einem Referenzwert zu
vergleichen und lasse je nachdem ob er höher oder niedriger als der
gemessene Wert ist, eine LED leuchten.
Leider bekomme ich hierbei keine nachvollziehbaren Ergebnisse. Könnt Ihr
mir sagen, ob der Code bis jetzt so richtig ist, bzw. was ich daran
verbessern kann?
mfg Florian
Gast #435655
> verbessern kann?
Der Code ist nicht vollständig.
* wo ist die Auswertung deines gemittelten Wertes?
* wo werden die LEDs abhängig vom Ergebnis gesetzt?
* warum läuft das (Test-)Programm nicht in einer Schleife?
* was meinst du mit "keine nachvollziehbaren Ergebnisse"?
Gruß,
Magnetus
OP #435662
Aufgerufen wird die Messung durch Übermittlung eines Zahlenwertes per
RS232.
if (UDR1=='4')
  uart_puts (status4); // Messung aktiviert
  adc_ch0();           // ruft Unterprogramm adc auf
  if (UDR1=='5')
  uart_puts (status5); // Messung gestoppt
  adc_ch1();           // ruft Unterprogramm adc auf
das ganze läuft in einer Endlosschleife. Es soll also bei
Zeichenübermittlung immer eine Messung durchgeführt werden.
mit adc_ch0 bzw. adc_ch1 wird das oben schon geschriebene aufgerufen.
void adc_ch0(void)
  adc_init_ch0();
um den ADC warmlaufen zu lassen
  for(i=0;i<2;i++)
"single conversion"
der Konvertierung warten
    result += ADCW;                                   //
deaktivieren
zwei teilen = arithm. Mittelwert
    if (result < (2*1023)/5)
      batt_blinky();
  if (result > (2*1023)/5)
      uart_blinky();
hier mal nur für Kanal 0.
Mit keine nachvollziehbaren Ergebnisse meinte ich, das mal batt_blinky()
und mal uart_blinky() aufgerufen wird, obwohl immer dieselbe Spannung am
ADC hängt. Im Moment ist das zu Testzwecken einfach Masse.
#435664
Da würde ich dir doch mal vorschlagen, das ganze abzuspecken,
extrem zu vereinfachen und den UART (den du offensichtlich
schon in Betrieb hast) dazu zu benutzen, die Messergebnisse
auszugeben. Wenn du das nicht willst, würde ich mal den
Messwert komplett auf einen Port ausgeben.
Mit extrem abspecken meine ich:
Nur einen Kanal messen
Eine simple Schleife in main, die
  * den ADC anwirft
  * auf das Ergebnis wartet
  * das Ergebnis auf Port oder UART ausgibt
Gast #435668
>> deaktivieren
> Ich seh zwar, dass du den ADC deaktivierst, ich seh aber nirgends
> wo du den ADC aktivierst.
Das macht er gleich zu Beginn...
void adc_ch0(void)
  adc_init_ch0();
Moderator Persönliche Seite #435720
...mit dem höchstmöglichen Prescaler.  Wenn der ATmega128 mit seinen
standardmäßigen 1 MHz läuft, tickert der ADC dann mit 8 kHz.  Da wäre
es kein Wunder, dass die Ergebnisse nicht mehr zuverlässig sind.
Nicht nur, dass eine Messung endlos lange dauert, ich wage zu
bezweifeln, dass die sample&hold-Schaltung im Eingang die Spannung so
lange festklemmen kann.
