Hi Leute, war letztens ein wenig unachtsam und hab mir nen kleinen Trojaner eingefangen, den ich jedoch erfolgreich mittels Norton, AVG, Spybot und Adaware beseitugen konnte. Als ich das Ding bemerkte hab ich erstmal die Einstallungen meiner Firewall (Sygate personal Firewall) auf hoch gestellt und auch Firefox wieder auf die Liste gesetzt bei der sich die Firewall melden soll wenn irgendeine Kontaktaufnahme mit der Außenwelt passiert. Beim erstmaligen starten von firefox kommt die Meldung daß er sich mit der Startseite (bei mir freenet.de) verbinden will, was ich bejahe. Danach kommt die Meldung der Firewall daß er auf www.socialuser.com (inzwischen mit zwei verschiedenen IPs) möchte, was ich natürlich verweigere. Die Seite selbst ist anscheinend tot, aber firefox versucht Daten zu übertragen. Hab die beiden fragwürdigen IPs jetzt von meiner Firewall filtern lassen, nun kommen erstmal keine Meldungen mehr, teilweise mußte ich 20 mal die Firewallwarung wegklicken bevor er aufgab. Kennt jemand so ein Problem mit Firefox? IE macht das nicht. Firefox hat auch immer versucht mit www.tagesschau.de kontakt aufzunehmen, was sich allerdings aufgeklärt hat (Newsflash in den Favoriten). Hab auch schon HiJack This und diverse Rootkit-Scanner drüberlaufen lassen, Registry-Cleaner und so auch, alle ohne Befund. Muß ich mir sorgen machen? Ich halte mein System eigentlich immer sauber und bin eher skeptisch wenns um das Öffnen von Dateien geht, aber wie gesagt, einmal getrieft... Sacht mal Wat!! TXH MichL
Bist du sicher, das freenet nicht die Seite nachladen will? Werner
Das weiss ich ja eben nicht, bei IE macht ers nicht, auf anderen Seiten erscheint auch die Meldung, bicht nur bei freenet. Mich wunderts nur, daß die Seite tot ist. MichL
Hast Du da vielleicht ein spezielles AddOn oder eine Suchmaschine her, die bei IE nicht installiert sind? Das automatisches Update von Firefox gilt normal auch für derlei (siehe Einstellungen/Erweitert/Update)... In dem Zusammenhang kann es auch sein, dass das betreffende Teil inzwischen gar nicht mehr bei socialuser lagert, und die Anfragen deswegen ins Leere laufen. Vor allem dann, wenn es um eine der besonders gern per Trojaner verbreiteten Spezial-Suchmaschinen geht. Wenn alles nicht hilft, würde ich Firefox komplett deinstallieren und ganz neu aufspielen. (Vorher natürlich gespeicherte Passwörter aufschreiben und Lesezeichen exportieren.) Das hat bisher immer noch geholfen ;-) Gruß Johannes
