Forum: Platinen Eagle kopieren von Polygonen in einem Radius
von Marcel (marcel_s29)
ich suche eine Möglichkeit Polygone einfach in Eagle per Befehl zu
kopieren. Ich habe Bauteile in einer Kreis Anordnung und möchte die
Polygone (der verschiedenen Signale) in einem Radius kopieren.
Ich habe die Möglichkeit (bei einer Linearen Anordnung der Bauteile) mit
dem Befehl:
Cut (C> 0 0); Copy (C> 0 0)(X-Offset Y-Offset);
Allerdings übernimmt er nicht den Signal-Namen und ich muss jedes
einzelnes Polygon umbenennen.
Kennt jemand eine Möglichkeit die Polygone auch direkt mit zu Rotieren,
damit man diese auch in einem Radius kopieren kann?
Vielen dank schon mal im Voraus:)
Marcel
von Anselm 6. (anselm68)
"rotate R12" und dann die vorher selektierte Gruppe mit gedrückter strg
taste anklicken (Rechtsklick).
Das rotiert hier un 12° wie erwartet inklusive der mit in der Gruppe
vorhandenen Polygone.
Anselm
Ja das funktioniert soweit, aber ich habe gehofft, dass es eine
Möglichkeit gibt das alles in einem Schritt auszuführen, sodass ich nur
die Polygone von der vorherigen Gruppe auswählen und den Befehl
ausführen muss. Anschließend die frisch kopierte Gruppe von Polygonen
selektieren und das ganze Spiel wieder von vorn und mir dann jedes mal
den zwischen Schritt sparen kann.
