Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ROD-Geber
von dernixwois (Gast)
Hallo!
Weiss jemand wie man einen Rod-Geber mit einem µC händelt.
Hat sich schon jemand damit beschäftigt??
Ich möchte einen Rod-Geber RM280 von der F.Haiden... als Winkelmesser
verwenden allerdings bin ich mir nicht sicher ob es so einfach geht.
Der Ausgespähte Geber wird mit 5V betrieben und liefert eine Analoge
Sinus Spannung zurück.
Diese Spannung könnte ich ja über den Analog Eingang auswerten.
Aber wie setze ich nun diese Spannung in Grad um hmm??
Mir fehlt gerade irgendwie die zündente Idee!
Was magst Du mit "analoger Sinusspannung" meinen?
Kommt da ein sinusförmiges Signal 'raus, dessen Frequenz von der
was-auch-immer-Stellung des was-auch-immer-Gebers abhängt? Oder ändert
sich die Amplitude?
Und überhaupt, was bitte mag ein "ROD-Geber" sein? Die Firma Haidenhain
ist mir ja ein Begriff, aber etwas mehr Informationen könntest Du auch
geben.
von Steff (Gast)
Der ROD von Haidenhain gibt n x 2(A&B spur) um 90° versetzte
Sinussignale
aus.
z.B.ROD1000 1000 A signale und 1000 B signale pro umdrehung,
sowie ein Referenzsignal.
Meiner Meinung nach währ ein TTL Geber Leichter zu Programmieren.
Rechtecksignale mit einem zähler.
Ach so, das ist also ein Drehimpulsgeber.
Na, das ist doch recht einfach zu lösen - um aus den sinusförmigen
Signalen ein Rechtecksignal zu machen, genügt ein Schmitt-Trigger.
von Uwe (Gast)
Hi!
Wenn dir 1000 Inc. je Umdrehung langen, reichen 2 Schmittrigger.
Uref auf 2,5V und dann A(B) oder /A(/B) an den anderen Eingang.
Differenzübertragung(A & /A) geht allerdings besser weil das Nutzsignal
bei 0,8 - 1,2V rumdümpelt. Dann muss allerdings noch ein Subtrahierer
vor den/die Trigger. Willst du weiter auflösen brauchst du noch etwas
Logik dahinter, was aber max. 4000 Inc. bringt. Für noch höhere
Auflösung sind dann spezielle Chips auf dem Markt, allerdings nicht
gerade gesäht. Irgendwann war mal ein Posting da hat einer sowas gesucht
und auch gefunden. Frage mich aber bitte nicht nach dem Betreff.
Viel Erfolg, Uwe
von Magnus Müller (Gast)
Kleiner Tipp am Rande:
In den (meisten?) null-acht-fuffzehn Wegwerftintenstrahldruckern sind
optische Drehencoder mit relativ hoher Auflösung verbaut. Ich hab mal
spaßeshalber einen HP-Tintenpisser vom E-Schrott geschlachtet... mit dem
folgenden Ergebnis:
Encoderscheibe:
   Durchmesser:            ca. 75mm
   Auflösung:              200 lpi (lines per inch)
                           --> 1800 lines / Umdrehung
Lichtschranke:
   Hersteller:             vermutlich Agilent
   Anschlüsse:             4 Pins (+5V , A , B , GND)
Auswertung mit Atmel ATmega8:
   Belegte Eingänge:       INT1 , INT0
   Erzielte Auflösung:     7200 counts/Umdrehung (=0,05° !!!)
   Erzielte Zählfrequenz:  ca. 213000 counts/Sekunde @16MHz
                           (= 1775 RPM)
Der Code wurde in C geschrieben (mit ASM vermutlich höhere Werte
erreichbar). Die Auswertung läuft über die INT1- und INT0-Handler.
Es lohnt sich also für den Hobbybastler mal beim Werstoffhof
vorbeizufahren ;)
Gruß,
Magnetus
Hallo!
Vielen Dank! an alle die gepostet haben für euere informationen!
Das mit dem TTL Signal werd ich mir mal näher anschauen.
Das mit den Wegwerftintenstrahldruckern werd ich mir auch mal angucken.
dernixwois
