Temperaturanzeige -displaycode falsch???
Gast #36388
Jetzt sind wieder die Hellseher gefragt, um was es sich für ein
LCD-Modul und SOftware handelt.
sorry, ich habe meine Glaskugel gerade ausgeliehen.
Gast #36389
Also: es handelt sich um einen Atmel 90S8535 Chip und ein mit CodeVision
geschriebens C-Programm...
Das LCD hat 4 Zeilen a 20 Zeichen....ist so ein Teil von
Conrad...leider haben die grad Ihre Seite unten und ich komm nicht an
das Datenblatt......
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, das Problem wenigstens mal
versuchsweise anzugehen.....ich schreib mit
lcd_putsf("Temp. extern °C:");
in das Display, irgendwie wird das ° als - interpretiert:-( Das
Programm benutzt eine LCD.H (als Anlage anbei!).
Gast #36390
Der Anhang geht nicht....hier halt als Text:
/* LCD driver routines
  CodeVisionAVR C Compiler
  (C) 1998-2000 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
  BEFORE #include -ING THIS FILE YOU
  MUST DECLARE THE I/O ADDRESS OF THE
  DATA REGISTER OF THE PORT AT WHICH
  THE LCD IS CONNECTED!
  EXAMPLE FOR PORTB:
    #asm
        .equ __lcd_port=0x18
    #endasm
    #include <lcd.h>
#ifndef LCD_INCLUDED
#define LCD_INCLUDED
#pragma used+
void _lcd_ready(void);
void _lcd_write_data(unsigned char data);
// write a byte to the LCD character generator or display RAM
void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data);
// read a byte from the LCD character generator or display RAM
unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr);
// set the LCD display position  x=0..39 y=0..3
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
// clear the LCD
void lcd_clear(void);
void lcd_putchar(char c);
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str);
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str);
// initialize the LCD controller
void lcd_init(unsigned char lcd_columns);
#pragma used-
#pragma library lcd.lib
#endif
Inhalt der LCD.LIB:
  (C) 1998-2003 HP InfoTech S.R.L.
#asm
    .equ __lcd_direction=__lcd_port-1
    .equ __lcd_pin=__lcd_port-2
    .equ __lcd_rs=0
    .equ __lcd_rd=1
    .equ __lcd_enable=2
    .equ __lcd_busy_flag=7
#endasm
#pragma used+
static unsigned char _base_y[4]={0x80,0xc0};
unsigned char _lcd_x,_lcd_y,_lcd_maxx;
#pragma used-
#asm
    in    r26,__lcd_direction
    andi  r26,0xf                 ;set as input
    out   __lcd_direction,r26
    sbi   __lcd_port,__lcd_rd     ;RD=1
    cbi   __lcd_port,__lcd_rs     ;RS=0
__lcd_busy:
    rcall __lcd_delay
    sbi   __lcd_port,__lcd_enable ;EN=1
    rcall __lcd_delay
    sbic  __lcd_pin,__lcd_busy_flag
    rjmp  __lcd_busy
    cbi   __lcd_port,__lcd_enable ;EN=0
#endasm
#asm
__lcd_write_nibble:
    andi  r26,0xf0
    or    r26,r27
    out   __lcd_port,r26          ;write
    rcall __lcd_delay
__lcd_delay:
    ldi   r31,15
__lcd_delay0:
    dec   r31
    brne  __lcd_delay0
    ret
#endasm
#asm
    cbi  __lcd_port,__lcd_rd     ;RD=0
    ori   r26,0xf7                ;set as output
    in    r27,__lcd_port
    andi  r27,0xf
    ld    r26,y
    rcall __lcd_write_nibble      ;RD=0, write MSN
    ld    r26,y
    swap  r26
    rcall __lcd_write_nibble      ;write LSN
#endasm
/* write a byte to the LCD character generator or display RAM */
#if funcused lcd_write_byte
_lcd_ready();
_lcd_write_data(addr);
_lcd_ready();
#asm
    sbi   __lcd_port,__lcd_rs     ;RS=1
#endasm
_lcd_write_data(data);
#endif
#if funcused lcd_read_byte
#asm
__lcd_read_nibble:
    rcall __lcd_delay
    in    r30,__lcd_pin           ;read
    rcall __lcd_delay
    andi  r30,0xf0
    ret
#endasm
/* read a byte from the LCD character generator or display RAM */
_lcd_ready();
_lcd_ready();
#asm
    rcall __lcd_delay
    rcall __lcd_read_nibble       ;read MSN
    mov   r26,r30
    rcall __lcd_read_nibble       ;read LSN
    swap  r30
    or    r30,r26
#endasm
#endif
/* set the LCD display position x=0..39 y=0..3 */
#if funcused lcd_gotoxy || funcused lcd_putchar || funcused lcd_puts ||
funcused lcd_putsf
_lcd_ready(); // RS=0
_lcd_write_data(_base_y[y]+x);
_lcd_x=x;
_lcd_y=y;
#endif
// clear the LCD
#if funcused lcd_clear || funcused lcd_init
_lcd_write_data(0xc); // cursor off
_lcd_ready();
_lcd_write_data(1);   // clear
_lcd_x=_lcd_y=0;
#endif
#if funcused lcd_putchar || funcused lcd_puts || funcused lcd_putsf
#pragma keep+
#asm
    push r30
    push r31
    ld   r26,y
    set
    cpi  r26,10
    breq __lcd_putchar1
    clt
#endasm
++_lcd_x;
if (_lcd_x>_lcd_maxx)
   #asm("__lcd_putchar1:")
   ++_lcd_y;
   lcd_gotoxy(0,_lcd_y);
   #asm("brts __lcd_putchar0")
#asm
    rcall __lcd_ready
    ld   r26,y
    st   -y,r26
    rcall __lcd_write_data
__lcd_putchar0:
    pop  r31
    pop  r30
#endasm
#pragma keep-
#endif
#if funcused lcd_puts
#ifdef MODEL_TINY
#asm
    clr  r31
#endasm
#endif
#ifdef MODEL_SMALL
#asm
    ldd  r31,y+1
#endasm
#endif
#asm
    ld   r30,y
__lcd_puts0:
    ld   r26,z+
    tst  r26
    breq __lcd_puts1
    st   -y,r26
    rcall _lcd_putchar
    rjmp __lcd_puts0
__lcd_puts1:
#endasm
#endif
#if funcused lcd_putsf
#asm
    ld   r30,y
    ldd  r31,y+1
__lcd_putsf0:
#endasm
#ifdef CHIP_ATMEGA128
#asm("elpm")
#else
#asm("lpm")
#endif
#asm
    tst  r0
    breq __lcd_putsf1
    adiw r30,1
    st   -y,r0
    rcall _lcd_putchar
    rjmp __lcd_putsf0
__lcd_putsf1:
#endasm
#endif
#if funcused lcd_init
void _long_delay(void)
#asm
    clr   r26
    clr   r27
__long_delay0:
    sbiw  r26,1         ;2 cycles
    brne  __long_delay0 ;2 cycles
#endasm
#asm
#endasm
_lcd_maxx=lcd_columns;
_base_y[2]=lcd_columns+0x80;
_base_y[3]=lcd_columns+0xc0;
_long_delay();
_lcd_write_data(0x30);
_long_delay();
_long_delay();
_long_delay();
_lcd_write_data(0x20);
_lcd_ready();
_lcd_write_data(0x28);
_lcd_ready();
_lcd_write_data(6);
lcd_clear();
#endif
Gast #36392
Was soll diese Antwort auf meine Frage??? Das klingt stark nach einer
Beleidigung...normalerweise sollte man gegen solche dummen Bemerkungen
rechtlich vorgehen: AUFRUF AN DEN ADMIN: Bitte die Antwort von Emil und
diese hier von mir LÖSCHEN, da sie beleidigend ist und hier im Forum
wirklich nichts zu suchen hat!
Gast #36394
@björn:
du bist ja schon für deine ausdrucksweise und fragen bekannt:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-35370.html#35605
abgesehen davon, dass du worte wie "bitte", "danke" usw. kaum
verwendest, gibt es bei dir auch nur einen geringen wunsch, etwas
nachzudenken und selbst zu einem analytischen ergebnis zu kommen;
also "kleiner" hinweis auch diesmal (und "danke" brauchst du weder
mir, noch herrn peter dannegger sagen, wir verdienen es ja nicht, am
besten uns von forum weglöschen, damit es für deine postings platz
genug gibt):
einmal die ISO-8859-1 (Latin1)-Tabelle mit dem Zeichensatz von HD44780
vergleichen, dann wirst du vielleicht erkennen, wie sinnlos dein posten
von lcd.h ist...
ich könnte auch weiter schreiben, aber was soll es...irgedwann bekommt
jeder das seine...(und auch du deine temp. anzeige zum laufen,
hoffentlich..)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
