Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [newbie] Spannungsregler und 9V Batterie
Autor: Karl We (karlweber)
ich habe gelesen, die Spannung vor dem Spannungsregler möglichst gering
sein sollte, dass möglichst wenig am Regler verheizt wird.
Wie soll ich vorgehen, wenn ich einen 5V-Spannnungsregler verwenden
möchte?
Kann ich da eine 9V Batterie hinhängen oder wird das meiste der Energie
als Wärme am Kühlkörper des Reglers verbraten?
Gruß und Danke
Karl
Autor: Frank (Gast)
Wenn du nen einfachen 7805 nehmen willst brauchst du ohnehin mindestens
3V mehr Eingang als Ausgang. Von daher passt das mit der 9V Batterie
schon. Und was du verheizt hängt schliesslich auch von dem Strom ab den
du aus dem Regler ziehst. Da so eine 9V Batterie (ich geh mal von nem
normalen Block aus) kaum Strom liefert wird auch nicht viel am Regler
verbraten. Wenn man die Reglerverluste möglichst gering halten will
kommt man jedoch um Schaltregler nicht herum.
bye
Frank
Autor: Winfried (Gast)
Leider gibt es strenggenommen auch keine 9V-Batterie, sondern eher eine
7..9V Batterie. Bei Batterien muss man immer in Spannungsbereichen
denken, die man mit der Lösung abdecken muss. Ein Standard-5V Regler
hätte z.B. bei 7V Eingangsspannung schon Probleme.
