Hallo Leute, ich bin dabei mir eine Platine mit nem Spartan 3 zu basteln. Nun hab ich mir den Schaltplan des Starter-Kits angeschaut und festjestellt das ich 2 Spannungen benötige. 2.5V und 1.2V. Die 2.5V sind kein Problem. Da nehme ich (wenn ich ihn bekomme) einen LF25C. Aber die 1.2V machen mir etwas Bauchweh. Welchen Spannungswandler kann man dafür nehmen. Ich denke der FAN1112 (wie im Spartan 3 Starter-Kit Schaltplan) wird denke ich nicht so einfach erhältlich sein. Welche alternative gäbe es dafür. Ich denke einen LM317 kann man nicht so ohne weiteres nehmen oder ?! Gruß Rene
Der Spartan-3 braucht 1,14V bis 1,26V und der LM317 kann minimal typ. 1,25V, könnte also klappen. Wäre auf jeden Fall eine leicht beschaffbare Alternative.
Die Spannung darf inklusive der Restwelligkeit nicht die 1.26V überschreiten. Bei einer Spannung von 1.25V könnte das knapp werden. @TheMason: Hast du die Stromaufnahme schon simuliert? Von welcher Eingangsspannung willst du den Regler versorgen?
also da der LM317 min. 1.25V kann werde ich den wohl nicht verwenden (ist mir zu kritisch, vor allem wenn sich der regler im einschalt-moment einen überschwinger leistet. @sepp also simuliert habe ich noch nichts. ich wollte das netzteil so einfach wie möglich halten (daher hab ich mich an den schaltplan des spartan 3 kits gehalten, ich gehe einfach davon aus das die ganze schaltung weniger als 1 ampere schluckt) und dachte nur wegen der beschaffbarkeit an eine alternative zum FAN1112. Die 1.2V wollte ich das aus den 3.3V gewinnen, welche wiederum von einem 5V Längsregler gespeist werden. Ob ich die 2.5V von den 3.3V speise oder von den 5V weiß ich noch nicht. Wie gesagt ich habe mich nur an dem Schaltplan das Spartan 3 Starter Kits orientiert. Ich hab das ganze auch aus dem Grund gemacht um mir Schaltregler (und die damit verbundene Dimensionierung) zu sparen. Wie gesagt soll so einfach wie möglich sein (daher keine Schaltregler) Gruß Rene
Du könntest auch eine Diode verwenden um die Ausgangsspannung zu verringern...
@MisterMime: Du weist was ein Spartan3 ist? @Rene: Wenn du von 3,3V auf 2,5V runter willst, hast du halt einen ziemlich kleinen Spannungsabfall. Das können nicht so viele Regler. Ich hab damals einen Analog Devices 3338 verwendet.
Also der FAN1112 hat eine Ausgangsspannung* von 1,14V <= Vout <= 1,26V, eben genau wie der LM317. Wo genau ist jetzt das Problem? *) http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN1112.pdf
@sepp laut schaltplan des starter kits geht das anscheinend (von 3.3 auf 2.5) ... aber ich würde wahrscheinlich auch die 5v als speisung nehmen. was halt echt nur problematisch ist ist der 1.2v regler .. möchte nur ungern schaltregler verwenden müssen, zumal es ja bei einem kleinen fpga (s3-200) auch per längsregler gehen würde. wäre echt froh über einen tipp.
Zu niedriger Ausgang spannug am LM317, du kannst die Adjust-PIN unter null Volt bringen, z.B. 0,1 V, so Theoretisch du wirst 1,15V bekommen am Ausgang. Ein LM723 kann auch mit negative Spannung am Eingang, gegen null am Ausgang geben.
