Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Cam zur Überwachung
von Uwe (hummel)
Hallo, ich habe mal eine Frage. Kann man eine Servosteuerung(Pan/Tilt)
in den Sketch
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-shield-pcb-telegram/
 z.B. sowas
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-pan-and-tilt-2-axis/ einbauen
oder geht die Steuerung der Servos über Telegram dann generell nicht?
Bin noch nicht so bewandert in der Materie aber vieleicht kann mir
jemand einen Tip geben.
Mfg.Uwe
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Die Kamera belegt ziemlich viele Pins, wenn du Glück hast, findest du
noch zwei freie, um auch die Servos anzusteuern.
Ich habe vor ca. einem Jahr ein batteriebetriebenes Messgerät in
zeitlichem Abstand jeweils mit einem Servo eingeschaltet und dann das
Display mit der Kamera aufgenommen. Das Bild habe ich per USB auf einen
PC übertragen und dort per OCR die Werte ausgelesen ...
Du solltest aber wissen, was du tust, die Sketche einfach
zusammenkopieren wird nicht zum Erfolg führen.
Es sollte aber machbar sein.
von Uwe (hummel)
Hallo Frank,
danke für die Antwort.Ja es ist mir schon klar das man die nicht so
einfach zusammen packen kann.Ich weis nur nicht ob es überhaupt möglich
ist mit Telegram sowas zu machen.Die Kamera mit Telegram zu steuern
funktioniert jedenfalls.(akt. Bild abrufen oder Spot einschalten) Aber
die Servos zu steuern ? Die ganze Sache sollte im Garten mit einen LTE
Router verbunden werden und ich wollte die Kamera per Handy drehen
können. Vieleicht kommen noch paar andere Hinweise. Also nochmal Danke.
Mfg.Uwe
Vermutlich ist die Telegram-Implementierung (Bot) nur einseitig
ausgeführt, um das Bild hoch zuladen?
Ansonsten musst du dich mal mit der Telegram-API-Syntax befassen, eine
Kommunikation in Gegenrichtug ist definitiv möglich, wenn auch nicht
ganz simpel. So könnte man z.B. einfach zwei Zahlen in ASCII hochsenden,
die den Winkel der Servos bestimmen, oder mit R/L und U/D jeweils 5 Grad
schwenken ... sollte prinzipiell machbar sein.
von Uwe (hummel)
Ja, der Tip ist gut.Das mit der Kommunikation geht auf jedenfall weil
ich ja auch ein aktuelles Bild z.B. anfordern kann. mit "/photos" Aber
man muss sich erstmal mit den möglichen Befehlen bei Telegram
beschäftigen.
Mfg.Uwe
