Für diese prägnante Formulierung habe mehrere Minuten gebraucht, um das Problem beschrieben zu bekommen. Es geht um Firefox 115 unter Windows 7. Ich will immer maximierte neue Fenster (das was der mittlere Knopf rechts in der Kopfzeile macht), wenn ich mit Strg-N, Shift-Linkklick oder sonst einem Trick ein weiteres Firefoxfenster aufmache. Das funktioniert auch wunderbar, außer wenn irgendwo ein Fenster, meistens ein Youtube-Video, im Vollbild läuft. Dann erscheinen neue Fenster in lästig klein. Sobald man den Vollbildmodus des einen Fensters beendet, kommen die neuen Fenster wieder maximiert wie sie sollen. Ich nehme an, das ist eher irgendein Programmierfehler als ein gewolltes Feature, so daß es auch keine Einstellung gibt mit der man das abschalten kann?
Re: Firefox öffnet neue Fenster nicht maximiert, solange irgendwo ein Fenster im Vollbildmodus läuft
Vollbild kann so ein armer Rechner halt nur einmal.
Weil er dafuer auch Resourchen der Graka einspannt.
Der Wuergaround: Mach dein "Kleines" Fensterchen halt so gross,
als wen es maximiert waere. Das geht per Maus oft nicht,
dann braucht es ein Helferlein wie nircmd.
z.B.:
nircmd win setsize ititle "firefox" -5 -5 1930 1210
Die Argumente wirst du wohl auf deine Installation sinnvoll
anpassen muessen.
Einmal Vollbild reicht mir ja auch. Ich glaube aber nicht, daß der Rechner kaputtgeht, wenn das neue Fenster in voller Größe geöffnet würde. Sondern aus irgendeinem Grund vergißt oder ignoriert Firefox die Einstellung "Fenster maximiert öffnen", solange eines der Fenster im Vollbild ist.
