Hallo zusammen, kennt jemand ein 8-bit Schieberegister das ähliche Eigenschaften wie der PCF8574 (I²C) hat, aber über SPI läuft? Es wäre toll wenn es von diesem SPI-Bauteil auch irgendwo samples zu bestellen gäbe (also zB TI oder Maxim). Habe schon einiges gesucht, aber leider nicht viel gefunden. Für Antworten wäre ich sehr dankbar Gruß Stefan
74hc595 reichelt 33ct wenn das zu teuer ist, kann das sozialamt auch nicht mehr helfen...
MCP23S17 von Microchip Features • 16-bit remote bidirectional I/O port - I/O pins default to input • High-speed SPI™ interface (MCP23S17) - 10 MHz (max.) • Three hardware address pins to allow up to eight devices on the bus • Configurable interrupt output pins - Configurable as active-high, active-low or open-drain • INTA and INTB can be configured to operate independently or together • Configurable interrupt source - Interrupt-on-change from configured register defaults or pin changes • Polarity Inversion register to configure the polarity of the input port data • External Reset input • Low standby current: 1 µA (max.) • Operating voltage: - 1.8V to 5.5V @ -40°C to +85°C - 2.7V to 5.5V @ -40°C to +85°C - 4.5V to 5.5V @ -40°C to +125°C Gibts bei Microchip auch als Sample.
Danke für die Antworten bezüglich reichelt: ins Ausland hat man leider 150€ Mindestbestellwert Gruß Stefan
