hallöle... sagt mal, das limit der demoversion von bascom bezieht sich doch auf die grösse des compilierten programmes, oder? wieso kann ich dann ein programm mit einer grösse der hex von 3,2k erstellen? oder hab ich da was nicht richtig verstanden...? gruss mario
wenn du die Größe der Hex-Datei meinst, ist das kein Widerspruch, eine Hex-Datei ist deutlich größer als die darin effektiv enthaltenen Daten. Erstmal wird jedes Datenbyte durch 2 Byte dargestellt, dazu kommen die Adressinformationen, die Checksummen in jeder Zeile und noch ein paar andere Sachen. Alles in allem ist eine Hex-Datei etwa 3x größer als die entsprechende .bin-Datei.
wenn du die grösse der *.hex datei meinst, die der compiler gemeinsam mit der *.bin, *.obj usw. dateien erzeugt, so hat dies nchts zu tun mit der grösse des romimages, das in den flash gebrennt wird... leider kannst du mit der demo eben nur 2k romimage erzeugen, das dann 2k flash speicher belegt...:( emil
he, danke... und ich war am anfang immer entsetzt, dass ein paar zeilen basic-source so'n riesen hex-file erzeugt haben (bin ja grad erst über das "led-blinken-lassen-stadium" hinaus... aber es kommt noch schlimmer... kennt jemand eine alternative zu at-prog, die mit der ganz einfachen programmer-hardware (direktverbindung) zurechtkommt? die freude über das gelungene kompilieren meines progs währte nämlich nur bis zum brennversuch... :( auch da gibt es wohl ein demo-limit... gruss mario
Verwende Pony Programmer (Freeware ohne Limitationen) und verwende meine ISP Schaltung: http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/avr-starterkit.html#ISP
