Yo,da bin ich wieder. Jetzt hab ich zwar den Controller (Mega-16-16) und mir auch alles zusammengestzt (Den von AVR-Prog für die Serielle.) Aber mit AVR-Prog bekomme ich beim Setup noch nen OK aber er zeigt error wenn ich was übertragen will bzw. einfach den Controller auslese. Beim Pony erkennt er den Controller (Damit dürfte die Hardware ok sein) richtig aber es kommen dauernd Error -24 wenn ich was übertragen will. Ein erhöhen der Wartezeiten wie in der Anleitung beschrieben hilft auch nix. Auch verschiedene Quarze (4.8.16 Mhz) oder garkeiner helfen nicht. Das Serielle Kabel ist nur nen Meter lang und von der Schaltung am Ende geht auch nur ein 20cm langes Flachkabel zum Controller. Hat einer ne Idee woran es liegen könnte bzw. was ich falsch mache ?
Korrektur: Ich hab in der Faq verkehrt gelesen. Es ist zwar Fehler "24" aber derr hat nix mit de Obigen Sachen zu tun. In der Dokumentation steht dazu nur folgendes: ------------------ Q: I can't read or write AT90S1200 device. I receive the error message: "Device missing or unknown device -24" A: Select "Ignore" button, if the final message is "Write succesful" you have a sample that doesn't reply to the identify command. It seems that early devices don't reply to this command. ---------------- Schön und gut aber das dürfte eigentlich nicht auf nen Mega 16 zutreffen. Weiß denn wirklich keiner was ?
bei mir was auch so, ich hab meine erste(!!!) platine mit nem 4433 bestückt, und es ging natürlich nicht! dann habe ich alles neu gekauft, und auch nen anderen MC (den 90s8535) und plötzlich ging es. wenn du bei der fehlermeldung in pony prog auf ignorieren klickst, sieht es nur so aus, als würde er ihn auslesen. also, alles neu kaufen!?!? mfg raoul4
Ich hab hier 2 Mega16 und die Schaltung auch schonx-mal überprüft aber die Elemente sind ok. Vorsichtshalber hab ich nun alle Transis die ich hatte (BC547) ausprobiert aber immernoch nix. Die Signale auf der Seriellen und der Schaltung hab ich auch auffem Oskar betrachtet aber das sieht alles Sauber aus. Um dann der Paranoia noch etwas Futter zu geben hab ich mal eben ne 2. Parition mit W98SE erstellt aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Ich bin gerade dabei nen Paralelles zu basteln (Bei 2 Widerständen kann ja nu garnix schif gehen) aber langsam kommt mir der Gedanke hoch das ich nen Kapitalen Fehler mache und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Yo,habs gestern noch fertig bekommen. Erst wollte er nicht laufen dann bin ich mal von den Empfehlungen abgegangen und hab die anderen Interfaces ausprobiert und siehe da es geht. Die Sereiellen laufen alle bei mir nicht also bleibe ich erstmal beim Paralellen. Topic kann geschlossen werden.
