Hallo, ich habe das Asuro-Flash-Problem gelöst! Das ist so krank das geht gar nicht! Ich beginne mal von vorn: ich habe einen Asuro inklusive RS232 Transceiver bei Reichelt gekauft. Neben den Problemen, dass einige Pads komischerweise nahezu nicht zu löten waren (so zwei drei Stück, Lötzinn haftete einfach nicht auf den anderen aber super) und ein paar Widerstände fehlten (was für manchen beginner wirklich problematisch sein könnte) hat er mich vollends in den Wahnsinn getrieben! Das flashen war nicht im Ansatz möglich. Connect to Asuro: ok Flashing page 0001 of 0087: tttttt timeout Asuro dead. Also neues Flash-tool v1.51 geladen und damit probiert. Die erste Page ließ sich flashen der Rest nicht. Damit war die Demosoftware hinüber, er tat nix mehr. Nach endlosem Probieren hat es dann einmal geklappt. Mir fiel auf, dass es viel besser lief, wenn das Flashtool im Hintergrund war. Im Vordergrund ging gar nichts mehr. Also habe ich den Prozessor mit folgendem Matlab-Programm unter Vollast gesetzt: while 1 a=randn(10000,1); a=abs(fft(a)); clear a end Komplett sinnlos aber 100% Prozessorlast (Beenden mit Strg+c im Hauptfenster von Matlab). Und siehe da, seitdem läuft das Flashen in 0kommanix auch im Vordergrund. 5 Sekunden und es ist durch, ohne Fehler! Ein Video laufen lassen ging dagegen nicht. Mein System: Windows XP TabletEdition auf Toshiba Tecra M4 1,3 GB Ram, 1,8 GHz Centrino, 60 GB, GeForce 2Go irgendwas Prolific USB-RS232 Konverter für 5 Eusen von Ebay weil keine serielle Schnittstelle am TabletPC. Der USB-Adapter geht wunderbar! Sollte er nicht genug Strom liefern, kann man auch einfach am + Pin des Elkos auf dem RS232 Adapterper 9V Batterie und 78x05 Spannungsregler (Schutzdiode nicht vergessen!) 5V nachfüttern. Ging bei mir problemlos und ohne Adapterschaden. Aber keine Garantie ;-) Mittlerweile geht es aber auch so. Schade dass ich jetzt schon einen USB Adapter bestellt habe. Bei vielen von euch wird der nun nicht mehr nötig sein. Achja: Poti bis ganz nach rechts drehen, sonst ist das Signal nicht symetrisch.
Hallo, da ich das gleiche Problem mit einem USB-RS232-Adapter und dem FlashTool(V. 1.51) habe, war ich froh, doch mal einige nützliche Informationen zu finden. Ich dachte erst, daß diese Lösung doch nicht wirklich klappen kann. Trotzdem hab ich es probiert. Man wird es nicht glauben, es hat wirklich funktioniert. Auch ich finde diese Lösung extrem KRANK, aber wenn es funktioniert :-) Selbst der DUALCORE hier im System konnte das flashen nicht mehr verhindern, auch wenn weiterhin TimeOuts dazwischen gekommen sind. Auf Grund dieser Idee, die CPU zu belasten und so die Antworten langsamer abzufragen, habe ich den Versuch gestartet, in der INI-Datei des FlashTools rumzuexperimentieren. Man kann hier die TimeOut-Zeiten festlegen. Zu beachten ist, daß TimeOut-Connect nicht weniger als TimeOut-Flash sein sollte, da sonst das Flashtool die Verbindung mit TimeOut beendet, bevor die Antwort vom Asuro ausgewertet wird. Ich habe bei meinem System dann eine Einstellung gefunden (40), bei der das FlashTool auch im Vordergrund als Einzelprogramm funktioniert. Allerdings bevorzuge ich die CPU-Stress-Version, da mit 40 Sekunden pro Speicherseite bei 24 Speicherseiten mit einigen Fehlern zwischendurch locker 30 Minuten vergehen können. Und eine Garantie gibt es trotzdem nicht. Mit ausgelasteter CPU funktioniert es nahezu immer und man muß auf einen (Mis)Erfolg auch nicht so lange warten... Gruß, Frank.
Hallo 3_Newton, vielen Dank für den tollen Beitrag. Es gibt aber noch eine bessere Möglichkeit die Kommunikation zu verlangsamen und damit stabiler zu machen. Task-Manager öffnen, den Flash-Prozess (bei mir z. B. "Flash151.exe") im Folder "Prozesse" suchen und die rechte Maustaste betätigen. Priorität auf niedrig (niedrigster Wert) einstellen. Achtung, wer meint ein Programm damit auch auf maximale Geschwindigkeit tunen zu können, in dem er Echtzeit (höchster Wert) einstellt, läuft Gefahr, dass sich der Rechner nicht mehr bedienen lässt, weil für die Benutzerschnittstelle keine Rechenkapazität mehr vorhanden ist. Gruß Werner
>Es gibt aber noch eine bessere Möglichkeit...
Wahnsinns-Thread - alle 1,5 Jahre ein Beitrag. Ob aber 3_Newton all die
Jahre auf die rechte Maustaste gewartet hat, ist wohl doch eher
fraglich.
Oliver
Ich glaube da liegt was anders im Argen und das mit dem Hintergrund ist vielleicht ein wenig Hokuspokus, aber wenn es hilft? Unter Linux hatte ich auch ziemliche Probleme. Ich habe aber grad keine Zeit mich mit "dem Kleinen" zu beschäftigen.
sind außer dem bootloader noch irgendwelche speziellen daten im controller gepeichert, dass man unbedingt den originalen verwenden muss? sonst gäbe es doch eine einfache lösung: wenn das flashen des controllers im asuro nicht funktioniert, warum dann nicht sockeln und extern programmieren (stk 500, avrisp, ...)? mal abgesehen davon, dass ich den controller auf jeden fall sockeln würde, um mal einen anderen reinzustöpseln ;-)
Am schnellsten geht es wenn man das flash fenster immer max und minimiert klingt komisch aber es geht ich versteh das nicht.
kann jemand vielleicht das Programm zum auslasten genauer hinschreiben? ist das richtig?: while (1) { a=randn(10000,1); a=abs(fft(a)); clear a } return 0;
Es reicht auch, einfach im Windows-Taschenrechner z.B. 1000000! ausrechnen zu lassen...
weil ihr schon beim thema seit, hab ich jetzt auch nochmal ne frage... hab von nem bekannten den besagten asuro bekommen. an meinem laptop hab ich aber keine rs232 schnittstelle, jedoch habe ich einen rs232 auf usb konverter. hat jemand von euch schon mal damit erfahrungen gemacht? zwischen asuro und laptop wird laut dem flashtool zwar eine verbindung aufgebaut, jedoch nichts übertragen. danke!!
Max schrieb: > weil ihr schon beim thema seit, hab ich jetzt auch nochmal ne frage... > hab von nem bekannten den besagten asuro bekommen. an meinem laptop hab > ich aber keine rs232 schnittstelle, jedoch habe ich einen rs232 auf usb > konverter. hat jemand von euch schon mal damit erfahrungen gemacht? > zwischen asuro und laptop wird laut dem flashtool zwar eine verbindung > aufgebaut, jedoch nichts übertragen. > danke!! Ich hatte das gleiche Problem mit dem rs232-usb Wandler. Da gab es mit dem ASURO Flash Tool 1.2 ununterbrochen Checksum Errors und Timeouts:
1 | Open COM4 --> OK ! |
2 | Bulding RAM --> OK ! |
3 | Connect to ASURO --> OK ! |
4 | Sending Page 000 of 024 --> cccccctt flashed ! |
5 | Sending Page 001 of 024 --> ccc flashed ! |
6 | Sending Page 002 of 024 --> cccccccccc |
7 | TIMEOUT ! |
8 | ASURO dead --> FLASH damaged !! |
Mit der CPU-Volllast-Methode klappt es ohne Probleme:
4 | Sending Page 000 of 024 --> c flashed ! |
5 | Sending Page 001 of 024 --> flashed ! |
6 | Sending Page 002 of 024 --> flashed ! |
7 | Sending Page 003 of 024 --> flashed ! |
8 | Sending Page 004 of 024 --> flashed ! |
9 | Sending Page 005 of 024 --> flashed ! |
10 | Sending Page 006 of 024 --> flashed ! |
11 | Sending Page 007 of 024 --> flashed ! |
12 | Sending Page 008 of 024 --> flashed ! |
13 | Sending Page 009 of 024 --> flashed ! |
14 | Sending Page 010 of 024 --> flashed ! |
15 | Sending Page 011 of 024 --> flashed ! |
16 | Sending Page 012 of 024 --> flashed ! |
17 | Sending Page 013 of 024 --> flashed ! |
18 | Sending Page 014 of 024 --> flashed ! |
19 | Sending Page 015 of 024 --> flashed ! |
20 | Sending Page 016 of 024 --> flashed ! |
21 | Sending Page 017 of 024 --> flashed ! |
22 | Sending Page 018 of 024 --> flashed ! |
23 | Sending Page 019 of 024 --> flashed ! |
24 | Sending Page 020 of 024 --> flashed ! |
25 | Sending Page 021 of 024 --> flashed ! |
26 | Sending Page 022 of 024 --> flashed ! |
27 | Sending Page 023 of 024 --> flashed ! |
28 | Sending Page 024 of 024 --> flashed ! |
29 | All Pages flashed !! |
30 | ASURO ready to start !! |
Das finde ich schon ziemlich erstaunlich!
Hallo an Alle, ich suche schon seit Stunden vergebens nach einer Lösung meines Problems und denke dass ich hier -wenn auch nur- fast richtig bin. Also ich habe das 1.51 Flash Programm, welches mir nur den COM1 - Anschluss zeigt, den COM3 - Anschluss, an dem mein USB-Infrarot-Transceiver hängt erkennt er nicht. Ich habe schon den "weißen-Paper-Test" gemacht, diese .ini Datei verändert und alles deinstalliert und wieder drauf gespielt. Dann diesen Trick von euch mit dem Minimieren und Maximieren des Fensters. Aber nichts, es kommt immer: Open COM1 --> OK ! Bulding RAM --> OK ! Connect to ASURO --> Timeout ! als kleine Information, ich habe den Asuro seit vorgestern, und über das Flashprogramm ist es noch NIE gegangen. Wie gesagt, am COM1 - Anschluss hängt nichts, sondern am COM3, welcher aber nicht im 1.51 angezeigt wird. Ich wäre echt verdammt dankbar um Hilfe. Lg Marcel
wurden die eingetippten buchstaben in der konsole wieder angezeigt?
wenn nein ist möglicherweise der sender hin, ansonsten der asuro...
prüf mal die lötstellen und die bestückung..
ja, die eingetippten Buchstaben wurden 1 zu 1 angezeigt. Batterien habe ich auch neue reingemacht. Lg Marcel
Hallo, habe auch so einen kleinen Asuro und das gleiche Problem mit zwei Rechnern. Einen Dual-Core und einen Quad-Core. Das Auslasten an sich hat ncht viel gebracht. Aber dann habe ich die Priorität für das Flashtool-Task auf Niedrig gestellt. Dann rattert er durch!! Gute Nacht
Statt unter Mathlab dieses Programm zu schreiben, kann man auch den Windows-Taschenrechner öffnen, 1000000 eingeben und im Wissenschafts-Modus n! drücken. Das ist auch Volllast! Benezi
Das mitgelieferte FlashTool ist auch nicht sonderlich gut programmiert. Es gibt bessere Übertragungsprogramme für den ASURO: http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=14
Ich bekomm auch keine Verbindung auf die Reihe, trotz aller Tricks. Ich hab mir ein Programm gemacht, das mein CPU voll auslasten soll und hab es wegen Dualcore gleich zweimal gestartet. Prozessorauslastung war auf 100% und hab dann das Flashtool 1.53 gestartet und mich versucht über COM7 zu verbinden. Bei mir kommt nur ein Timeout. Hab auch in der .ini die Versuchszeit hochgedreh um zu schauen obs vllt länger dauert. Ich hab neben dem Flashtool noch winavr und avrstudio probiert. Hab es von Windows (Win 7) aus und von Linux (Ubuntu) probiert. Wenn ich auf Program klicke, blinkt der USB-Stick. Dann mach ich den Asuro an und er reagiert scheinbar ein wenig darauf, den er startet nicht das Testprogramm das normal drauf ist. Wenn ich ohne USB-Stick den Asuro an mach dann durchläuft er das Testprogramm. Ich weiß nicht was ich noch tun soll damit es geht.
es gibt ein neues Flash-Tool Ver.1.55 von AREXX http://www.arexx.com/downloads/asuro/Flash153.zip, das läuft ohne Probleme
Hallo Leute Nur mal schnell um einen aktuellen Beitrag beizusteuern. Ich hatte mit meinem ASURO dasselbe Problem, konnte einfach nicht flashen obwohl der Selbsttest völlig in Ordnung war. Eine Verbindung konnte hergestellt werden, also sind Sender und Empfänger OK, aber die Seiten wurden nicht übertragen, immer ttttttttttt timeout. Auch mit der neuen Version Flash 1.55 dasselbe Problem. Nun ist das Auslasten der CPU nicht mehr so einfach, da ich 8 Cores habe. Was nun geklappt hat war folgendes. Dem Flash Prozess im Taskmanager mittels "Zugehörigkeit festlegen" explizit einen Core (zB 1) zuweisen und mit "Priorität festlegen" die niedrigste zuweisen. Dann irgendein Leistungsfressendes Programm starten und ihm ebenfalls mit "Zugehörigkeit festlegen" denselben Core ( also auch zB 1) wie dem Flash Prozess zuweisen. Voila, es klappt bestens!
Beitrag #5787307 wurde von einem Moderator gelöscht.
