Forum: PC Hard- und Software pc-audio->verstärker kabellos
von Adam A. (adam)
audiodaten zukunftsfähig kabellos vom notebook zum verstärker? digital
(wlan, bluetooth ?), analog?
über abhandlungen und erfahrungen mit geräten dankbar,
adam
von Jürgen (Gast)
www.google.de
von Adam Adam (Gast)
Also google nützt mir leider nicht soviel, dieser Thread ist bei den
Ergebnissen sehr weit oben. Und auch sonst:
Ich weiß nicht genau, was ich möchte, daher will ich alle Möglichkeiten
kennenlernen. Auch ein Eigenbau sollte nicht von vornherein ausscheiden.
Ich möchte einen 1-A D/A Wandler, meine jetzige Soundkarte rauscht
ziemlich.
Ich möchte mich nicht auf ein Format festlegen, das ct' Projekt basiert
ja auf einem Hardware-MP3 decoder.
Besser ist vermutlich Digitalfunk, analoge Funkübertragung verbessert
das Signal mit Sicherheit nicht.
Welches System? Bluetooth, WLAN? Welches Format zur Übertragung?
Vielleicht kennt ja jemand ein brauchbares Gerät!?
von Markus (Gast)
ich weiß jetzt nicht ob Dir das weiterhilft, aber ich schreibs einfach
mal.
Es gibt ja z.B. Funk-Kopfhörer. Das Signal wird dabei analog übertragen
(bei den meisten).
Das Problem ist, Du musst das Signal von Deiner Soundkarte
digitalisieren, senden, wieder in analog umwandeln um es dann
in den Verstärker führen zu können. Ich weiß jetzt allerdings nicht
genau, wie Verlustfrei diese AD-Wandler sind (hab leider nicht wirklich
viel Erfahrung damit) aber Du hast dann zwei Bereiche, die Verluste
verursachen, nämlich das Umwandeln von Analog in Digital und dann wieder
von Digital in Analog.
Ich denke, eine wirklich gute analoge Funkverbindung sollte weniger
Verluste bringen als das Umwandeln (ist meine Meinung, ich lass mich
gerne belehren)
Eine Idee, die ich in der Berufschule umgesetzt hab ist, ein kleiner
UKW-Sender. Der braucht nicht wirklich viel Leistung haben, da ja die
Entfernung vermutlich nicht so wirklich weit ist. Dann kannst Du Dir
auch den Empfänger am Verstärker sparen (außer Du hast keinen Radio) und
könntest in der ganzen Wohnung die selbe Musik hören.
Allerdings war mein UKW-Sender ziemlich mies, was die Qualität angeht
und ich weiß nicht, wie schwierig es ist, einen HiFi-Tauglichen Sender
zu bauen. Aber solche Dinger gibt es schon fertig.
mfG
Markus
von unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Bluetooth 2.0 unterstützt den ganzen Spaß schon.
Bluetooth-Handy-Headsets übertragen die Daten auch digital.
Für WLAN braucht man noch mehr Aufwand, und einen vernünfitgen
AD/DA-Wandler mit rauscharmer Periferie brauchst du auch.
Es gibt auch vernünftige Soundkarten, die dann auch ihren Preis haben...
