Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1: Compare
von Sebastian (Gast)
Hallo!
Habe bei meinem ATmega8 den Timer1 laufen und im Compare-Register einen
bestimmten wert eingetragen. Sobald der Timer den Wert erreicht hat
schreibt er das Bit im Compare Interrupt Flag (oder so ähnlich...) doch
dieses kann ich nicht wieder löschen. Da der einzige Befehl, um auf
dieses Register zugreifen zu können (größer als 0x1F) OUT ist, kann ich
nicht das einzelne Bit löschen (das geht nur bei Registern mit
I/O-Adresse bis 0x1F)
Habe es mit OUT probiert und einfach ein leeres Byte in das Compare
Interrupt Flag geschrieben aber die "1" beim Bit, das angibt, dass der
Compare-Wert erreicht wurde, lässt sich nicht löschen.
Wie lässt sich das Problem lösen?
Wenn ich das "richtig" per Interrput abfange, kann ich das doch auch
nicht anders löschen oder etwa doch?
MfG,
Sebastian
von johnny.m (Gast)
Interrupt-Flags werden gelöscht, indem man eine 1 hineinschreibt, und
keine 0.
von Sonic (Gast)
Wie in allen Datenblättern mehrfach angegeben ist, kann man (INT-) Flags
durch schreiben einer '1' löschen (wie oben gesagt), oder eine leere
INT-Routine (mit reti bei Assembler) durchlaufen lassen.
