Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32-S2 ->kein wakeup in Timer Mode aus LightSleep
von Timo R. (tire)
ich nutze eine Wemos ESP32-S2 mini.
Das Teil möchte ich in Schlafmodus versetzten. Dazu definiere ich (gemäß
Doku
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.2/esp32s2/api-reference/system/sleep_modes.html)
folgendes
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000ULL  /* Conversion factor for micro seconds to seconds */
#define TIME_TO_SLEEP  5        /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_light_sleep_start();
Der Controller geht in Schlafmodus, wacht aber nicht mehr selbstständig
auf.
nutze ich stattdessen den DeepSleep
esp_deep_sleep_start();
bekomme ich das Teil schlafen und automatisch geweckt - allerdings gemäß
der Funktion startet der Controller durch. Das will ich ja gerade nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrung, es scheint LightSleep funktioniert
einfach nicht?!
Timo
von Andree S. (amshh)
Moin,
ich hatte mich auch mit dem Lightsleep Mode beschäftigt, weil nur in
diesem Mode die GPIO-Ausgänge ihren Output festhalten ...
Dabei bin ich in Beispielen auf einen dort erwähnten Fehler gestoßen,
der behoben wurde, indem nach dem wifi_fpm_do_sleep ein delay mit einer
Zeit, die länger ist als die sleep-zeit eingebaut werden muss. Der
Sleepmode startet dann und der callback wird (zumindest bei mir) dann
nach der Zeit ausgeführt.
Hier ein Schnipsel (mit ein paar Debug-Ausgaben):
    Serial.println("3 >>>>>>>>>>>> Enter light sleep mode for 10 Sec");
    Serial.flush();
    // Here all the code to put con light sleep
    // the problem is that there is a bug on this
    // process
    //wifi_station_disconnect(); //not needed
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    uint32_t sleep_time_in_ms = 10000;
    wifi_set_opmode(NULL_MODE);
    wifi_fpm_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T);
    wifi_fpm_open();
    wifi_fpm_set_wakeup_cb(callback);
    wifi_fpm_do_sleep(sleep_time_in_ms *1000 );
    Serial.println("Delay after sleep mode START");
    delay(sleep_time_in_ms + 1);
    Serial.println("Exit light sleep mode");
    wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
void callback() {
  Serial.println("4 >>>>>>>>>>>> Callback");
  Serial.flush();
Probier es mal aus.
A.
von Timo R. (tire)
Danke Andree,
konnte Deinen Code leider nicht nachvollziehen :-/
Folgender Test:
* Gleicher Code auf ein ESP32-Board "ESP32 Dev Module" kompiliert und
aufgespielt - läuft problemlos
* auf einem WEMOS ESP32-S2 mini als "LOLIN S2 Mini" kompiliert und
aufgespielt - bekanntes Problem, wake-up wird nicht ausgeführt.
Vermutlich wurde hier was bei der Boardintegration (esp32 V2.0.11) nicht
sauber umgesetzt??
Der Code
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  int i;
  i = 0;
  while (i < 100) {
    Serial.println(i);
    delay(100);
    i++;
  Serial.println("schlafen");
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);  // wakeup setting
  delay(100);
23
24
  Serial.println("Weiter gehts");
25
