Kann mir jemand sagen, welche Differenzen swischen einem realen 500MHZ ADC und einem Aggregierten, Zeitversetztem 8x 60/62.5MHZ bestehen. Hat jemand damit schon Erfahrung. Zum Thema Logik-Analyzer, und wie ich darauf gekommen bin: Angenommen, ich will 125Mhz sampling, mit 2 Bussen, die je mit 62.5Mhz arbeiten und die Signale latchen. Das heisst, für 8ns habe ich vorherige/jetzige Messung gleichzeitig auf der Platine auf verschiedenen Bussen. (braucht zusätzliches Latch) Mit einem Vergleicher kann ich veststellen, ob sich die Messung geändert hat. Sollte Sie sich geändert haben, dann kann ich den Addresszähler Freigeben, Dies würde konkret heissen, daß ich keine CPLD brauche, um die Kompression zu Realisieren. Mache ich da einen Denkfehler ? Da ich dann ja 8 ns freie Zeit hätte, könnte ich dann ja in diesen 8ns die gesuchten Pattern auf den Bus geben, und die gleiche HW benutzen, um die Triggerung vorzunehmen. Bei vier Speicherbausteinen (500Mhz Sampling rate) hätte ich dann 2x diesen Mechanismus, sodaß zwei Verschiedene Triggermasks verwendet würden, welche dann mittels MCU ausgewertet würden. Daß die Triggerung mit nur 62.5Mhz ausgefürt würde, wäre für mich Akzeptabel, da normalerweise die Signale für längere Zeit auf dem Bus liegen müssen. Weiter bedeuted das, daß sich folgendens Gerät herauskristallisiert: 2x 50Msp, 8bit analog 1x 16bit LA ohne Kompression, 50MSP Die Identische Platine Draufgesetzt, ergiebt dann eine Verdoppelung der LA Frequenz, 100MSP, oder 4x Analoge Kanäle, 50MSP oder 2x Analoge Kanäle, 100MHZ, da diese dann um einen halben Takt zeitversetzt sind. Desweiteren wäre dann eine Kompression möglich. Bei Verwendung eines 125MHZ OSC anstatt des 100MHZ kann dann eine samplerate von 250MSP bei 8 Kanälen erreicht werden. Mit zwei solchen Geräten können 500MSP erreicht werden. Der Takt könnte über eine Coax-Leitung fester Länge übertragen werden (ext. Triggereingang, der das 125MHZ Signal überträgt), sodaß die Zeitverschiebung genau definiert ist. Da drängen sich mir eine Fragen auf, die sehr Wichtig für mich sind. Differenzen zwischem Echten 500MSP Wandler und 8x 52.6MHZ zeitversetzt.
Das hängt sicher vom AD-Wandler ab, ob so eine kurze Sampling-Zeit noch zulässig ist, oder ob ein externer Sample-and-Hold davorgesetzt werden muß.
Ich würde alle mit integriertem S/H nehmen. an den Low speed hatte ich an den ADS830E oder ADS831E gedacht. für den High speed dacht in an den AD9481BSUZ-250 den 500MSP habe ich noch nicht ausgesucht, aber grundsätzlich die ADC´s alle mit integriertem S/H.
Nur mal so ne Frage am Rande, ist das ein privates Bastelprojekt von dir oder hast du gute Beziehungen zu Lieferanten? Denn gerade der AD9481 ist nicht leicht zu bekommen (außer Samples), und billig ist er mit 32 Euro pro Stück auch nicht gerade.
Ja, es ist im Prinzip ein Privates. Das Kommerzielle schliesse ich nicht komplett aus, aber derzeit nicht. Ich Entwickle im Embeddedbereich (hauptsächlich SW, selbständig) und bräuchte ein/mehrere Geräte, welche ich auch beim Kunden lassen kann, um gewisse Probleme zu diagnostizieren, oder Maschinen, Reglergrößen mitzuloggen oder derzeitige Systeme zu Charakterisieren. Auch wären 2-4 Solche Geräte im Labor interressant. Hauptausschlag für die Selbstentwicklung ist, daß ich die Kombination ADC/Logiklogger bei gleicher HW sehr interressant finde, brauche und daß ich das Gerät auch als Signalgenerator verwenden kann, mit Koppelung von Analyzer, Trigger, Pattern-Ausgabe. Der AD9481 ist hier in Italien problemlos zu bekommen, zumindest unter 500 Stück.
Zu den Kosten, wenn ich für 150Euro Materialkosten 2 Geräte habe, 500MSP die ich zu 1Gsps zusammenschalten kann, bin ich zufrieden. Wenn es dann 180 Euro werden, ist es dann auch ok. Da es nicht als kommerzielles Produkt geplant ist, sind die Kosten eher nebensächlich, wenn sie in einem gewissen Rahmen passen. Dieser ist 100 Euro für die Elektronik und weiter 50 für Probes (passive und aktive mit level conversion, ...), wobei die reine LogiK-Analyzer Version max 25Euro kosten wird, für 8 Kanal 500MHZ bis zu 64Kanäle 62.5MHZ mit Triggerung auf max 16 Kanäle als default, mehr durch add-on Karte möglich.
