Forum: Compiler & IDEs Linker-Problem
Autor: Georg (Gast)
Hi Leute,
mein Compiler bzw. der Linker bereitet mir gerade ein paar
Kopfschmerzen.
Versuche gerade einfach folgenden Code zu übersetzen:
#include <cfg/crt.h>    /* Floating point configuration. */
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <dev/board.h>
#include <sys/timer.h>
int main(int argc, char ** argv)
  return(0);
Leider bekomme ich dabei folgende Meldung:
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -gstabs   -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst
-I/home/schmeissfliege/ethernut-4.2.1/include/ -std=gnu99
-DF_OSC=3686400 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
Linking: main.elf
avr-gcc  main.o   --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref    -lm
/usr/lib/gcc/avr/3.4.3/../../../../avr/lib/crts8515.o(.init9+0x0): In
function `__bad_interrupt':
../../crt1/gcrt1.S:104: undefined reference to `main'
make: *** [main.elf] Fehler 1
Meiner Meinung nach versucht er in einem .o-file eine main zu finden,
also habe ich irgendwo ein falsches Flag gesetzt.
Der verantwortliche Teile in der make-file sieht so aus:
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
  @echo
  @echo $(MSG_LINKING) $@
  $(CC) $(AL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
Habe gehofft, dass die Option -o mir weiterhelfen würde,doch leider ohne
Erfolg.
Falls die makefile-Ausschnitt doch nicht für den Fehler verantwortlich
sein sollt, hab ich das das komplette makefile angehängt.
Sieht von euch jemand meinen Fehler??
Danke
  Gregor
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> ... avr-gcc -c -mmcu=atmega128
aber
> ... crts8515.o
Du solltest dir darüber einig werde, ob du für einen ATmega128 oder
einen AT90S8515 compilieren und linken willst.
Ansonsten sehe ich keinen offensichtlichen Fehler, wobei es mich
schon stutzig macht, dass du ein #include <io.h> so ohne weiteres
aufgelöst bekommst...  Ich frage mich da gerade, was für eine
io.h das ist (eine von Ethernut?), jedenfalls wohl nicht die <avr/io.h>
aus der avr-libc.
Autor: Georg (Gast)
Hi Jörg,
ist ansich alles für nen ATmega128.
Die io.h ist von ethernut und die includes habe ich auch erstmal zum
testen aus nem Beispielprojekt von denen übernommen.
Das mit dem AT90S8515 ist ja doof, hab keine Ahnung wo das her kommt?!?
Hab gerade herausgefunden, dass wenn nur:
#include <string.h>
gesetzt ist, alles ohne Probleme gelinkt wird.
Sobald allerdings eine der anderen includes mit in den Code genommen
wird, klappt es wieder nicht und obiges Problem tritt auf.
Gibt es Unterschiede zwischen z.B. der stdio.h von avr und der von
ethernut??
Werd mal ein bisschen recherchieren, wenn jmd. noch ne Idee hat, kann er
Sie ja mal äußern.
Vom vergessenen -mmcu=atmega128 beim Linken.
> Die io.h ist von ethernut ...
Hmm, naja, falls das ein Ersatz für <avr/io.h> sein soll: schulterzuck.
> ethernut?
Vermutlich.  Beide dürften sehr unabhängig voneinander geschrieben
worden sein.
Ich find's 'ne doofe Idee von Ethernut, C-Standard-Headerdateien
mit eigenen Inhalten erfinden zu wollen.  Das muss früher oder
später schief gehen, da der C-Standard das verbietet.
Vielleicht lässt sich der Kram ja mit -ffreestanding noch compilieren
und linken, aber dann vermasselst du dir eine ganze Reihe an möglichen
Optimierungen.
Autor: Georg (Gast)
Meinst du damit, dass ich das vergessen habe bzw. es in der Makefile
fehlt?
und linken.
Funktioniert leider auch nicht.
Hab mir die stdio.h von avr und ethernut mal angeschaut und es scheint,
als ob sie doch denselben Inhalt hätten.
Naja, mal abwarten und Foren durchstöbern.
Aber vielleicht hat ja noch jemand hier ne Idee wodrann es liegen
könnte.
> fehlt?
Ja.
Was sagt denn avr-nm main.o?
Autor: Georg (Gast)
avr-nm main.o sagt mir:
         U __do_clear_bss
         U __do_copy_data
00000006 t Letext
00000000 T NutAppMain
0000003e a _SP_H_
0000003d a _SP_L_
0000003f a _SREG_
00000000 a _tmp_reg_
00000001 a _zero_reg_
Muss aber gestehen, dass ich mit diesem Ergebnis nichts anfangen kann.
Hoffe, dass du mir wenn was nicht stimmen sollte es mir interpretieren
kannst.
Habe mal -mmcu=atmega128 in den Linker-Optionen für die .elf-file
hinzugefügt leider ohne Erfolg.
Georg wrote:
>          U __do_clear_bss
>          U __do_copy_data
> 00000006 t Letext
> 0000003e a __SP_H__
> 0000003d a __SP_L__
> 0000003f a __SREG__
> 00000000 a __tmp_reg__
> 00000001 a __zero_reg__
> kannst.
Kein main() drin zu sehen, nur ein NutAppMain().  Offenbar definiert
NutOS main in einem Makro um.  Dann musst du aber irgendwie auch die
Bibliotheken von NutOS mit linken, weil sie dort offenbar ja ihr
eigenes main() haben werden.
Wie heißt es so schön: ``If all else fails, read the documentation.''
In diesem Falle die zu Ethernut/NutOS.
Autor: Georg (Gast)
>>Dann musst du aber irgendwie auch die Bibliotheken von NutOS mit linken...
Die habe ich mitgelinkt. Dürfte glaub ich auch die einzigen sein, die
gelinkt werden oder schaut avr-gcc automatisch in seinem
include-Verzeichnis nach, was er davon benutzen kann?
Fall ja, habe ich irgendwie die Möglichkeit das zu unterbinden??
Aber werd jetzt mal erneut die Nut/OS-Doku durchackern, vielleicht hab
ich ja was übersehen...
Wo denn?
Ich sehe da nur ein -lm, die Gleitkomma-Bibliothek.
Das hat nichts mit include zu tun, ich sprach vom Linker, nicht
vom Compiler.
Autor: Katharina (Gast)
