Forum: Platinen KICAD Net-Ties (Netztrenner) auf inneren Lagen
von Dirk F. (dirkf)
ich möchte bei KICAD 7 auf einer inneren Lage ein Netztrenner einsetzen,
der aber keine THT-Pads sondern SMD-Pads der gleichen Lage hat.
Geht wohl nicht.....
Geht das evtl. in V8 ?
von Simon D. (jamen)
Hallo Dirk,
soweit ich weiß, geht das in KiCad 8 auch nicht, weil der
Footprint-Editor nur mit äußeren Lagen arbeiten kann. Du kannst das
Net-Tie also nicht im Schaltplan mit entsprechendem Footprint anlegen,
sondern musst es im PCB als Linie einzeichnen, dann sollte es gehen. Das
hat, wie du sicher weißt, einige Nachteile. Ich würde daher immer
versuchen mit einem normalen Net-Tie auf den Außenlagen zurecht zu
kommen.
Ich fürchte, du musst dich an dieser Stelle von speziellen Vorstellungen
verabschieden. Net-Ties sind in den meisten EDA-Tools nach wie vor nur
stiefmütterlich unterstützt und man muss sich dabei mit allerhand
Problemen herumschlagen. Das ist zwar schade, aber leider die Realität.
Übrigens, wenn du das Net-Tie nutzen wolltest, um zwei Masseflächen an
einem definierten Punkt miteinander zu verbinden, dann informiere dich
lieber nochmal. Das ist in den meisten Fällen eine schlechte Idee, außer
man hat große Stromstärken auf der Leiterplatte oder möchte sehr präzise
massebezogene Signale messen.
Viele Grüße,
Simon
von Dirk F. (dirkf)
Hallo Simon.
danke für Deine Antwort.
Es geht nicht um 2 Masseflächen, sondern  im einen MOSFET im TO247
Gehäuse.
Aus Platzgründen muss ich die Gate Ansteuerung in eine Innenlage
verlegen.
Und da möchte ich einen Netztrenner zwischen Source Anschluss und.
Ansteuerelektronik machen.
Sonst muss ich nicht die gesamte Ansteuerelektronik genau so dicke
Leiterbahnen verlegen wie an D und S.
