Hallo! Ich brauche für eine Komparatorschaltung einen Rail-to-Rail OpAmp mit 5V Betriebsspannung. Kann mir jemand einen Typ sagen der nur einen OpAmp im Gehäuse hat? Anforderungen: praktisch keine. Er sollte bis 50Hz funktionieren, das schafft wohl jeder... Es geht darum aus einer gleichgerichteten Sinusschwingung ein Rechtecksignal zumachen (also eigentlich ein Schmitt Trigger aus OpAmp) Frage 1: Es gibt solche die einen (zwei) offseteingänge haben. Falls man diesen Offset aber nicht korrigieren möchte/muss, soll man diese einfach in der Luft hängen lassen? Frage 2: Zerstört das einen OpAmp wenn an einem der beiden Eingänge eine höhere Spannung als die Betriebsspannung anliegt? Also nicht im kV-Bereich, bloss so einige Volt, also z.B. Versorgungsspannung 5 V, eingang 9 V?
OPA 340 Frage 1: Nix weiter beschalten, kein Abgleich Frage 2: Ja! Mit Sicherheit. Spannungsteiler benutzen.
Hallo! Nehme den OPA 2340 hat zwar 2 Opamps drin, aber trotzdem nur 8 Beine, das geht in Ordnung. Ich werde das ganze mit Zenerdiode auf max. 4.7 Volt runterbringen... Danke
Ich suche auch einen OP-amp, ich habe hier leider nur LM358'ter, der kann max 32V ab, ich brauche einen der 45V dauerhaft verträgt. Um so präziser umsobesser (wird als Verstärker von 0-5V auf 0-40V gebraucht). Rail-to-Rail wäre wünschenswert, negative Hilfsspannung ist aber auch nicht unbedingt das Problem.
Die meisten Hersteller lassen die Bauteile nach Parametern suchen, zb OP sortiert nach der Betriebsspannung. Kann ja nicht so schwierig sein. zB den LM675.
