Forum: Compiler & IDEs Analog Digitalwandler ATmega8535
Autor: Micha (Gast)
Hallo, ich es kann mir jemand helfen.
Ich würde gerne bei meine ATmega8535 den Analogeingang verwenden.
Ich hab einen WiederstandsSchalter, welcher auf PA0 die Spannungen 3,7,
2,5 , 1,2 und 0 V gibt. Leider kann ich diese Spannungen mit
eigesteckten AVR nicht messen. Ich messe ständig 5V. Hat vieleicht
jemand ein Beispielprogramm, oder funktion, welche den AD Wandler
acktiviert, ausliest, und mir eine Variable zurückgibt, die sagt in
welcher stellung der Schalter steht.Ach ja , die schalterstellung 0 V
verursacht bei eingestecken AVR einen Kurzschluss, warscheinlich mache
ich schon bei der Portzuweisung was falsch.
Hier mein Progrtamm auszug.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/delay.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000UL
#endif
int Port_a;
int Port_c;
int Port_d;
int temp;
int x;/*x = Wartezeit in ms*/
int y;
int m;
int s;
int zeit;
int blasen;
int blas_zeit;
int result;
// Beginn Hauptprogramm
int main(void)
blasen = 0;
m = 0;
//Parameter:
zeit = 10; // Überwachungszeit in Minuten
blas_zeit = 1;//nach dieser Zeit wird gereinigt. In Minuten
/*Analogwandler einstellen.*/
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);//ADC acktivieren
Frequnzteiler setzen
ADMUX &= ~(1<<MUX0); //AD Kanal an PA0
ADMUX &= ~(1<<MUX1); //AD Kanal an PA0
ADMUX &= ~(1<<MUX2); //AD Kanal an PA0
ADMUX &= ~(1<<MUX3); //AD Kanal an PA0
ADMUX &= ~(1<<MUX4); //AD Kanal an PA0
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA = (1<<ADIF);
for(i=0;i<4;i++)
result += ADCW;
ADCSRA = (1<<ADIF);
result /= 4;
  if (result == 0)
  for (;;)
  set_Portc(PC1);//Lampe ein
  wait(2000);
  reset_Portc(PC1);//Lampe aus
  wait(2000);
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß Micha
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Was möchtest du damit bewirken? Was sollen die Kommentare bedeuten?
Im Datenblatt ist i.d.R. ein Beispiel angegeben...
Autor: johnny.m (Gast)
@Rahul:
Ich denke, er will damit lediglich die MUX-Bits alle auf Null setzen, um
PA0 als ADC-Eingang auszuwählen. Ist so direkt nix gegen einzuwenden,
nur ein bisschen arg unübersichtlich geschrieben. Geht auch in einer
Zeile...
@Micha:
PORTC.1, an dem anscheinend eine Lampe hängt, wird nirgends als Ausgang
konfiguriert. Das kann so nix werden.
Ach ja, wenn Du eine Mittelwertbildung über 4 Messungen machen willst,
dann darfst Du die Division durch 4 erst nach der letzten (vierten)
Messung machen. So wie es da steht, kommt sicher Müll raus.
Und noch was: Du löschst beim Löschen des ADIF schon nach der ersten
Messung alle anderen Bits im ADCSRA und damit auch das ADEN. Danach
läuft der ADC nicht mehr! Das Programm hängt dann in der for-Schleife
und macht keinen Mucks mehr, weil ADIF nie wieder gesetzt wird. Wenn
dann muss es heißen
ADCSRA |= 1 << ADIF;
Das mit dem Oder ist in diesem Fall unproblematisch, weil ADCSRA keine
anderen Interrupt-Flags enthält, die dadurch gelöscht werden könnten.
BTW: Wenn Du nur mit vorzeichenlosen Werten arbeitest, dann solltest Du
Deine Integer-Variablen auch als "unsigned int" deklarieren.
Autor: Micha (Gast)
Danke für die Antworten.
ist diese Zeile so richtig ?
Denn Ausgang für die Lampe habe ich schon deffiniert, Habe das ganze
blos vergessen in den Post zu kopieren.
Wenn der Prescaler mit den Einstellungen eine brauchbare Taktfrequenz
liefert, dann sollte das so funktionieren. Zur Sicherheit kann es
sinnvoll sein, das Interrupt-Flag vor dem Start der ersten Messung zu
löschen, nur für den Fall, dass es aus irgendwelchen Gründen schon
gesetzt sein sollte. Sonst kommt nämlich Mist raus.
Autor: Micha (Gast)
Wenn ich PortA0 als eingang für den ADC verwenden will.
Ist dann richtig wenn ich schreibe:
ADMUX = ((1<<MUX0) | (1<<Mux1) | (1<<Mux2));
Weil aus irgend einen Grund ziet der Port0 die Spannung auf 5V.
Muß ich Port0 als Eingang deklarieren ?
Du musst ihn als Eingang konfigurieren und (ganz wichtig!) den Pull-Up
ausschalten (PORTA.0 = 0)
Autor: Micha (Gast)
Ok Danke, jetzt futzts. Danke
