Hallo ich verkaufe mein betagtes aber noch funktionsfähiges FET-Multimeter. Voltcraft 5050E Gleichspannung: o 0,3 – 1,2 – 12 – 30 – 120 – 300 – 1200 Volt o Eingangsimpedanz: 10 MΩ (3 MΩ im 0,3 V-Bereich) o Genauigkeit: ±2,5% Wechselspannung: o Veff (RMS): 3 – 12 – 30 – 120 – 300 – 1200 Volt o Uss: 8,4 – 33 – 84 – 330 – 840 – 3300 Volt o Eingangsimpedanz: 1 MΩ, 25 pF (2,5 MΩ im 3 V-Bereich) o Genauigkeit im 3 Volt-Bereich: - 50 Hz … 5 MHz: ±3% - 30 Hz … 10 MHz: ±1dB bei Sinussignalen; - 30 Hz … 1 MHz: ±1 dB bei Rechtecksignalen o Genauigkeit im restlichen Bereichen: - 30 Hz … 3 MHz: ±5% bei Sinussignalen - 30 Hz … 150 kHz: ±5% bei Rechtecksignalen Gleichstrom: o 0,1 µA, 0,3 – 3 – 30 – 300 mA; 12 A o Spannungsabfall: 300 mV o Genauigkeit: ±2,5% Wechselstrom: 12 A, ±3,5% Dezibel:: −10 bis +63 dB Widerstand: 1 – 10 – 100 kΩ; 1 – 10 – 100 MΩ Es hat 1989 140 DM gekostet Interessant ist, dass man den Zeiger auf Mittelstellung verschieben kann und damit positive und negative Impulse messen kann. Es lässt sich auch die Polarität umschalten. Die Batterie ist einmal ausgelaufen und hat den 1,5V Kontakt beschädigt Ich habe ihn wieder gesäubert ist auf den Bild zu sehen. Bei der Com-Buchse ist die obere Isolierung abgebrochen. Wirkt sich nicht auf die Funktionsfähigkeit aus. Die Platine ist nicht oxidiert. Widerstandsmessung mit 10k.Spannung 10V Referenz. Neue Batterien und Messleitung sind dabei. Anleitung habe ich nicht gefunden. Falls ich sie noch finde lege ich sie dazu. Ich habe mit so 30€ incl Versand in DE vorgestellt.Für Preisvorschläge bin ich offen. Wer möchte kann auch mehr zahlen ;-) Kaufinteresse per PN
