ATMEGA644 SPI ..out of range...
Gast #438171
Hilfe,
ich versuche mit AVR-Studio 4 SP4 die einfache Routine "schreiben" auf
den SPI BUS.
Leider kommt beim erstellen immer ein Fehler!!!
.include "m644def.inc"     Version           : 2.24
sbis SPSR0,SPIF0
: error: Operand 1 out of range: 0x2d
SPSR0 hat wohl einen falschen Verweis?
Wer hat ähnliche Erfahrungen?
Gruß rookie...
Gast #438472
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
In der include "m644def.inc" Datei stehen die Register jeweils immer nur
mit der 0 deshalb SPIF0 usw.
Es kamen Fehlermeldungen weil die Registernamen nicht bekannt waren.
Hab ich vielleicht eine falsche ...inc?
.equ  SPDR0  = 0x2e
.equ  SPSR0  = 0x2d
.equ  SPCR0  = 0x2c
; SPSR0 - SPI Status Register
.equ  SPI2X0  = 0  ; Double SPI Speed Bit
.equ  WCOL0  = 6  ; Write Collision Flag
.equ  SPIF0  = 7  ; SPI Interrupt Flag
; SPCR0 - SPI Control Register
.equ  SPR00  = 0  ; SPI Clock Rate Select 0
.equ  SPR10  = 1  ; SPI Clock Rate Select 1
.equ  CPHA0  = 2  ; Clock Phase
.equ  CPOL0  = 3  ; Clock polarity
.equ  MSTR0  = 4  ; Master/Slave Select
.equ  DORD0  = 5  ; Data Order
.equ  SPE0  = 6  ; SPI Enable
.equ  SPIE0  = 7  ; SPI Interrupt Enable
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Melde mich noch mal.
Vielen Danke erst einmal.
Gast #438480
Der Befehl sbis funktioniert nur mit den unteren 32 I/O-Registern (bis
Adresse 0x1F). Deshalb auch die Fehlermeldung. Da steht eindeutig
"Operand 1 out of range: 0x2d", und Operand 1 des Befehls ist die
Registeradresse, die anscheinend sehr wohl bekannt ist, da der Assembler
den Bezeichner korrekt mit 0x2d ersetzt hat.
Gast #438491
Erstaunlich, dass ATMEL in der m644def.inc andere Registernamen benutzt
als im Datenblatt (da heißen die Register SPSR, SPCR und SPDR, alles
ohne die 0...). Die liegen aber alle noch im "normalen" I/O-Bereich,
deshalb ist ein "lds" da nicht nötig. Da funktioniert auch noch "in" und
"out".
