Forum: Haus & Smart Home Welches Smart Home System zum selbst erweitern ?
von Gerhard H. (hauptmann)
Gerhard H. schrieb:
> Merke: Ich habe sehr stromsparende Abnehmer (Aktoren/Sensoren) im
> Hinterkopf.
... und gerade KEINE Schaltschrank Hardware. Wollte ich eben noch
ergänzen, dem Klaus war aber sein mentales Druckablassventil wichtiger.
von J. S. (jojos)
Klaus schrieb:
> Oder Du bist wirklich so ein grenzdebiler Typ mit Dunning-Kruger
eher ein Autist der die AVR Mnemonics auswendig kennt und keinen
Assembler braucht, aber alles andere ist durch hohe Mauern nicht im
Blickfeld.
J. S. schrieb:
> aber alles andere ist durch hohe Mauern nicht im Blickfeld.
Die trennen Schaltschrank-Aktivisten von smarten Jungs :)
von J. S. (jojos)
Gerhard H. schrieb:
> Gegenfrage: Welche Schwerlast-Verbraucher gedenkst Du denn daran- statt
> ans 230V Netz zu hängen?
LED Beleuchtung zum Beispiel. In moderne Wohnungen baut man nicht mehr
nur einen zentralen Kronleuchter ein, auch Lichtplanung ist ein Thema
das sich beim Neubau ansehen sollte.
Kommt ans 230V Netz, wenn hier 300W erforderlich werden wie Du
schreibst.
Es gibt weit unter diesem Level aber immer noch viele denkbare
Verbraucher, ohne die Spannung einbrechen zu lassen.
Selbst "nur" 24V hat dann ausreichend Reserven. Das meiste smarte
Steuernde braucht 12V und weniger.
von J. S. (jojos)
In meinem Schaltschrank im Keller steht einsam ein Intel NUC. Und zwei
19" Switches/Patchpanel weil verkabeltes Ethernet auch zuverlässiges ist
als alles über WLAN.
Auch das ist schön ist an KNX: es kann auch dezentral aufgebaut werden,
passte hier perfekt in den Umbau mit mehreren Unterverteilungen.
Ich gönne es Dir wirklich.
Du hast es auch bezahlen können.
Mit Geld geht alles. Mit Strom auch.
Ich wiederhole mich.
Zwischen typischen smarten MSR Aufgaben und dem Einsatz eines PC dafür
besteht dennoch ein geradezu abstruses Missverhältnis.  Den PC brauchts
bloß weil da Software eingesetzt wird die ohne PC halt nicht läuft. Ihn
brauchts für ein GUI, welches längst nicht so umfänglich sein müsste.
Ja, es mag schön ansehnlich und vorzeigbar sein. Es bleibt aber
Messwarten-Denken aus dem vorigen Jahrhundert. Smart sind nur
unauffällige Automatiken. Dafür brauchts nicht viel: Eine Handvoll
Chips. Eine Webseite.
Thinking beyond.
von Christian B. (luckyfu)
J. S. schrieb:
> ja, Milchmädchen sehen nur 'teuer'
und Idioten sehen einen Nachteil darin, eine Verkabelungslösung zu
verwenden, wenn man die Wahl hat. In seiner Mietbuchte hat er keine
Wahl, da bleibt ihm nur der Weg des Funks. In einem Eigenen Haus, noch
dazu in einem Neubau hat man die Wahl und dann nimmt man Kabel, Die
Kabel zu verlegen kostet kaum mehr und wo man kein Kabel hat später, da
kann man immer noch auf Funk ausweichen. Niemand, der bei Verstand ist,
beraubt sich einer Sinnvollen Hardware Ebene, weil das verbohrte Hirn in
einer Einzimmer Mietbuchte Funk für adäquat erachtet hat. Ob das
genausogut in einem Eigenen Haus mit Garten funktioniert, ist nämlich
die Frage. Außerdem währe es einfach nur dämlich, Lichtleitungen zu
verlegen und dann in die Lampenfassungen Aktoren zu integrieren, wenn
diese im Schaltschrank wartungsfreundlicher untergebracht werden können.
Da muss man bei einem Defekt nicht erst suchen, hinter welchem Schrank
denn nun die entsprechende UP Dose versteckt ist, in der sich der
Funkaktor zum Lampensteuern verbirgt. Oder er hat das direkt an die
Lampe gebastelt. Das spricht dafür, dass er Junggeselle ist, denn eine
normal denkende Frau würde ihm den Marsch blasen, wenn an jeder Lampe
noch irgendeine Bastelplatine herumbaumelt. Die 24V
Verdrahtungsgeschichte zeigt ja auch schön, dass er keine Ahnung hat,
wie das in einem Haus gelöst ist. Da hat man nämlich durchaus größere PV
Anlagen, die dann mit HV Speichern daher kommen und die geben ihre
Energie ganz einfach ins 230V Netz ab. Vor allem muss man sich das mal
überlegen: Er will aus kostengründen und der Einfachheit halber auf Funk
setzen aber dann eine 24V Parallelverdrahtung im Haus realisieren mit
mindestens 6mm² (wohl eher 10+) Kann man machen, ist halt dann scheiße
und deshalb macht das auch fast niemand. Was der Unterschied einer
Hausautomationsvisualisierung und einer Website ist, das ist auch noch
vollkommen unklar bei ihm. Kleiner tipp: Meine Home Assistant
Visualisierung ist eine Website. Zauberei. Nur hab ich die nicht selbst
erstellt, die wurde direkt mitgeliefert und kann von mir angepasst
werden. Man kann darin Messwerte darstellen, man muss aber nicht. Man
kann darin Schalter einbinden (die dann auch funktionieren) man muss
aber nicht. DAS sind die Möglichkeiten, von denen er immer faselt, die
er selbst aber gar nicht hat. Freilich, er könnte das auch haben, wenn
er unendlich Lebenszeit hätte, hat er aber nicht und so ist es halt
irgendein kruder Mix aus kleinen DIL Controllern in Sockeln die auf
Lochraster aufgelötet herumhängen und vor sich hin wursteln. Das tun sie
maximal unflexibel dafür mit maximalem Integrations- und
Wartungsaufwand.
von J. S. (jojos)
Gerhard H. schrieb:
> Eine Handvoll
Womit man kaum das ausschöpft was möglich ist. Dazu müsste man sich
erstmal ansehen was andere mit HA oder ioB und Co. gezaubert haben.
Und trotz einiger fertiger Hardware habe ich genug gebastelt, aber eben
nicht auf Feldbus Ebene. Die Zeit die man für Sensorbasteln spart die
kann man nämlich besser in höhere Level stecken und kann da immer noch
reichlich Zeit versenken.
Hausbau ist heute fürchterlich teuer geworden, da werden sicher einige
ihre Wünsche zurückschrauben. Es gibt aber auch viele die sich in das
Thema einarbeiten und dadurch Geld sparen, ohne Sensorgebastel.
Mein Vater hatte eine Elektroinstallation und entsprechend einfach
Unmengen an Kupferkabeln verlegt. Beim Umbau habe ich das durch KNX
stark reduzieren können, und das spart Geld was man dagegen rechnen
muss. Also bei der Planung muss dann auch ein Eli dabei sein der in KNX
denken kann, und nicht einfach an jede Tür ein halbes Dutzend
Schalterdosen und entsprechend viele Kabel vorsieht.
Christian B. schrieb schon wieder im Beitrag #7660742 ...
Gerhard H. schrieb:
> Christian B. schrieb:
>> eine weitere Antwort an Dich wird es von mir in diesem Thread nicht
>> geben.
> Im Versprechen und Ankündigen bist Du Weltmeister. Das MUSS ich Dir
> lassen.
Lange hats ja nicht gedauert.
Du scheinst auf dieselbe Demenz der Forenteilnehmer wie Deine eigene zu
setzen :)
Da behauptest Du etwas was Du erstmal mit konkreten Zaubereien
unterfüttern müsstest. Es interessiert mich.
> Die Zeit die man für Sensorbasteln spart die kann man nämlich besser in
> höhere Level stecken und kann da immer noch reichlich Zeit versenken.
Diese sogenannten "höheren Level" sind doch oft nur Teil der
Verkomplizierung der ganzen Geschichte. Nimm z.B. eine Umsetzung mit
"höherem" NodeRed. Umsetzung, Suche und Anpassung von Flows + Vertiefung
in die Javascript-Eigenheiten können selber zur Wissenschaft ausarten.
Das Werkzeug selber wird zu Projekt, Overhead, Wasserkopf.
Nein (sag ich mir)- dann lieber gleich direkt.
von J. S. (jojos)
Nein, tut es nicht. Weil die Antwort sowie ist: "ich brauche das nicht".
Ditto zu Hochsprachen.
Gut möglich. Wobei "Zaubereien" schon nach was Besonderem klingen. Dann
werde ich also auf konkrete Beispiele für Deine Behauptung verzichten.
Das fällt nicht schwer, weil ich alle meine Ansprüche ja selber
realisieren konnte und weiter kann. Ich vermisse nichts (außer
realistische Ideen für einen Postmelder, aus einer entfernten Metallbox
heraus).
von Oliver W. (oli2)
Hi!
Eigentlich ein interessanter Thread, wenn er nicht durch ständiges
Gestreite von einigen unübersichtlich gemacht werden würde.
Wenn ich es richtig gesehen haben gibt es bei den Funksystemen
hauptsächlich zwei Gruppen:
WLAN (Shelly, ESP) und Zigbee. Leider befinden sich beide im
2,4GHz-Band. 5Ghz WLAN können die Shellys und ESPs nicht. Gerade im
städischen Raum ist das 2,4 Ghz Band oft komplett ausgereizt. Wenn man
die WLAN-Kanäle geschickt wählt, kann man drei WLANs betreiben, ohne
sich gegenseitig zu stören. In einem Merhrfamilienhaus stößt man da
schnell an seine Grenzen. Sinnvoll sind ja eigentlich ohnehin 3
getrennte WLAN-Netze: Heimnetz, Gastnetz, Smarthome.
Früher war das 868MHz Band (Homematic) sehr beliebt, da das 433MHz Band
ebenfalls recht gut ausgelastet war. Wie es heute aussieht, weiß ich
nicht.
Was mir aber aufgefallen ist, es scheint kaum offene Standards für
Kabellösungen zu geben. Außer Modbus RTU fällt mir da jetzt nicht viel
ein. Bei KNX finde ich die 1000€ für die ETS-Lizent schon ein
Ausschlusskretierium, zumal das System inkl. Vorgänger EIB mittlerweile
auch schon 30 Jahre auf dem Buckel hat. 9600 Baud sind nicht gerade
viel. Der Vorteil von KNX, dass die Intelligenz im Knoten sitzt, ist
auch gleichzeitig der größte Nachteil, da hierdurch die Funktion auf das
was die Knoten können eingeschränkt ist. Für mehr braucht man dann auch
zwingend einen Broker. Was ich gut finde, ist das es im Gegensatz zu
Modbus ereignisgesteuert ist und dadurch die BUS-Last niedrig ist.
Das wichtigste scheint mir zu sein, sich für ein Protokoll z. B. Modbus,
MQTT zu entscheiden, dass von den großen Brokern wie Home Assistant,
openHAB, IOBroker unterstützt wird. Dann steht einem Selbstbau nichts im
Wege.
Zum Thema Wartbarkeit durch Fremde:
Der Dorfelektriker wird oft auch mit KNX überfordert sein. Holt man sich
dagegen jemanden, der sich mit Smarthome auskennt, wird dieser sich auch
mit KNX, MQTT, Modbus, SPS etc auskennen. Das Wichtigste ist in meinen
Augen, eine vernünftige Dokumentation der Anlage. Unverkäuflich wird ein
Haus dadurch sowieso nicht. Wie sagte noch ein Kollege: Es gibt drei
Kriterien, die den Preis einer Immobilie bestimmen: Lage, Lage und Lage.
Auch muss es beim Kauf erstmal jemand bemerken. Solange da alles
funktioniert ...
Oli
von J. S. (jojos)
Also Zigbee und WLan vertragen sich schon. Beim Coodinator ist wichtig
das der nicht zu nah an einer WLan Antenne ist. Habe den am RasPi und
der ist per  Ethernet Kabel angeschlossen. RasPi ist auch nicht mehr
nötig, es gibt auch Lösungen mit Zigbee und ESP32 über Kabel.
WLan Komponenten wie Smartphones und PC sollten 5 GHz nutzen um das 2,4
GHz Netz nicht zu sehr zu belasten, bei 2,4 GHz gibt es einfach zu wenig
nutzbare Kanäle.
Zum KNX:
Wichtig ist die Projektdatei und das diese auch aktuell ist. Damit kann
im Prinzip jeder gute Automatisierer arbeiten. Es gibt verschiedene
Schema bei KNX die Gruppenadressen zum organisieren und damit auch
unterschiedliche Vorlieben etwas zu lösen. Ja, das kann nicht jeder,
aber im KNX Forum gab es schon viele Fälle wo Hilfe geboten wurde.
Die geringe Busgeschwindigkeit ist zugleich auch ein Vorteil: das
ermöglicht die chaotische Busstruktur. Je schneller der Bus, desto mehr
muss auf kurze Stichleitungen und korrekte Terminierung geachtet werden.
KNX ist für kurze Kommandos von z.B. Schalter an Lampen, kein
Multimediabus für 4k Videos.
Dann gibt es schon eine DIY Szene, suche nach Selfbus. Auch für die ETS
gab/gibt (?) es eine Alternative mit Kaenx, aber den Status kenne ich
nicht. Für ein System das schnell und sicher funktionieren soll wird man
das nicht einsetzen wollen, da sind wir wieder beim Thema Bastellösung,
die muss man sich erstmal leisten können. 25 Komponenten sind schon eine
ganze Menge, ich habe auch erst später auf die volle Version
aufgerüstet. Da ist man bei einer großen Umbau/Neubauaktion und die 1 k
werden da den Kohl nicht mehr fett machen.
Und die Komplexität der Komponenten ist nötig um einen autarken aber
trotzdem komfortablen Bus aufbauen zu können. Einen Server oder PC
wollen viele nicht haben, und genau das geht eben mit KNX.
Das KNX über 30 Jahre lebt liegt auch daran das es da nicht den
gnadenlosen Preiskampf gab, das ist für Dinge die lange unterstützt
werden sollen nicht förderlich. Mit MDT ist aber z.B. ein Hersteller
hinzugekommen der schon günstigere Komponenten auf den Markt geworfen
hat und immer weitere entwickelt weil die Nachfrage da ist.
von Cyblord -. (cyblord)
Falsche Betrachtung. Man muss sich nicht für ein System entscheiden. Man
nutzt einfach jeweils das passende System für den jeweiligen Knoten.
Genau so wenig wie man sich bei Kabel oder Funk entscheiden müsste. Es
gibt auch Shellys mit LAN Anschluss. Und hier sehen wir den großen
Vorteil von TCP/IP: Die physikalische Schicht ist unerheblich.
> Wege.
Auch wieder eine falsche Sicht. Es braucht eben nicht DAS EINE
Protokoll. Der Broker kann mit verschiedenen Systemen reden weil er über
Bindings o.ä. deren Schnittstellen kennt bzw. konfigurierbare
Standardschnittstellen zur Verfügung stellt.
Wichtig für alle LAN/WLAN Komponenten ist vor allem REST. Bei Shelly
läuft alles über REST. Obwohl die auch MQTT können.
MQTT ist eher eine Notlösung um schnell und einfach Daten (meist one
way) an den Broker zu schicken. Gerne deshalb auch für DIY hergenommen.
Aber niemals zwingend.
Falls dir bei einem DIY Sensor mal Modbus, mal MQTT oder mal REST besser
passt, ist das kein Problem.
von Walta S. (walta)
Ich betreibe 2.4 und 5g Netz. Alles über einen Router. Kein eigenes
Netzt für smarthome oder Gast oder sonstwas. Ausserdem zigbee. Ich hab
nie nachgezählt, wie viele Smarte Geräte ich insgesamt habe - nur die
Rollladenaktoren sind schon 10 Stück.
Ich kann nur sagen: das funktioniert. Es kommt nicht zu fehlerhaften
Übertragungen oder zu einem langsamen Netzwerk. Bei Zigbee ist es sogar
so: je mehr Geräte umso besser die Abdeckung.
Bei Wifi hab ich mir angesehen wo die Nachbarn so funken - und dann
einen Kanal für mich alleine gewählt.
Walta
von Klaus (feelfree)
Oliver W. schrieb:
> Sinnvoll sind ja eigentlich ohnehin 3 getrennte WLAN-Netze: Heimnetz,
Aber nicht auf der Funkschnittstelle, sondern logisch über verschiedene
SSIDs getrennt.
Gastnetz kann sowieso praktisch jeder Router, und den Smarthome-Geräten
verbietet man halt den Zugriff aufs Internet.
Geht natürlich, macht die Sache aber komplizierter.
Walta
Die Zahl der internet-verbundenen Smarthome- Geräte versucht man besser
auf einem Minimum zu halten. Insbesondere solche die von außen
erreichbar sein sollen. Ein zentraler Zugangspunkt lässt sich besser im
Auge behalten. Ein zentraler Zugangspunkt bedeutet nur 1x potentielle
Schwachstellen.
auf exakt 0 zu halten.
ist dabei der Router, der diese Funktion zB in Form von Profilen wie bei
der allseits verbreiteten Fritzbox schon mitbringt.
von J. S. (jojos)
Wenn man bei HA nur an ein paar Schalter, Lampen und schaltbare
Steckdosen denkt, dann kommt man natürlich ohne Cloud aus.
Aber bei Integration von Alexa, PV, eAuto, Wama/Trockner, Müllplan,
gemeinsame Kalender, Wetterdaten u.v.m. wird man kaum um Webdienste
herumkommen.
Und ich tippe mal drauf ein schlüssiges Konzept mit Fritzbox zum smarten
Steuern beliebiger Geräte hast Du nicht parat. Da brauch ich wohl gar
nicht detaillierter nachfragen. Als Smarthome-Zentrale steckt das Ding
ohnehin bis heute in den Kinderschuhen. Wenn es mal soweit wär und der
Router zugleich die einzige nötige Gerätschaft zur Anbindung
beliebiger Sensorik/Aktorik samt Programmierbarkeit beliebiger
Automatiken und Seiten einer eigenen Webserver-Funktion... ja dann
wirds interessanter.
> herumkommen.
Das sollte möglichst alles lokal realisiert bleiben, von Alexa und
Zwangs-Apps um die man nicht herumkommt abgesehen.
Da hast Du mich wohl falsch verstanden. Die Fritzbox hat mit dem
Smarthome nichts zu tun, bis auf die Tatsache, dass es evtl.
Sensoren/Aktoren gibt die über LAN/WLAN eingebunden werden, und diesen
wird der Zugang ins Internet verwehrt.
Bei mir steuert das Smarthome ein Thin Client (Dell Wyse 5070) mit
Proxmox, in dem u.a. Container für HomeAssistant, RaspberryMatic, PiHole
etc. laufen.
Zugang zu Sensoren die nicht über WLAN/Ethernet angeschlossen sind
besorgen ein Homematic USB RF Stick, ein Sonoff Zigbee USB Dongle und
ein DS9097 USB-Adapter für 1-wire-Sensoren.
Eben das aber würde ich erwarten und verlangen. Alles andere artet aus,
so wie Deine Lösung.
Eben nicht. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsäue, die alles können.
Und wenn es sie gäbe, könnten sie nichts davon richtig gut.
Die Fritzbox sorgt für den Zugang ins Internet und dient als (einer von
mehreren) Access-Point fürs WLAN.
Schon mit der nächstliegenden Aufgabe, als zentraler Werbeblocker (zB
pihole oder adguard home) fürs Heimnetz taugt sie null, weil es eben ein
Closed-Source Kasten ist, dem man nur mit sehr viel Mühe etwas
beibringen kann, was der Hersteller nicht vorgesehen hat.
Da man aber für den Internet-Zugang sowieso keine Eigenbastellösung
nehmen kann, weil man ja dafür ein VDSL- oder DOCSIS-Modem braucht,
nimmt man halt so ' ne Fritzbox unb bekommt Router und WLAN-AP dazu. Das
genügt meinen Ansprüchen. Wer mehr Ansprüche hat, nimmt zB irgendwas auf
dem OpenWRT läuft.
Schema F Denken ist selten zielführend.
Wie Dir bekannt sein sollte hat AVM mit der Umsetzung smarter
Funktionalitäten, zunächst fürs Fritzbox Zubehör begonnen und plant den
Ausbau mit Matter.
Funktionalität zum Auslesen von Sensoren und Ansteuern von Aktorik samt
Webserver-Funktion wäre für die Fritzbox Hardware ein Leichtes und wird
verstärkt kommen. Ob sich damit dann aber ein Elektronik-Selbstbau
verbinden lässt bleibt zu beantworten. Matter stellt da gewisse
Ansprüche.
Glücklicherweise sind wir zwei nicht drauf angewiesen.
> Ausbau mit Matter.
Ja ist mir bekannt. Du hast es auch schön beschrieben, es ist Zukunft.
Die Tatsache, dass so eine alte FritzDECT200 Steckdose schon seit
gefühlt 10 Jahren hier rumgammelt und dass es seither kaum was getan hat
lässt nur die Entscheidung zu, auf den Skt. Nimmerleinstag zu warten um
auf ein System aus einer Hand zu warten (das dann aber ganz sicher
trotzdem nicht alle Anorderungen erfüllen wird), oder halt heute etwas
zu nehmen, das verfügbar ist, offen ist und alle wichtigen offenen
Protokolle spricht, sogar proprietäre Herstellerlösungen (Homematic zB)
sauber einbinden kann und beliebig (herstellerübergreifend) erweiterbar
ist. HomeAssistant zum Beispiel.
Da wird eine Fritzbox oder auch jedes andere kommerzielle Produkt ganzh
sicher nie auch nur in die Nähe davon kommen.
Mag gut sein.
Wenn die FB aber in die Nähe dessen käme was den meisten Leuten schon
reichen würde... reichts auch.
Das Teil nuckelt bereits kräftig am Stromnetz, hat Funk inside, da
brauchts grundsätzlich nicht noch mehr Technik. Und ich habe die
Gewissheit, daß bereits ein Maximum an (AVM) Fachkompetenz über die
Sicherheit an der alles entscheidenden Stelle wacht.
Das ist durchaus anzunehmen. Aber! für KNX gibt es spezialisierte
Firmen. Es ist praktisch DER Industriestandard. D.h. man wird in jedem
Landkreis eine Firma finden, die damit arbeiten kann und im Fehlerfalle
auch helfen, solange die Dokumentation vorhanden ist, wo wir hier
währen:
Aber die 1000 Euro für die Software ist einfach ein showstopper. Klar,
wenn man jetzt den großen Umbau plant, kann das da mit untergehen.
Allerdings hat man dann in der Regel den Kopf voller Probleme, sodass
man sich nicht noch in eine proprietäre Software einarbeiten will. Man
will auch in keinem Fall, dass man alles eingebaut hat und aufgrund
eines Konfigurationsfehlers dann die Installation nicht funktioniert.
Ergo holt man sich dann für die Erstinbetriebnahme eine entsprechende
Fachfirma. Es bleibt also nicht bei den 1000 Euro, sondern es dürfte
mindestens das doppelte werden, was an Kosten neben den reinen
Hardwarekomponenten am Ende noch dazu kommt. Das muss einem schon klar
sein, vorher.
Naja, das ist die unterste Ebene. Deren Anspruch ist, dass sie immer
funktioniert. Wenn ein Knoten also eine Lampe schalten kann, dann soll
er genau das mindestens können. Wenn man an den gekoppelten schalter
drückt, soll das Licht angehen. Eine Zusatzsteuerung, dass das Licht
auch angeht, wenn es bei einem anderen Knoten aktiviert wurde muss nicht
zwingend immer da sein oder was man sich sonst noch überlegen kann. Das
sind dann komfortfunktionen, die halt über den Broker laufen.
Das ist ebenfalls eher ein Vor- als ein Nachteil. Es ist ein etablierter
Industriestandard. Da kann man sich sicher sein, dass man auch in 20
Jahren noch Ersatz für einen defekten Teilnehmer bekommt incl. Support,
diesen dann einzubinden. Wie gesagt, wenn die Softwarekosten nicht
währen, hätte ich auch KNX genommen.
von Tim (timgabinski)
> wären, hätte ich auch KNX genommen.
Also wenn man die komplette ETS zum richtigen Zeitpunkt kauft, geht das
durchaus billiger. Da gibt es regelmässig Rabattaktionen. Ich habe
glaube ich 650,- gezahlt - es gab einen Rabattgutschein, nachdem ich die
Online-Schulung gemacht hatte.
Inzwischen gibt's aber auch die ETS Home für 350,-, die 64 Geräte
ansteuern kann (das reicht auch für eine grosse Bude), und auf ein
Projekt beschränkt ist. Also genau für die Zielgruppe. Ich gebe zu, dass
die Jungs von EIBA lange rumgeeiert haben, bevor sie sich dazu
durchgerungen haben, diese Version rauszubringen.
Hmmm, schade. Das hätte ich tatsächlich investiert. Nunja, jetzt hab ich
Homematic IPw. das funktioniert auch. ;) Kurz ärgern und dann
weitermachen :)
... als ob es mit diesen Kosten für KNX getan wäre :)
Natürlich nicht, die Hardware braucht man auch noch. Für
Bastelverliebte, wie du es ja bist, gibt es hier sogar
Selbstbaulösungen: Selfbus. Aber die Hardwarekosten hab ich bei
Homematic und jedwedem anderen System ebenfalls. Es ist nur die Frage,
ob ich für einen 16fach Schaltaktor z.B. von MDT 314€ ausgebe, oder ob
ich für Homematic 2 DRS8 für 178Euro kaufe, spielt am Ende keine Rolle.
Preislich ist das ziemlich Ähnlich. (Hier ist Homematic etwas teurer,
bei Schalteingängen, also Tasterelementen ist es wieder Günstiger, am
Ende ein Nullsummenspiel, vermutlich.)
KNX Kosten beginnen beim Kabelziehen und enden vermutlich nicht bei
Geräten, Service, Software. Das kann uns hier gerne mal ein KNXler mit
einigermaßen umfangreich realisierter Funktionalität vorrechnen! Da
dürften einige Tausend Euro zusammenkommen.
Kabelziehen hat man in jedem fest installiertem wired Bussystem. Der
Aufwand ist Bei diesen Systemen prinzipiell nicht so groß. Man muss halt
von der UV zu jedem Aktor, der später geschalten werden soll, ja. Dafür
muss dann für die Sensoren nur billiges 2x2x0,8mm² verlegt werden. So
teuer ist Kabel nun jetzt auch nicht, dass das ein großer Unterschied
währe. 100m Kosten derzeit 70€uro. mit 10 Rollen sollte man schon ein
ganzes Stück schaffen. Ich hab (2010) für mein gesamtes klassisches
Installationsmaterial (excl. der Netzwerkkabel) 3500 Euro bezahlt. Das
Netzwerkkabel weiß ich nicht mehr, müsste ich nachschauen. Das
inkludierte alle LSS (fast alles 10 und 13A) Taster, Steckdosen usw...
Damals noch halb klassische Installation, ich erwähnte es bereits. Diese
Kosten hat man so oder so. Wenn dann noch Schlitze klopfen, Leitung
ziehen und anschließen durch den Elektriker dazu kommen, die natürlich
auf das Material auch noch einen Handlingsaufschlag legen, dann kann man
schon bei 10k landen. (Ich hab das alles selbst gemacht und dann nur
350Euro für die Abnahmemessung gezahlt) Nun hab ich nochmal in 1300 Euro
Homematic IPw Geräte investiert und damit alle Funktionen, die ich
vorher hatte, schonmal wieder zurück plus einiger Zusatzoptionen, die
vorher nicht gingen. Ab sofort wird Stück für Stück in kleinen Dosen
automatisiert und smart gemacht. Immer so, dass meiner Frau das nicht
groß auffällt. Irgendwann läuft es dann voll automatisch, das kann aber
auch noch 1-2 Jahre dauern. Egal.
Kein Widerspruch ist auch ne' Antwort :)
von Le X. (lex_91)
Naja, was erwartest du für einen Widerspruch?
Dass KNX mit eine der teuersten Varianten ist, sein Haus zu
Automatisieren ist ja nun kein Geheimnis. Im Gegenteil, das wurde hier
mehrmals offen so angesprochen.
Wenn du da gerne Widerspruch hättest kannst du lange warten.
Ist halt auch das professionellste System, gibt Hardware in
Industriequalität, es gibt Fachfirmen die sich damit auskennen usw.
Hätte ich das nötige Kleingeld und würde mir von einem Architekten eine
Villa mit allem drum und dran hinstellen lassen, ich würde nicht lange
drüber nachdenken auf welches System ich setze.
Aber KNX ist ja nicht deine peer-group.
Dein System lässt sich am ehesten vergleichen mit den gängigen
DIY-Open-Source-Systemen. Also die "Semi-Bastel"-Lösungen wo man im
Prinzip alles machen kann, aber kein einsamer Einzelkämpfer ist sondern
eine gewaltige Community im Rücken hat.
Und im Vergleich zu diesen Systemen kackt halt deines gewaltig ab.
Das müssen wir hier aber nicht nochmal durchkauen, dazu wurde alles
gesagt.
Aber einen Vorteil hat dein System: es funktioniert für dich.
Und das reicht doch, also freu dich.
Andere Hobby-Automatisierer haben aber höhere Ansprüche und das lässt
sich halt nur im Team erreichen und in dem man auf bestehende Lösungen
zurückgreift und diese weiterentwickelt.
Le X. schrieb:
> Du hast kaum Flexibilität, musst jeden Poppel selber umsetzen und
> testen, brauchst lange um neue Funktionalität umzusetzen usw. Das müssen
> wir hier aber nicht nochmal durchkauen, dazu wurde alles gesagt.
Das Gegenteil ist richtig. Dazu habe ich in der Tat alles gesagt.
Na die gälte es erstmal genauer zu hinterfragen.
Nur ein Stichwort dazu: Richtig smart ist nur, was bedienungsfrei im
Hintergrund funktioniert. Anderslautende "Ansprüche" können mir
definitiv gestohlen bleiben. Und ebenso solche wie die technische
Ausstattung eines
https://www.elektormagazine.de/news/home-assistant-green-der-private-intelligente-smart-home-hub-auspacken
Zwar hübsch anzuschauen. Wenn man dann aber genauer schaut wie etwa
eigene Sensoren anzubinden wären wird man mit einer komplexen Materie
konfrontiert die mich schleunigst zu einer eigenen Lösung treiben
würde. Dem HA-Interessenten empfehle ich zuallererst einen Blick in
die Hilfe-Foren, z.B.
"ich bin gerade am verzweifeln. Ich versuche schon länger die Differenz
von 2 Entitäten zu berechnen.
Ziel ist: neue Entität aus sensor.z1_total_out – sensor.z2_total_out zu
berechnen und in einer Entität wp_verbrauch zu schreiben.
Meine Conifguration.yaml..."
Himmelherrgott!!!
von Le X. (lex_91)
Kommen wir mal zu etwas erfreulichem:
Zufällig bin ich im Nachbarforum gerade über einen tollen Thread
gestolpert wo du dich "fachkundig" "einbringst".
Für interessierte Mitleser:
Beitrag "Mikrocontroller mit 16-Bit-UART"
Der Thread läuft noch, gute Unterhaltung garantiert.
Am besten gefallen hat mir die Stelle wo du einen DMA erfindest der
funktioniert wie bestehende DMAs, dabei aber weniger kann und auf keinen
Fall DMA genannt werden darf weil DMA=komplex, böse.
Kann man sich echt nicht ausdenken, sowas.
Mein Highlight war ja eher seine Behauptung 8N1 würde für alles reichen
und mehr braucht kein UART.
Wie man damit vorhandene Geräte mit anderer Konfiguration ansteuert
bleibt sein Gehmeiniss.
Er glänzt durch die völlige Abwesenheit von Fachwissen. Es ist köstlich.
Tja da sollte man schon verstehen können wie was gemeint ist.
Und man sollte (wie in üblicher Manier?) nichts hinzudichten.
Aus der völligen Verdrehung meiner Argumentation lese ich immer nur
eines: Sie hat fachlich gesessen :)
Ein weiterer Meister des Hinzudichtens.
Ich kritisiere hier eine Entwicklung und beleuchte die Ursachen.
Wer daran aber beteiligt war wie vllt. ein Cyblord dürfte das ganz
anders sehen. Verständlich. Und köstlich: Wie die Meister der
Verkomplizierung ihr destruktives, inkompatibilitätsfördendes Handeln
auch noch als notwendig zu begründen suchen.
von J. S. (jojos)
Muhaha, was für Argumente? Jeder Beitrag wird mit Phrasen, Gegenfragen
oder Halluzinationen beantwortet. Dich kann man nicht ernst nehmen, aber
ich bin sicher das hat hier schon jeder erkannt.
Oh das Gefühl beschleicht mich beim Lesen diverser anderer Beiträge auch
immer wieder. Andererseits machts Spaß, die manchmal allzu tollkühn und
fadenscheinig konstruierten Gegen"argumente" und Unterstellungen
genüsslich auseinanderzunehmen.
Aber sag mal: Hast Du zum Home-Automations-Thema hier nix mehr im
Köcher?
Ich möchte noch von Home-Assistant & Co überzeugt werden... :)
Man kann ein Schwein nicht davon überzeugen, dass fliegen besser ist als
sich im Dreck zu suhlen. Und so kann man dich nicht von deinem Glauben
abbringen, dass dein System über allen anderen erhaben thront. Wie ich
schon schrieb: Dunning Kruger in seiner absoluten Reinform: Du hast fast
keine Ahnung wovon du sprichst und bist deshalb zutiefst überzeugt
davon, dass du allwissend bist in diesem Bereich und den Stein der
Weisen gefunden hast. Ja, vermutlich sitzt du gedanklich auch drauf.
Jedwede Diskussion darüber mit dir ist zum scheitern verurteilt, weil,
ich wiederhole mich: es keine neuen Erkenntnisse gibt. Du rückst nicht
damit heraus, wie dein System genau funktioniert: was, wie, wann,
wodurch, womit angesteuert wird und damit bleibt es nebulös und niemand
kann das ernsthaft bewerten hinsichtlich seiner Kapazität (und
Probleme). Wenn du dann doch mal genaueren Einblick gewährst zeigst du,
dass du von allen möglichen Lösungen bei weitem die schlechteste
ausgewählt hast. Kann man so natürlich machen, sich aber weiterhin mit
stolz geschwellter Brust hinzustellen und das vorherig gesagte genauso
weiter zu propagieren, dazu gehört schon ein sehr starkes
Selbstbewusstsein oder absolute Dummheit gepaart mit Ignoranz. Aber mach
mal. Du bist der Held der Automation und nun lass die Erwachsenen
darüber weiter diskutieren, Du kannst offensichtlich immer noch nichts
neues beitragen.
Argumente eines
> Erwachsenen
Doch was will man als naives Kind machen wenns technisch nichts mehr zu
entgegnen gibt. Man muss unter die Gürtellinie. Mein Beileid ist mit
Dir.
Nicht traurig sein, Deine Fantastereien
Gerhard - Ein unverstandenes Genie.
Bevor das Fachliche hier weiter verwässert (scheint wohl der letzte
Ausgang unserer bekannten Experten) äußere ich mich gerne weiter nur
noch zu ebendiesem.
von Reiner O. (elux)
Gerhard H. schrieb:
> Doch was will man ... machen wenns technisch nichts mehr zu
Das sehe ich auch so!
Elux
> weil ich nicht daran glaube, dass wir in Zukunft deutlich häufigere
> Stromausfälle haben werden
Anbei mal eine Newsmeldung von heute.
Träum weiter.
Stromausfälle unter 3 Minuten. Super. Und? Inwiefern beeinträchtigen die
dich? Nicht, dass ich dergleichen bei mir zu Hause beobachtet hätte (Der
Backofen würde es mir mit einer blinkenden Uhr signalisieren und auch
direkt zeigen, wann der Strom wieder kam) und noch viel wichtiger: was
hat das mit dem Smarthome zu tun? Das funktioniert ohne Strom auch
nicht. Und in meinem Fall: ob die Rollos nun 3 Minuten nach
Sonnenaufgang erst hochfahren oder nicht, spielt keine wirkliche Rolle
(das war es doch, was du auch ohne Strom machen konntest, nicht?). Dabei
hätte ich sogar die Option, mittels meiner PV Anlage eine
Inselversorgung zu realisieren. Allerdings hab ich das abgelehnt. Man
hätte dafür die gesamte Verteilung auftrennen müssen in relevante und
nicht relevante Stromkreise, bei einer Anlage über 4 Stockwerke und 3
Unterverteilern neben dem Hauptanschlusskasten kein einfaches
Unterfangen.
Mein Gott wie naiv.
> Inwiefern beeinträchtigen die dich
Nö. Das Thema war Deine kühne Prognose.
Ob die fehlende Netzstabilität ein gutes Ohmen für die Zukunft ist? Bei
immer weniger Investition in immer ältere Infrastruktur? Selbstredend
macht die wackelige Stromversorgung stets einen Bogen um private
Verbraucher... Du denkst von 12 bis Mittag.
Unter Umständen löst sich das Problem ja auf Habeck-Art: Einfach die
Wirtschaft, die großen Stromverbraucher, über die teuersten Strompreise
Europas außer Landes treiben!
von Le X. (lex_91)
Musst du jetzt auf die Tour weitersticheln?
Hast Du nicht auch Deine Unterhaltung? Wenngleich gespeist von ziemlich
viel Unverständnis.
Warum so scheinheilig?
Im übrigen spreche ich ein ernstes, sachliches Thema an. Welches die
Naivität manches Diskutanten einmal mehr schonungslos offenlegt.
Beitrag #7666379 wurde vom Autor gelöscht.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Du bist echt der Held! Ohne jegliche Ahnung irgendwas in die Gegend
posten…
Geil!! 🤯
Dann stell erst mal Deine unter Beweis.
Ich kann Dir nur sagen, ich arbeite in einem solchen energieintensiven
Betrieb. Helden wie Dir fehlt dieser Kontakt zur ernsten Realität meist.
Nichtsahnender politischer Aktivismus führt dieses Land immer näher zum
wirtschaftlichen Abgrund. Dümmliches Gelaber aus irgendwelchen
Filterblasen ohne jede Bodenhaftung haben wir längst genug und führt an
kein sinnvolles Ziel.
Dachte ich bis vor kurzem auch, aber im Vergleich zu deinem ständigen
Geschwurbel ist das doch vergleichsweise harmlos.
Immerhin dürftest Du den Alten Knacker in Punkto Negativbewertungen
langsam aber sicher überholen, so was muss man auch erstmal schaffen.
Halte Dich dran fest Klaus- wenn es schon zu mehr nicht mehr reicht :)
Mache ich.
Jeder Geisterfahrer würde irgendwann ins Grübeln kommen, wenn ihn alle
anhupen und aufmerksam machen, dass er in der falschen Richtung
unterwegs ist. Nur ein Troll will ja genau das und macht erst recht
weiter.
Viel Spaß weiter auf der Gegenspur, manchmal ist es ja auch sehr lustig.
Vielleicht erfindest du bald auch mal eine Hardware, die deine Bytes
automatisch auf den UART überträgt :-)))
Klaus schrieb:
> Mache ich
Natürlich.
Wenn man fachlich schlicht am Ende des Lateins ist bleibt nichts anderes
übrig.
Logisch. Ehe Du aber hier weiter Deine Zeit als Troll vergeudest stürz
Dich lieber wieder in die Arbeit mit dem Home-Assistant. Der braucht die
Zeit viel dringender.
Sehr geil. Einfach nur geil. Weiter so!
Hey wars das jetzt schon von Dir?
Oder wolltest Du noch tausend weitere Male "auf mein Getrolle
hereinfallen" ?
Nein, ich werde dich immer weiter animieren, denn wie gesagt, manchmal
ist's ja auch lustig.
> hereinfallen" ?
Nein, keine Angst, ich bin nur anfangs darauf hereingefallen, weil ich
nicht glauben konnte, dass ein einzelner Mensch so doof sein kann, wie
er sich hier gibt. Und inzwischen weiß ich, so jemand kann wirklich
nicht so doof sein, der will halt nur spielen.
Mach das mit dem Thread-Thema und sachlich wenn Du kannst.
Die Wahrheit ist bloß: Du kannst nicht, alles Pulver ist verschossen.
Letztes Argument: Hochernstzunehmende Negativbewertungen (der
immergleichen Experten). Putzig :)
Ausgerechnet du redest hier von Filterblasen?
Uups, der klassische psychologische Spiegel.
> … ich arbeite in einem solchen energieintensiven Betrieb.
Ja, schon klar! Beim schmelzen von Blei und anderem Gedöns gibts halt
Dämpfe, und die greifen, zumindest beim Blei, wissenschaftlich
nachgewiesen auch das Gehirn an. Berufskrankheit?
Die Vorlage konnte ich mir nun nicht entgehen lassen!
Der beschriebene wirtschaftliche Abgrund hat zu allermeist ganz andere
Gründe und Ursachen. Aber klar, wenn man es eben einfach nur einfach
haben will, dann glaubt man dem Cheffe, dass eben der Energiepreis die
Ursache darstellt.
Ich geh nun schlafen, mit guter Laune, netten Gedanken und einem Lächeln
im Gesicht. Gute Nacht und schöne Träume alle! 🌙
Die Antwort charakterisiert Dich besser als Du vllt. annimmst.
Von Kontakt zu irgendwelchen Realitäten keine Spur.
Ist auch besser so.
Als blanker Schwätzer trägst Du ohnehin nichts zum Thema bei.
Ach, ich bin sicher, irgendwann wird's dir langweilig, dann haust Du
wieder was raus so wie gestern, und wenn ich dann wieder Lust habe,
spiele ich gerne mit dir. Wenn nicht, dann nicht. Sachlich wird es mit
dir sicher nie mehr, keine Angst. Der Troll hat auf ganzer Linie
gewonnen.
Stimmt, wahrscheinlich hat er noch nicht mal ein Smarthome selbst
aufgebaut, und eine DMA hat er auch noch nicht erfunden. So ein
Nichtsnutz!
Angst? Vor was?
Du dokumentierst höchstens Hilflosigkeit.
Mehr sicher nicht.
Stichwort Hilfe: Hilf den armen Seelen in den HA-Foren, die sich selber
nicht zu helfen wissen. Reicht Deine HA-Expertise dafür?
Statt dessen lieber hier den Troll zu spielen strengt nicht so an.
Verständlich.
Niemals. Ich kann nur mit Trollen spielen.
Gerhard H. schrieb:
> Angst? Vor was?
Die Antwort steht noch aus ...
Ich bin gespannt.
Klaus schrieb:
> Niemals.
Endlich mal etwas was ich für bare Münze nehmen kann :)
Also in dieser Beziehung ein echter
Klaus schrieb:
> Nichtsnutz
> Ich bin gespannt.
Etwas Spannung ist ja nicht schlecht, gerade in einem Forum über
E-Technik. Ich werde die Spannung also nicht ableiten oder
kurzschließen, sondern aufrechterhalten. Bitzelt's schon?
Es freut mich sehr, dass ich dir endlich die Bestätigung geben konnte,
dass Du mir in jeder Hinsicht haushoch überlegen bist.
Falls dir das nächste Mal Zweifel kommen frag' einfach nochmal nach.
Gerne werden dir sicherlich auch die Mehrzahl der Mitschreiber hier
bestätigen, dass Du einfach in einer anderen Liga spielst. Da oben ist
es zwar vermutlich sehr einsam, aber man kann ja nicht immer alles
haben.
Daß es für sinnvolle Antworten bei Dir nicht mehr reicht werde ich jetzt
mit dem Schlafengehen quittieren. Nicht daß noch der Eindruck entsteht
meine Zeit wär mir für Dein albernes Geschwätz wichtiger :)
Gerhard H. schrieb:
> Nicht daß noch der Eindruck entsteht meine Zeit wär mir für Dein albernes
Geschwätz wichtiger
Niemals. Du tust nur das, was Du tun musst. Weil dein Smarthome perfekt
läuft hast Du genug Zeit, deine Überlegenheit im Forum ausführlich und
eindrucksvoll darzustellen. Was dir jederzeit mit Bravour gelingt.
Chapeau, weiter so. Ach, ich bin fast ein bisschen neidisch. So wie Du
wollte ich immer mal werden, aber ich hab' einfach nicht das Zeug dazu.
Assembler ist halt doch nur was für wahre Überflieger.
Minderwertigkeits- Komplexe auch noch?
Gelernt ist gelernt Klaus- das hättest Du eigentlich lernen können im
Leben :)
Je mehr man selber erledigen kann desto unabhängiger ist man! Leider ist
das nicht jedem gegeben... Dann liegen die Talente eben woanders, z.B.
im Märchen erzählen. Du tust was Du tun musst, Tag & Nacht. Mit Deinem
großen Konkurrenten luckyfu liegst Du gut im Rennen!
Natürlich. Aber gleichzeitig auch dankbar, dass ich mich auf diesem Weg
mit extraordinären Koryphäen ihres Faches austauschen kann.
Klaus schrieb:
> Aber gleichzeitig auch dankbar, dass ich mich auf diesem Weg mit
Dann muß man aber auch in der Lage sein Fakten wie sie sind anzunehmen.
Da mangelts noch etwas. Ich verstehe aber daß sich Frust seine Wege zum
Abbau sucht. Wo käme man da hin auch noch die Realität zu
berücksichtigen?
Gerhard H. schrieb:
> Mit Deinem großen Konkurrenten luckyfu
Da hast du wohl was falsch verstanden, das ist kein Konkurrent von mir.
Er ist, soweit ich das verstanden habe, Leidensgenosse, weil er sich auf
den gleichen Pfad des überkomplizierten Smarthomes begeben hat und da
evtl ebenfalls wegen verkümmerter Assemblerkenntnissen nicht nehr
herausfindet.
Ich denke an die Gründung einer Selbsthilfegruppe, oder würdest du als
Therapeut uns da professionell begleiten?
Nun an Begleitung in diesem Thread mangelts doch wirklich nicht. Darüber
hinaus fehlts mir leider an zeitlichen Kapazitäten. Das ist leider
ebenso Realität :(
> Pfade des überkomplizierten Smarthomes
Was Dein Home-Assistant nun konkret vereinfacht außer einer gewissen
Aufhübschung und guten Kontakten zu Kauf-Gerät sei mal dahingestellt.
Die Technik IST hinter den Kulissen deutlich komplizierter, größer,
stromschluckender. Der große Kühlkörper oben verlinkten HA-Hubs spricht
Bände. Die Anbindung eigener Sensoren, Erweiterbarkeit wie sie dem TO
vorschwebt, kanns ja schon gar nicht sein. Da ist doch jeder Eigenbau-
Elektroniker hochüberlegen. Die Programmierung im Rahmen festgezurrter
Pfade schaut nicht viel besser aus als klassisch konventionell.
Ich denke die Erkenntnis dringt langsam auch zu Dir durch, gibs doch zu
Die Zusammenschaltung von Kaufkomponenten mag einzelne Wünsche im Rahmen
der Vorstellungen des Herstellers erfüllen- ein großes
zusammenhängendes, individuelles smartes Ganze wird so daraus aber noch
lange nicht. Wenn man sich dem heutzutage überhaupt käuflich annähern
kann dann nur umständlich mit unterschiedlichsten, zu oft inkompatiblen
Marken und immer mehr Cloud-Abhängigkeit- oder mit noch mehr, ganz ganz
viel Geld...
von J. S. (jojos)
Du bist echt der Knaller mit deinen ‚Argumenten‘. Da gibt es eine
riesige internationale Community und du willst daraus ableiten das HA zu
kompliziert ist? HA bietet unendlich viel und nicht nur zu Kaufsensoren
und Cloud, wie kommst du immer nur auf dieses schmale Brett?
Hier gibt es einen Thread über Probleme mit AVR und PIT, also sind alle
neuen AVR zu kompliziert und Schrott?
HA hat seine Vorzüge in dem Zusammenspiel von Datenquellen und Visu, das
gefällt vielen User und ich kenne auch einige die das in den Himmel
loben. Ich mag ioB wegen mehr Freiheit mit Scripten, aber wenn es in HA
viele Lösungen gibt die ohne auskommen, dann ist das sicher auch gut.
Ansonsten liegt so gut wie alles im Quelltext vor und kann auch
angepasst werden wenn es sich jemand antun möchte. Oder arbeitet per
issues/pull requests am Projekt mit, aber das sind für einen
Einzelkämpfer mit Geheimcodes natürlich Fremdwörter.
J. S. schrieb:
> Da gibt es eine riesige internationale Community
Das ist doch super. Ebenso riesig sind auch die Probleme die diese
Community zu knacken hat. Die Community der C++Programmierer ist noch
viel größer. Wird's deshalb aber einfacher?
> du willst daraus ableiten das HA zu kompliziert ist
Dafür reicht schon ein Blick in die Hilfe-Foren. Siehe Beispiel weiter
oben.
Bestimmt. Packende Visualisierungen (=Messwarten-Denken) sind mein Fall
aber nicht. Lieber packe ich alle Anstrengung in unsichtbare Lösungen
die einfach funktionieren wie sie sollen. Keine Fassaden-Gestaltung.
Verstehst Du das?
Mit "Antun" hast Du die richtige Bezeichnung dafür gefunden.
Kennst Du übrigens das Phänomen daß man ein Problem lieber gleich neu
löst als sich in umfangreiche alte Lösungen einzuarbeiten?
von J. S. (jojos)
Gerhard H. schrieb:
HA hat ca 3500 Anbindungen wimre an allen möglichen Komponenten. Was
unterstützt deine Bastelei? In einem Forum geht es nicht nur um
Probleme, da werden Ideen, Umsetzungen und Wünsche diskutiert.
Und HA macht nicht nur bunte Bilder, du suchst wieder Haare in fremden
Suppen.
> Verstehst Du das?
Du verstehst nicht das es mehr gibt als deine Puppenstube. Bei deinem
Einsiedlerleben und stupiden Tagesablauf mag sich alles ohne Variation
automatisieren lassen.
Alleine bei mir kommt häufiger Besuch zB durch Familie die auch mehrere
Tage bleiben und dann ändern sich Abläufe. Damit passen Szenen und
Einstellungen nicht immer so wie Frau und ich sie nutzen. Dafür habe ich
Schalter in der Visu oder ZigBee Buttons hinzugefügt die Szenen ändern.
Und wenn das nicht reicht kann ich als Master Szenen/Scripte mit
geringem Aufwand ändern, ohne kompilieren oder das ganze System
anzuhalten. Remote auch aus dem Ausland oder Krankenhaus, alles schon
gemacht. Sogar vom Smartphone aus, auch wenn das weniger Spaß macht.
Ja, das berühmte NIH Problem, genau was dir den Blick auf die vielen
guten existierenden Lösungen vernebelt.
Wer wär ich diese Existenz anzuzweifeln.
Sind es aber genau die Lösungen für meine Ansprüche?
Und wie einfach dürften die im Meer an Lösungen im Netz zu finden sein?
Schließlich geht es auch nicht nur um eine Lösung.
Sondern eine die ins ganze Lösungs-Konzert meiner Ansprüche
hineinpasst.
Du verstehst nicht, daß allein meine "Puppenstube" aber für mich
relevant ist. Und Deine für Dich. Was kümmern Millionen anderer
Heimstätten smarter Ansprüche und Lösungen? Da darf man sich Ideen
holen. Das gerne.
> Dafür habe ich
Na ist doch schön wenn Dich diese Lösung glücklich macht.
Daran hab ich rein gar nichts auszusetzen.
Mein Anspruch bei komplexeren Umgebungen wäre aber, hier nicht bei
halbautomatischen Szenarien stehen zu bleiben sondern autonom agierender
zu werden. Die Verlagerung von mechanischen Schalterfunktionen
irgendwoanders hin ist wenig innovativ und schon gar nicht smart. Ich
weiß, daß es ganz ohne manuelle Bedienung (noch) nicht geht. Jedenfalls
hatte ich selber noch keine schlüssige Idee mein System automatisch
ermitteln zu lassen, ob ich beim Eintritt ins Heim nun offiziell zu
Hause bin (Anwesenheitsmodus) oder nochmal weg muß (Abwesenheitsmodus
bleibt). Oder ob der Schlafmodus angebracht ist. Das wars dann aber auch
so ziemlich mit manueller Bedienung in der täglichen Routine. Bzw. mit
Alexa-Sprache.
von J. S. (jojos)
Wer sollte denn bitte ein System bauen das nur auf deine Verhältnisse
angepasst ist? Natürlich sind die anderen Systeme möglichst universell
ausgelegt um alle Wünsche abzudecken. Und das schaffen die locker, man
muss nur die Augen aufmachen.
Das es funktioniert zeigen die Nutzerzahlen.
Nein, das hast Du falsch verstanden.
Richtig ist vielmehr:
Dass es nicht funktioniert, zeigen tausende Hilferufe in den Foren.
Hast Du dagegen schonmal irgendetwas gelesen, das in Gerhards
gigantischem SmartHome nicht funktioniert? Siehst Du: Das Ding ist
perfekt, kein einziges Problem, und das in 20 Jahren Nutzung!
von J. S. (jojos)
Ich habe im WZ/EZ alleine 7 Gruppen an Deckenstrahlern mit einstellbarer
Helligkeit und Lichtfarbe, sowie knapp etwa ein Dutzend weitere LED Deko
mit Helligkeit/Farbe/Lichtfarbe. Da macht es keinen Spaß die alle
täglich individuell einzustellen und daher gibt es schon mehrere Szenen
die im über die Zeit optimiert wurden. Sowas in Assemblergefruckel zu
machen wäre der Graus. Und da sollte es klar sein das bei der Menge
(plus Rolladenstellungen) nicht alle Wünsche vom System Gedanken lesend
erfasst werden. Die (Visu)Schalter schalten oder verändern die
Automatik, automatisch bleibt trotzdem das meiste.
Aber vielleicht kommt nochmal KI hinzu, das ist gar nicht so abwegig,
das zieht ja gerade schneller in viele Bereiche ein als man denkt.
Also nix mit halber Automatisierung, vielen hier ist ja mehr als ein
oder zwei konventionelle Lichtschalter schon zu viel, und das in einem
Elektronikforum.
von J. S. (jojos)
Da hast du natürlich recht. Da fragt man sich warum er sein System nicht
verkauft und nicht schon längst Millionär ist. Das Schichtarbeit mehr
Spaß macht kann ich mir nicht vorstellen.
von Le X. (lex_91)
Das ist sogar mal ein valider Punkt.
Vieles was sich heute smart nennt ist in Wahrheit nur: ich ersetze einen
Lichtschalter durch eine App. Wirklich smart ist das natürlich nicht.
Eine 100%ige, selbst eine 50%ige Automatisierung wird aber erst
funktionieren wenn eine KI unsere Gedanken lesen kann.
Schrieb er doch nun schon so oft: weil es ein System ist, was nur seine
spezifischen Wünsche und Ansprüche, basierend auf seinem Können abdecken
kann. Das kann somit schonmal per se nicht für irgendeinen anderen
Menschen auf dieser Welt passen. Ihr könnt ihm auch noch weitere Stöcken
hinhalten, er wird drüber springen, wie er es immer tut. Aber es bleibt
ein Schachspiel mit einer Taube. Es ist vollkommen egal, was ihr
schreibt, am Ende kommt immer das Gleiche. Er hat in seiner 2 Raum
Wohnung in den Schichtpausen halt mit Assembler zusammengefrickelte
Rolladensteuerung gebastelt und kann sich selbst auf einer Website
einloggen um sich die Haustür öffnen zu lassen, nachdem er bei sich in
der Wohnung geklingelt hat und die Gegensprechanlage das öffnen
ermöglicht. Das alles mit batteriegesteuerten Relaiskästchen, die an die
bestehenden Geräte drangefrickelt wurden. Wenn er es irgendwann leid
ist, oder aus irgendwelchen Gründen die Wohnung dauerhaft verlässt, wird
das Zeug abgerissen und in den Elektroschrott geschafft. Tja und das
wars dann mit dem Lebenswerk, was diesen Thread nun schon deutlich
länger verwässert hat, als es in irgendeiner Form zu rechtfertigen
währe.
Ach nuja, ich weiß nicht. Es kommt halt drauf an, was man denn unter
einem smart home versteht. Da geht es ja prinzipiell schon los: der eine
versteht darunter ein komplett autonom arbeitendes Haus, der andere
versteht darunter, dass er keinen Lichtschalter mehr betätigen muss,
weil das Haus einfach merkt, wann es dunkel ist und mittels
Präsenzmelder detektieren kann, in welchem Raum sich wer aufhält. Man
könnte noch erweiternd schauen, welche Smartphones eingeloggt sind und
entsprechend der anwesenden Bewohner Unterschiede realisieren. Das
bedeutet aber auch, dass es nur funktioniert, wenn das Smartphone immer
bei der Person ist. Naja, und wieder einem anderen reicht es halt, wenn,
wie von Zauberhand, der Türsummer betätigt wird, nachdem man in der
eigenen Wohnung klingelt. Muss man, erstmal, den Schlüssel noch nicht
raussuchen, sondern kann auch noch das Treppenhaus durchqueren bis man
an die Stelle kommt, wo die Schlüsselsuche beginnt. Andere haben einfach
ein Schlosssystem welches mit Fingerabdruck beim berühren der Tür diese
öffnet. Was nun jetzt smarter ist, kann sich jeder selbst überlegen.
> angepasst ist?
Na ich zum Beispiel. Ob das so ein Einzelfall ist? Was Du eben nicht
sehen willst ist die Individualität der Ansprüche und örtlichen
Voraussetzungen.
Ich hab ja fast den Eindruck man ist beleidigt wenn einer die
großartigen Möglichkeiten der "Community" bewusst nicht nutzen will und
sein eigenes Ding macht. Machen kann, weils eben keine
Geheimwissenschaft ist. Das geht in gewisse Köpfe partout nicht rein.
Na gerne. So total neben allen Wünschen wird das schon nicht entwickelt
werden. Aber warum sollte das jetzt mich beeindrucken?
Na ich glaube ja wohl nicht es so dargestellt zu haben. Natürlich lernt
man mit der Entwicklung dazu. Ansprüche ändern sich. Perfekt war stets
nur eines: Der Bastelspaß. Was eben so ein richtiges Hobby ausmacht.
von J. S. (jojos)
Niemand will dir deinen Bastelspaß nehmen. Nur das es billiger, besser
und leistungsfähiger ist, das ist heute schon längst überholt. Und warum
muss man andere Systeme dann madig machen wo du dir diese nichtmal
richtig angesehen hast?
Ohne das jetzt im Einzelnen nachvollziehen zu können- wenn Du dafür eine
befriedigende Lösung hast schön für Dich. Bei mir stellt sich das
"Problem" nicht- dafür ist Beleuchtung generell und überall
vollautomatisch. Wiegesagt, Ansprüche sind individuell.
> Sowas in Assemblergefruckel zu machen wäre der Graus.
Na da hab ich ja was verraten daß da immer so drauf rumgeritten wird.
Eine Diskussion zur Sprache fehlte hier gerade noch. Nein- die ist für
Eigenbau sicher nicht das Primäre. Man nimmt was man kann!
Nun, inwieweit kommerzielle Systeme darauf schon eingerichtet sind da
würde ich mal ein Fragezeichen setzen. Wenn KI sich hier durchsetzt
würde ich mit meinem hochangepassten System wohl die Rücklichter der
Entwicklung sehen. Bei dem immensen Hardwareaufwand den KI erfordert
dürfte dann aber nichts mehr ohne Cloud gehen. Will man das? Ich nicht.
> Da fragt man sich warum er sein System nicht verkauft und nicht schon
Die Frage steht wieder symptomatisch fürs Unverständnis, was
individuelle Eigenbau-Lösung bedeutet.
Beitrag #7666932 wurde vom Autor gelöscht.
J. S. schrieb:
> Nur das es billiger, besser und leistungsfähiger ist, das ist heute
> schon längst überholt. Und warum muss man andere Systeme dann madig
> machen wo du dir diese nichtmal richtig angesehen hast?
Ich mache nichts madig sondern vergleiche. Mit dem was im Netz und
vielen Zeitschriften zu lesen ist.
Da bleibts bei allen genannten Nachteilen. Was die Vorteile ja nicht
ausschließt! Natürlich werde ich aber da nicht voll einsteigen (nur um
hier mitreden zu dürfen??) wenn mir anderes eigenes sehr viel mehr
zusagt. In der Entwicklung hat sich aber die letzten 20 Jahre viel
getan. Das begrüße ich!
> Das alles mit batteriegesteuerten Relaiskästchen, die an die bestehenden
Das hat bei mir mal für einen schallenden Lacher gesorgt. Du kannst ja
richtig lustig sein!
Einmal mehr: Deine Träume sind nicht unbedingt die Wirklichkeit.
Manches hättest Du natürlich längst wissen können. Die eigenen Märchen
sind aber immer die schönsten :)
Wenn ich mal eines meiner "Relaiskästchen" zum besten geben darf- im
Anhang ist mein kleines Wetterwölkchen, eines jener vielen von der
Zentrale informationsfunkversorgten Gadgets meines Systems. Mit
Außentemperatur, Windintensitäts-Blinken(grün), Regen(blau) und nahendem
Gewitter(rot) plus visueller Klingelanzeige. Das dürft Ihr jetzt mal
richtig zerreißen- seinen Wert für mich behälts ja trotzdem :)
von J. S. (jojos)
Nice, habe ich mit einem ESP8266 auch gebaut. Zeigt Verschiedene
Temperaturen, Türklingel, Garage auf und Anruf auf FRITZ!Box.
Das System schreibt die Anzeigedaten  in ein MQTT Topic, die Displays
(habe drei davon in Betrieb) lauschen ob es Neues in diesem Topic gibt
und zeigen so synchron das gleiche an. So kann ich einfach weitere
Displays mit gleicher Software irgendwo dazustellen.
Ein Beispiel wie einfach DIY mit der Standard SW kombiniert werden kann.
Gibt es mittlerweile auch fertig in bunt und billig, mir gefällt die
rote Retro Matrix aber.
J. S. schrieb:
> MQTT
Gerhard weiß nicht mal was MQTT ist. Er hat lange vor dem
Netzwerk-Zeitalter aufgegeben.
Wissen schon, nur wie schon an anderer Stelle geschrieben ist das
Protokoll für mich Teil einer technischen Komplexität, die ich für meine
4 Wände nicht benötige. Um es mal ganz hoch- gestochen auszudrücken :)
Aber es hat sicher seine Verdienste... damit Du beruhigt bist.
Prima. Mit dem ESP bin ich aber nie warm geworden, mit WLAN für die
Funkübertragung meines Systems auch nicht.
