Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spannungsteiler vs. vorwiderstand
Autor: MacGailer (Gast)
hallo
der spannungsteiler wird ja wie der name schon sagt dazu verwendet die
spannung herabzusetzen.
aber mit einem vorwiderstand geht das ja genau so gut, oder täsche ich
mich da.
hat der vorwiderstand nicht sogar vorteile?
was ist jetzt genau der unterschied zwischen spannungsteiler und
vorwiderstand?
mfg
: Gesperrt durch Moderator
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Komischerweise hat ein Spannungsteiler wei Vorwiderstände.
Es ist nämlich egal, ob der Vorwiderstand vor oder hinter dem
schutzwürdigen Bauteil sitzt.
Mit einem Vorwiderstand und einer LED wird auch ein Spannungsteiler
gebildet, wobei der eine Widerstand ein ohm'scher/linearer und der
andere ein nichtlinearer (LED) ist.
Die Frage meinst du aber nicht wirklich ernst, oder?
Autor: Pete (Gast)
2R,1R
Autor: Michael U. (Gast)
ein Vorwiderstand ist auch nur Bestandteil eines Spannungsteilers.
Der zweite Teilerwiderstand wird durch die Last gebildet.
Genau da liegt auch das Problem: ein Vorwiderstand teilt nur dann auf
eine konstante Spannung, wenn die Last einen konstanten Widerstand
darstellt, also immer den gleichen Strom bei konstanter Spannung zieht.
Mit einem Spannungsteiler kann man dieses Problem zumindest entschärfen:
wenn der Strom durch den Spannungsteiler merklich größer als der
Laststrom ist (5...10x), dann schwankt die Spannung bei Laständerung nur
relativ wenig.
Vorwiderstände vor einer LED bilden zwar auch einen Spannungsteiler mit
der LED, hier ist das Ziel aber eigentlich ein anderes: man will, daß
der Strom vorrangig durch die Größe des Widerstandes bestimmt wird, weil
eine LED eigentlich ein stark stromabhängiger Widerstand ist. Mit
steigendem Strom verringert sich ihr Widerstand beachtlich. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: xxx (Gast)
hallo
na könnt ich dann für einen µC auch einen spannungsteiler verwenden oder
muss ich einen 7805
Autor: Herr Mueller (herrmueller)
Nur, wenn Deine Speisespannung konstant ist und der Controller
konstanten Strom zieht. Das ist aber nicht so, also schwankt Deine
Betriebsspannung mit dem Strom - also nix gut.
Oder Du machst den Strom durch den Spannungsteiler viel grösser als den
Betriebsstrom des uC, dann halten sich die Schwankungen in Grenzen
(falls Speisespannung konstant), es geht aber jede Menge Leistung
"verloren". eigentlich auch - nix gut.
Autor: xxx (Gast)
Was ist nicht so?
keine konstante speisespannung oder zieht der controller keinen
konstanten strom.
ich habe nämlich ein netzgerät welches 13 volt liefert. da das konstant
13 volt liefert dachte ich es ginge über einen spannungsteiler jedoch
sehe ich hier im forum oft dass man einen 7805 verwenden sollte.
denn leistung geht sowieso verloren sei es über den 7805 oder den
spannungsteiler
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Naja ihr müsst mal drüber nachdenken: Zusammen mit dem Spannungsteiler
bildet der µC wieder einen Spannungsteiler. Wenn der µC keinen Strom
zieht, bekommt er die volle spannung des Spannungsteilers. Wenn er
jedoch viel Strom zieht(d.h. er hat einen kleinen widerstand) dann
bricht die spannung zusammen.
Nicht umsonst ist ein 7805 ein SpannungsREGLER.
Autor: Winfried (Gast)
Ein wenig Grundlagen, und die Situation wird klar:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
Autor: xxx (Gast)
@winfried
ich weiß nicht was mir dadurch klar werden soll
Autor: antworter (Gast)
Klar wird, daß das Ohmsche Gesetz die Grundlage ist, zu verstehen, wie
das mit dem Strom und der Spannung funktioniert.
Ohne Verständnis des Ohmschen Gesetzes wirst es Dir auf ewig ein Rätsel
bleiben, warum ein 7805 in Deinem Fall angemessen ist.
..."wirst" sollte "wird" werden ;-)
Autor: ..... (Gast)
lach bist du Fliesenleger? aaaalsooooo da durch den Mikrocontroller ein
kleiner Strom fliesst wenn eine Spannung anliegt ... kann man diesen
Mikrocontroller auch als Widerstand betrachten sagen wir einfach R, nun
hat der Mikrokontroller die Angewohnheit mal mehr Strom mal weniger
Strom zu verbrauchen z.B. brauchen 2 geschaltene OutPutPorts mehr Strom
wie einer. Du hast also eine veränderliche Stromaufnahme.
Nun lautet das Ohmsche Gesetz  R=U/I (R=Widerstand)da der Strom I, der
dort fliesst, sich ständig ändert, ist auch das daraus resultierende R,
der Widerstand unterschiedlich.
jetzt kommt der Kracher:
An deinem Vorwiderstand auch ein R aber ein festes! fällt wenn ein Strom
fliesst eine Spannung ab. Da nun dein Mikrocontroller eine feste
Spannung, die 5 Volt benötigt, müssen an dem Vorwiderstand 8 Volt
abfallen!!!!
Das Problem:
Um jetzt zu berechnen wie gross dein Widerstand sein muss, brauchst du
einen Strom der fliesst. Das wirst du mir aber nicht sagen können, da
wir oben festgestellt haben das der Strom der fliesst unterschiedlich
sein kann. Und was sagt uns das?
Richtig:
Wir können es nicht sagen! Da sich mit dem Strom an einem festen
Widerstand die Spannung am Vorwiderstand und damit die Spannung am
Kontroller ändert haben wir eigentlich nur eins erreicht: ständig
undefinierte Pegel im und ein sinnloses herumgeschalte an unserer
Controllerschaltung.
Die Lösung:
wir sorgen dafür das immer ausreichend Strom fliessen kann. Wir legen
einfach eine feste, vom Stromverbrauch unabhängige Spannung, von 5 Volt
am Kontroller an (7805 z.B.) nun kann der Controller sein R und I
verändern, wie er möchte ohne undefinierte Pegel in der ALU zu
hinterlassen.
kann man das so verstehen ?????????
Autor: xxx (Gast)
ich hoffe es war für dich amüsant!!!
ja so kann man es verstehen und ich kenne mich auch halbwegs mit dem
ohmschen gesetz aus nur ich dachte dass am µC ein konstanter strom
fließt. woher hätte ich das wissen sollen
und es gibt ja bestimmt auch genügend fliesenleger die hier fragen
stellen es müssen ja nicht gleich alle von dieser sparte kommen. oder
kommunizieren hier nur leute mit kenntnissen
Autor: HenrikJ (Gast)
Sauber!
Ich denke, das klärt hier so einiges! :) Well done!
Autor: ..... (Gast)
Nicht PIPI in Auge bekommen :D das sah aber zu beginn wirklich nach
Fliesenleger aus. Nach den oberen Erklärungsversuchen musste so was
einfach kommen, das sollte dir klar sein! Und der Lerneffekt ist
dadurch, dass es dir peinlich ist, gleich doppelt so gross ... Nur durch
Fehler lernt man....
Autor: ..... (Gast)
Nachtrag LOGBuch Captain Picard:
...mir geht es da nicht besser wie dir...
Autor: xxx (Gast)
eine frage hätte ich noch
was wäre wenn ich einen belasteten spannungsteiler verwende wo ich schau
dass bei r2 ein 10mal größerer strom fließt als bei r3 (ausgenommen dass
ich viel leistung verbrauche)
so große spannungsveränderungen könnte es ja dann nicht geben wenn der
strom vom µC schwankt
mfg
Autor: ..... (Gast)
probieren geht über studieren^^, so teuer sind die Spannungsregler nun
auch nicht. Wenn du nun unbedingt Strom-verheizender Weise, ohne Regler
auskommen möchtest, mach dat mit ner Z-Diode.
Beitrag #3402677 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3402688 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3402706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3402779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3402841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #3402860 wurde von einem Moderator gelöscht.
